查看: 1121|回復(fù): 0
基于單片機(jī)體溫脈搏檢測(cè)控制系統(tǒng)及源程序
ID:190577 發(fā)表于 2023-11-17 15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統(tǒng)方案
1、本設(shè)計(jì)采用51單片機(jī)作為主控器。
2、DS18B20傳感器檢測(cè)體溫。
3、紅外對(duì)接管采集心率值送到液晶1602顯示。
二、硬件設(shè)計(jì)
原理圖如下:
三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì)
1、首先是系統(tǒng)初始化
/***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/
void init_1602()
        write_com(0x38);  //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口 不檢測(cè)忙信號(hào)
        write_com(0x0c);  //開(kāi)顯示 不顯示光標(biāo)
        write_com(0x06);  //當(dāng)寫(xiě)一個(gè)字符是,地址指針加 1
        write_string(1,0,"     000/min     ");          //初始化1602顯示
        write_string(2,0,"      00.0       ");          //初始化1602顯示
        write_zifu(2,10,0xdf);  //顯示度
2、液晶顯示程序
/***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時(shí)。
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602指令函數(shù)
* 輸入 : 輸入的指令值
* 輸出 : 無(wú)
void write_com(uchar com)
         rs=0;             //寫(xiě)指令
        rw=0;             //對(duì)1602寫(xiě)操作
        P0=com;             //P0口對(duì)1602寫(xiě)指令
        delay_uint(25);
        e=1;                 //e=1使能信號(hào)
        delay_uint(100);   //延時(shí)一下等1602完成操作
        e=0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入 : 需要寫(xiě)入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無(wú)
void write_data(uchar dat)
         rs=1;             //寫(xiě)數(shù)據(jù)
        P0=dat;                  //P0口對(duì)1602寫(xiě)數(shù)據(jù)
        delay_uint(25);
        e=1;                 //e=1使能信號(hào)
        e=0;
3、DS 18B 20程序
/***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
void init_18b20()
        bit q;
        dq = 1;                                //把總線拿高
        delay_uint(8);
        dq = 0;                                //給復(fù)位脈沖  再將數(shù)據(jù)線從高拉低,要求保持480~960us
        delay_uint(80);
        dq = 1;                                //把總線拿高 等待
        delay_uint(8);
        q = dq;                                //讀取18b20初始化信號(hào)
        delay_uint(4);
        dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
/*************寫(xiě)18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
void write_18b20(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)         //單總線寫(xiě)8位的數(shù)據(jù)需要循環(huán)8次才能寫(xiě)完
        {                                         //寫(xiě)數(shù)據(jù)是低位開(kāi)始
                dq = 0;                         //把總線拿低寫(xiě)時(shí)間隙開(kāi)始
                dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫(xiě)一位數(shù)
                delay_uint(4);
                dq = 1;                         //釋放總線
                dat >>= 1;                //將dat中的各二進(jìn)制位數(shù)據(jù)右移1位
        delay_uint(4);        //稍作延時(shí),給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
/*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
uchar read_18b20()
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq = 0;                         //把總線拿低讀時(shí)間隙開(kāi)始
                value >>= 1;         //讀數(shù)據(jù)是低位開(kāi)始
                dq = 1;                         //釋放總線
                if(dq == 1)                 //開(kāi)始讀寫(xiě)數(shù)據(jù)
                        value |= 0x80;
                delay_uint(4);
        return value;                 //返回?cái)?shù)據(jù)
/*************讀取溫度的值 讀出來(lái)的是小數(shù)***************/
uint read_temp()
        uint value;
        uchar low;                           //在讀取溫度的時(shí)候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會(huì)影響到18b20的時(shí)序
        init_18b20();                   //初始化18b20
        write_18b20(0xcc);           //跳過(guò)64位ROM
        write_18b20(0x44);           //啟動(dòng)一次溫度轉(zhuǎn)換命令
        delay_uint(50);                   //轉(zhuǎn)換一次溫度需要時(shí)間 延時(shí)一下
        write_18b20(0xbe);           //發(fā)出讀取暫存器命令
         low = read_18b20();           //讀溫度低字節(jié)
        value = read_18b20();  //讀溫度高字節(jié)
         value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
        value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
        value *= 0.625;               //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
        return value;                   //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
4、核心算法程序
/****************主函數(shù)***************/
        init_1602();                    //1602初始化
        time_init();                    //初始化定時(shí)器
        init_int0();          //外部中斷0初始化程序
        temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
        delay_1ms(600);
                if(displayOK==0)//如果顯示關(guān)
                         rate = 0;
                else//如果顯示開(kāi)
                          rate=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);  //計(jì)算脈搏次數(shù)
                 flag_200ms ++;                  //加1
                if(flag_200ms >= 200)        //200毫秒到執(zhí)行一次里面的程序
                        flag_200ms = 0;
                        write_lcd3(1,5,rate);         //顯示脈搏
                        write_lcd3_18B20(2,6,temperature);
                delay_1ms(1);                  //延時(shí)1毫秒
四、 proteus仿真設(shè)計(jì)
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒(méi)有硬件平臺(tái)的基礎(chǔ)上通過(guò)自身的軟件仿真出硬件平臺(tái)的運(yùn)行情況,這樣就可以通過(guò)軟件仿真來(lái)驗(yàn)證我們?cè)O(shè)計(jì)的方案有沒(méi)有問(wèn)題,如果有問(wèn)題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們?cè)O(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時(shí)候,如果當(dāng)初選擇的方案有問(wèn)題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測(cè)試,這樣會(huì)浪費(fèi)人力和物力,也給開(kāi)發(fā)者帶來(lái)一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個(gè)問(wèn)題,我們?cè)谠O(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測(cè)試,選擇滿足我們?cè)O(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測(cè)試沒(méi)問(wèn)題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。
