查看: 2873|回復(fù): 26
100w充電寶散熱疑問(wèn)?
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-18 02:23 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
現(xiàn)在的充電寶都做到百瓦級(jí)別了,真厲害啊!假如鋰電池電壓3v,充電100w,5v20a。等效耗散功率為5-3=2v乘以20a=40瓦,和烙鐵一個(gè)級(jí)別了吧!現(xiàn)在追求小型,美觀說(shuō)實(shí)話就主板上那幾個(gè)小芯片耗散遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。所以好奇?
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-18 08:03 | 只看該作者
100W的充電寶不可能用5V,而是快充或閃充協(xié)議將電壓提到9V、12V以及更高電壓。
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-18 11:52 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2023-11-18 08:03
做個(gè)比喻而已,重點(diǎn)在于散熱問(wèn)題!鋰電池滿電4.2。沒(méi)電3,壓差乘以電流對(duì)于百瓦級(jí)別還是很大的?戳丝闯潆妼氈靼迳夏菐讉(gè)小芯片不得不懷疑用了超高耐熱元件?以一節(jié)電池耐壓1v,5串4.2乘以5=21v,100w/21v=5a左右。等效耗散功率=1v×5ax5串=25w。
ID:771630 發(fā)表于 2023-11-18 13:35 | 只看該作者
充電寶充電又不是線性降壓,而是PWM降壓,沒(méi)有那么大發(fā)熱功率
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-18 13:49 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
XLinliY.Zhang 發(fā)表于 2023-11-18 13:35
pwm的確可以減少發(fā)熱,但效率就不行了。100w假設(shè)pwm0.2,100*0.2=20w和虛標(biāo)有啥區(qū)別!也許尺寸和散熱以現(xiàn)有技術(shù)暫時(shí)也沒(méi)啥好辦法吧?
ID:771630 發(fā)表于 2023-11-18 16:18 | 只看該作者
1256618767 發(fā)表于 2023-11-18 13:49
pwm的確可以減少發(fā)熱,但效率就不行了。100w假設(shè)pwm0.2,100*0.2=20w和虛標(biāo)有啥區(qū)別!也許尺寸和散熱以現(xiàn) ...
PWM改變的只是輸出電壓,功率轉(zhuǎn)換只受效率影響,輸入電壓 * 占空比 = 輸出電壓,輸入功率 * 效率 = 輸出功率,效率能達(dá)到95%以上
ID:584814 發(fā)表于 2023-11-18 22:02 | 只看該作者
充電寶100W和錄音機(jī)1200W是一樣的原理,懂的自然懂。
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-18 23:17 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
XLinliY.Zhang 發(fā)表于 2023-11-18 16:18
PWM改變的只是輸出電壓,功率轉(zhuǎn)換只受效率影響,輸入電壓 * 占空比 = 輸出電壓,輸入功率 * 效率 = 輸出 ...
pwm散熱沒(méi)聽(tīng)過(guò),還不如放個(gè)冰塊好用吧!因?yàn)閴翰畹拇嬖,不論什么降壓方式,只要不是轉(zhuǎn)換成其它形式的能量,就會(huì)發(fā)熱。
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-19 00:53 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2023-11-18 22:02
真的不懂,請(qǐng)教一下100w是如何等于1200w這樣違反常理的。我用1w的發(fā)電機(jī)給全城用電,懂的都懂?100w不過(guò)是帶熱使用,壽命短而已,對(duì)于商家而言兩天壞一個(gè)都無(wú)所謂畢竟都是掙錢的買賣。加個(gè)散熱片開(kāi)些個(gè)孔都比100w等于1200w強(qiáng),或者溫度過(guò)高停止,低了工作間歇性工作效率是低了點(diǎn)能用就行!
ID:377210 發(fā)表于 2023-11-19 13:31 | 只看該作者
線性降壓和開(kāi)關(guān)降壓不一樣,開(kāi)關(guān)降壓效率比線性的高多了
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-19 15:01 | 只看該作者
知識(shí)不要停留在三極管放大電路這個(gè)階段上
你所說(shuō)的是線性降壓充電
但現(xiàn)在快充用的都是DC-DC電感開(kāi)關(guān)充電,95%的效率是正常的,也就是說(shuō)100W充電,只5W的發(fā)熱量
效率低點(diǎn)的,也會(huì)有90%以上,也就是有10W的發(fā)熱量
這些發(fā)熱量會(huì)通過(guò)PCB板進(jìn)行散熱
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-19 16:41 | 只看該作者
1256618767 發(fā)表于 2023-11-19 00:53
真的不懂,請(qǐng)教一下100w是如何等于1200w這樣違反常理的。我用1w的發(fā)電機(jī)給全城用電,懂的都懂?100w不過(guò) ...
他說(shuō)的是1980年代流行雙卡收錄機(jī)時(shí)代,紙貼上面標(biāo)的都是PMPO功率,是RMS功率的10倍以上。簡(jiǎn)單地說(shuō)就是吹牛b。
ID:582276 發(fā)表于 2023-11-19 16:42 | 只看該作者
你是在釣魚吧,開(kāi)關(guān)降壓的不是這樣子算的。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-19 16:45 | 只看該作者
nanfuB 發(fā)表于 2023-11-19 16:42
不像是釣魚,純粹就是不懂。
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-20 02:17 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
干電池100w充電(持續(xù)輸出)和電感先充電(無(wú)輸出)再放電(輸出)誰(shuí)快?所以100w的充電寶不真等于100w。鋰電池的壓差是客觀存在的,分壓元件如果不能把自身電能轉(zhuǎn)換為其它形式的能量就只能發(fā)熱了,以現(xiàn)在最求小型話來(lái)說(shuō)元件小耐溫就低壽命短,充電寶充電芯片應(yīng)該最容易壞。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-20 03:17 | 只看該作者
1256618767 發(fā)表于 2023-11-20 02:17
干電池100w充電(持續(xù)輸出)和電感先充電(無(wú)輸出)再放電(輸出)誰(shuí)快?所以100w的充電寶不真等于100w。鋰 ...
黑字部分完全是你毫無(wú)根據(jù)的憑空想象。
ID:879348 發(fā)表于 2023-11-20 08:16 | 只看該作者
一般做到升壓效率95%左右,所以實(shí)際只有幾W不到的發(fā)熱量
ID:612392 發(fā)表于 2023-11-20 08:41 | 只看該作者
100W不可能用單節(jié)鋰電來(lái)做的,一般都得是12V或24V。而且boost/buck效率很高的,發(fā)熱也不是 (5V-3V)*20A這樣算的,不要誤導(dǎo)人民群眾。
ID:744809 發(fā)表于 2023-11-20 09:32 | 只看該作者
你的知識(shí)還停留在上世紀(jì)啊。給你打個(gè)比方,現(xiàn)在手機(jī)氮化鎵充電頭都能做到200多w充電,他是怎么轉(zhuǎn)換的?那么小做那么大功率。充電寶也是用的dcdc轉(zhuǎn)換,根本沒(méi)那么大發(fā)熱量。真要20多w熱量,不可能持久供電的。
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-20 11:25 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
開(kāi)關(guān)不是持續(xù)的能和持續(xù)的相等?別看它輸出100w,1個(gè)周期可能只有半個(gè)周期輸出,而干電池的持續(xù)就不一樣了,1個(gè)周期能有1個(gè)周期的輸出。半個(gè)周期的輸出真能和一個(gè)周期的相等?難道都是新手還是我老眼昏花,還是那些設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)電源的牛到家了?我認(rèn)為我正確率很高的,開(kāi)關(guān)電源也沒(méi)啥神秘的,間歇性工作和直流的一直在工作是沒(méi)法比的。以現(xiàn)有的技術(shù)小元件耐溫差壽命短,除了好看美觀。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-20 13:40 | 只看該作者
1256618767 發(fā)表于 2023-11-20 11:25
開(kāi)關(guān)不是持續(xù)的能和持續(xù)的相等?別看它輸出100w,1個(gè)周期可能只有半個(gè)周期輸出,而干電池的持續(xù)就不一樣了 ...
說(shuō)人話,或者列公式推導(dǎo)一下。
ID:612392 發(fā)表于 2023-11-20 14:48 | 只看該作者
大胸弟,開(kāi)關(guān)電源只是電感周期性的進(jìn)行充放電,半不代表輸出在1個(gè)周期內(nèi)有半個(gè)周期是沒(méi)輸出的,MOS關(guān)閉的那半個(gè)周期,電容是持續(xù)輸出工作的,輸出功率或電流也指的是平均值,建議重新學(xué)一遍;
另外,看了你所有的帖子,要么神要么鬼,挺搞笑的
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-21 11:10 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
cjjdemon 發(fā)表于 2023-11-20 14:48
大胸弟,開(kāi)關(guān)電源只是電感周期性的進(jìn)行充放電,半不代表輸出在1個(gè)周期內(nèi)有半個(gè)周期是沒(méi)輸出的,MOS關(guān)閉的 ...
這個(gè)可以有!0.5個(gè)峰值=1個(gè)平均理論上也說(shuō)的過(guò)去!請(qǐng)教充電芯片散熱問(wèn)題可有見(jiàn)解,畢竟電池存在壓差肯定會(huì)有分壓元件的。流過(guò)分壓元件的電流和壓差對(duì)于大功率也是個(gè)大問(wèn)題?
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-21 15:40 | 只看該作者
1256618767 發(fā)表于 2023-11-21 11:10
這個(gè)可以有!0.5個(gè)峰值=1個(gè)平均理論上也說(shuō)的過(guò)去!請(qǐng)教充電芯片散熱問(wèn)題可有見(jiàn)解,畢竟電池存在壓差肯定 ...
壓差確實(shí)可以發(fā)熱,但是發(fā)熱量請(qǐng)定量計(jì)算,不要拍腦袋空口無(wú)憑的胡說(shuō)。
ID:123036 發(fā)表于 2023-11-21 16:48 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-21 15:40
這種笑笑就過(guò)了,告訴他,他是對(duì)的就行
DC/DC效率高達(dá)90%以上,垃圾的也有70+。竟然有人按線性充電算。。。
ID:420836 發(fā)表于 2023-11-23 10:23 | 只看該作者
這些類型的高功率電池充電器由微控制器控制,并通過(guò)程序根據(jù)溫度和充電進(jìn)度調(diào)整充電占空比。
ID:1007932 發(fā)表于 2023-11-23 11:25 | 只看該作者
啊這~,完全就是門外漢,看評(píng)論您更像是個(gè)老古董,還是要積極接受新事物的,現(xiàn)在半導(dǎo)體發(fā)展很快的
真不懂建議去B站補(bǔ)補(bǔ)課,直接搜DCDC就有,[url=【線性穩(wěn)壓器那么燙手,你確定不試試開(kāi)關(guān)電源?    【電源芯片選型https://www.bilibili.com/video/BV11v411K7LN/   先看看這個(gè)
