查看: 1765|回復(fù): 10
新手求解單片機(jī)矩陣鍵盤
第一個程序(一共兩個)
這個代碼是單片機(jī)自帶的程序,按下矩陣鍵盤數(shù)碼管可以顯示對應(yīng)數(shù)字。還有一個我改的,數(shù)碼管卻不亮了。附件有開發(fā)板原理圖,兩個代碼編譯都沒問題,求解,謝謝了。圖片就是原理圖了,不用下載附件了.
#include "reg52.h"
#define uint unsigned int ;
#define uchar unsigned char ;
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
uchar KeyValue;
uchar temp;
uchar i;
uchar code smgduan[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
                                        0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}
void delay(unsigned int i)  //延時(shí)函數(shù)
        while(i--);
void KeyDown(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f
                delay(1000);
                if(GPIO_KEY!=0x0f
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d):       KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)
                                delay(1000);
                                a++;
                KeyDown();
                GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];
#include "reg52.h"
#include <intrins.h>
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit L0=P1^3;
sbit L1=P1^2;
sbit L2=P1^1;
sbit L3=P1^0;
uchar KeyValue;
uchar temp;
uchar i;
                                        0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
        while(i--);
void KeyDown(void)
                P1=0x7f;
                for(i=0;i<=3;i++)
                        if(L0==0) KeyValue=i*4+0;
                        if(L1==0) KeyValue=i*4+1;
                        if(L2==0) KeyValue=i*4+2;
                        if(L3==0) KeyValue=i*4+3;
                        temp=P1;
                        temp=_cror_(temp,1);
                        P1=temp;
                KeyDown();
屏幕截圖 2023-11-18 124340.png (1007.35 KB, 下載次數(shù): 72)
ID:213173 發(fā)表于 2023-11-18 14:05 | 只看該作者
代碼編譯沒有問題只能說沒有語法問題,不能證明沒有邏輯問題。雖然開發(fā)板自帶的程序不算是好程序,但對于初學(xué)者比較容易理解。只有充分理解原代碼,才能在此基礎(chǔ)上優(yōu)化,否則出錯都找不到問題所在。
ID:1100220 發(fā)表于 2023-11-18 14:12 | 只看該作者
可以debug看一下問題出在哪里
ID:1100223 發(fā)表于 2023-11-18 14:15 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-11-18 14:05
代碼編譯沒有問題只能說沒有語法問題,不能證明沒有邏輯問題。雖然開發(fā)板自帶的程序不算是好程序,但對于初 ...
第二個程序是我改的,也只是換了個思路,也是按照硬件來的,為啥不亮呢?
ID:1100223 發(fā)表于 2023-11-18 14:45 | 只看該作者
菜雞工程師 發(fā)表于 2023-11-18 14:12
可以debug看一下問題出在哪里
啊,剛用keil不知debug咋用,不過謝謝了,我去看看怎么用
ID:227818 發(fā)表于 2023-11-18 16:40 | 只看該作者
void KeyDown(void)
第二個程序,有一個死循環(huán)?
ID:1100223 發(fā)表于 2023-11-18 18:15 | 只看該作者
newlined 發(fā)表于 2023-11-18 16:40
void KeyDown(void)
啊,不對嗎?我這個按下一個按鍵后,顯示一個數(shù)字,然后一直循環(huán),如果有鍵按下,數(shù)字就會在變,沒有就不變
ID:213173 發(fā)表于 2023-11-18 20:58 | 只看該作者
missingor 發(fā)表于 2023-11-18 14:15
只要運(yùn)行到KeyDown();就死在里面了,根本沒有機(jī)會運(yùn)行GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];,數(shù)碼管怎么亮?
ID:1100223 發(fā)表于 2023-11-18 21:40 | 只看該作者
void KeyDown(void)
哦哦,謝謝
ID:1100223 發(fā)表于 2023-11-18 21:41 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-11-18 20:58
嗯嗯,謝謝了
ID:227818 發(fā)表于 2023-11-19 12:11 | 只看該作者
不客氣,我沒有看懂您的按鍵在哪個數(shù)碼管顯示,所以我只好提示了下。
