查看: 4131|回復(fù): 46
C語(yǔ)言如何分離每一位顯示變量?
ID:705846 發(fā)表于 2023-11-19 16:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)幫忙看看,為什么分離不出正確的結(jié)果,現(xiàn)在分離結(jié)果的0.03, 我需要的是771
uchar adc_result;
uint adcresult_0,adcresult_1,adcresult_2;
                     adc_result = 771;
                        adcresult_0= (adc_result/100)%100;
                        adcresult_1= (adc_result/10)%10;
                        adcresult_2= adc_result%10;
                        DisplayData[0]=DIG_CODE[adcresult_0]|0x80;
                        DisplayData[1]=DIG_CODE[adcresult_1];
                        DisplayData[2]=DIG_CODE[adcresult_2];
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-19 16:33 | 顯示全部樓層
uchar adc_result;
adc_result = 771;
上面這兩句反復(fù)的看,直到看出問(wèn)題為止。
ID:235200 發(fā)表于 2023-11-19 16:40 | 顯示全部樓層
這三行應(yīng)該為:
adcresult_0= adc_result/100;
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-19 16:48 | 顯示全部樓層
csmyldl 發(fā)表于 2023-11-19 16:40
adcresult_2= adc_result%10; ...
這三行你寫錯(cuò)了,樓主是對(duì)的。
ID:705846 發(fā)表于 2023-11-19 17:10 | 顯示全部樓層
還是不顯示小數(shù)點(diǎn)后的數(shù)。
uchar adc_result;
uchar GetADCResult();
        adc_result = GetADCResult();
                        //0-1-2母線電壓顯示
                        //3-4-5功率顯示
                        if(adc_result<10)
                        adcresult_1= adc_result/10%10;
                        else if(adc_result>10)
                        adcresult_0= adc_result/10;
                        adcresult_1= adc_result%10;
                        adcresult_2= (adc_result*10)%10;
                        DisplayData[0]=DIG_CODE[adcresult_0];
                        DisplayData[1]=DIG_CODE[adcresult_1]|0x80;
        ADC_CONTR = 0x89;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        while(!(ADC_CONTR & 0x10)); //等待ADC轉(zhuǎn)換完成
        ADC_CONTR &= ~0x10; //CLOSE ADC
        return (ADC_RES*256+ADC_RESL)*(5.05)/1024/0.08;
ID:384109 發(fā)表于 2023-11-19 17:13 | 顯示全部樓層
搞清除法的結(jié)果是什么,搞清取余的結(jié)果是什么,搞清要的是哪一位數(shù)字,板凳的錯(cuò)了其中一行代碼
ID:705846 發(fā)表于 2023-11-19 17:30 | 顯示全部樓層
人中狼 發(fā)表于 2023-11-19 17:13
懷疑是不是ADC沒(méi)有傳小數(shù)位過(guò)來(lái)
ID:705846 發(fā)表于 2023-11-19 17:34 | 顯示全部樓層
真的沒(méi)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,我用excel模擬計(jì)算沒(méi)有錯(cuò)誤
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-19 17:42 | 顯示全部樓層
samxon 發(fā)表于 2023-11-19 17:34
把我在沙發(fā)的發(fā)言讀100遍。
ID:705846 發(fā)表于 2023-11-19 17:57 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-19 17:42
老師,已看101遍,還是發(fā)現(xiàn)不了問(wèn)題。第三位始終顯示0
adc_result = 12.76543;
                        //0-1-2母線電壓顯示
                        //3-4-5功率顯示
                        if(adc_result<10)
                        adcresult_2= adc_result*10%10;
ID:965189 發(fā)表于 2023-11-19 17:58 | 顯示全部樓層
被門檻石絆腳了,只要你看出問(wèn)題了,就是一大進(jìn)步。
ID:965189 發(fā)表于 2023-11-19 18:09 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-11-19 17:58
中間行錯(cuò)了,應(yīng)改為,adcresult_0= adc_result/100;
                                adcresult_1= adc_result%100/10;
ID:373976 發(fā)表于 2023-11-19 18:10 | 顯示全部樓層
沙發(fā)的內(nèi)容很重要的,
ID:712493 發(fā)表于 2023-11-19 18:24 | 顯示全部樓層
實(shí)際看看每個(gè)寄存器在遠(yuǎn)行后的值,然后按自己寫程序的思路手工算算運(yùn)行后的值就可以知道問(wèn)題出在哪里
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-19 18:49 | 顯示全部樓層
你們居然都看不懂我在沙發(fā)的發(fā)言,我在說(shuō)清楚一些
根據(jù):uchar adc_result;
可知下面的語(yǔ)句:
adc_result=771;
編譯器會(huì)翻譯成:
adc_result=3;
ID:373976 發(fā)表于 2023-11-19 18:50 | 顯示全部樓層
好好看看沙發(fā)的回復(fù),問(wèn)題就在那里
ID:965189 發(fā)表于 2023-11-19 19:15 | 顯示全部樓層
樓主沒(méi)看出沙發(fā)的問(wèn)題呢。
ID:397054 發(fā)表于 2023-11-19 19:30 | 顯示全部樓層
samxon 發(fā)表于 2023-11-19 17:57
都跟你說(shuō)了,就是哪兩句話的問(wèn)題,要是看100遍不行的話,那就看200遍....
不過(guò)我可以提示你一下,adc_result = 257;行不行?如果行的話,那就只好請(qǐng)你忠實(shí)地按照C規(guī)則執(zhí)行下行語(yǔ)句:
while ("adc_result = 257" 行);
ID:397054 發(fā)表于 2023-11-19 19:39 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-19 16:48
都是對(duì)的。
ID:705846 發(fā)表于 2023-11-19 20:06 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-19 18:49
如果變成3了,為什么第二位又顯示正常呢
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-19 20:18 | 顯示全部樓層
samxon 發(fā)表于 2023-11-19 20:06
如果變成3了,為什么第二位又顯示正常呢
把樓主的發(fā)言默寫100遍,樓主要顯示7.71,實(shí)際顯示0.03
ID:213173 發(fā)表于 2023-11-19 20:44 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2023-11-19 21:04 編輯
        uint adc_result = 771;
//        uint adcresult_0,adcresult_1,adcresult_2;
//        adc_result = 771;
//        adcresult_0= (adc_result/100)%100;
//        adcresult_1= (adc_result/10)%10;
//        adcresult_2= adc_result%10;
        DisplayData[0]=DIG_CODE[adc_result/100%10]|0x80;
        DisplayData[1]=DIG_CODE[adc_result/10%10];
        DisplayData[2]=DIG_CODE[adc_result%10];
ID:61207 發(fā)表于 2023-11-19 20:48 | 顯示全部樓層
uchar adc_result;
ID:61207 發(fā)表于 2023-11-19 20:50 | 顯示全部樓層
uchar adc_result;
adc_result = 771;
771-256-256-256=3
ID:705846 發(fā)表于 2023-11-19 21:06 | 顯示全部樓層
uint adc_result;
adc_result=12.5
一樣分離不出小數(shù)點(diǎn)后的數(shù)
ID:705846 發(fā)表于 2023-11-19 21:09 | 顯示全部樓層
#define uint unsigned int;
uint adc_result=12.3
還是分離不出第三位
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-19 21:14 | 顯示全部樓層
samxon 發(fā)表于 2023-11-19 21:06
uint adc_result;
uint adc_result;
adc_result=12.5
這次矛盾出在這兩句
ID:705846 發(fā)表于 2023-11-19 21:24 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-19 21:14
uint adc_result;
adc_result=12.5
float adc_result;
adc_result = 12.5
ID:384109 發(fā)表于 2023-11-19 21:26 | 顯示全部樓層
數(shù)據(jù)類型要符合目標(biāo)的數(shù)據(jù)類型
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-19 21:36 | 顯示全部樓層
samxon 發(fā)表于 2023-11-19 21:24
float adc_result;
adc_result = 12.5
還是不對(duì),float不能用/(整除)和%兩個(gè)運(yùn)算。
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-19 21:40 | 顯示全部樓層
如果:
    uchar adc_result;  //那么后面的“adc_result = 771;"這個(gè)就不對(duì)了,除非你的uchar 不是 “unsigned char”
  這個(gè):
     adcresult_0= (adc_result/100)%100;//=>最好能寫成adc_result/100)%10;雖然結(jié)果是一樣的。
   而且  adcresult_0也不用定義成uint,除非你的uint是“unsigned char”;雖然結(jié)果是一樣的。
還是按常規(guī)化的書寫格式比較好,非常規(guī)的格式指不定會(huì)有什么異常發(fā)生。
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-19 21:46 | 顯示全部樓層
samxon 發(fā)表于 2023-11-19 17:30
uchar GetADCResult()//  uchar這個(gè)怎么會(huì)有小數(shù)點(diǎn)回傳?有小數(shù)點(diǎn)是float
ID:965189 發(fā)表于 2023-11-19 22:07 | 顯示全部樓層
樓主定義的變量是:uchar adc_result;
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-19 22:15 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-11-19 21:40
如果:
    uchar adc_result;  //那么后面的“adc_result = 771;"這個(gè)就不對(duì)了,除非你的uchar 不是 “u ...
你以為寫成char或者unsigned char就是8位了?naive!我用過(guò)char是16位的編譯器,你見(jiàn)識(shí)太少。
ID:705846 發(fā)表于 2023-11-20 08:47 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-19 21:36
感謝你的指導(dǎo),把C教程數(shù)據(jù)類型又看了一遍,現(xiàn)在正常了。
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-20 08:49 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-19 22:15
你用的16位的是什么編譯器?說(shuō)出來(lái)讓我見(jiàn)識(shí)一下。
ID:1100408 發(fā)表于 2023-11-20 08:50 | 顯示全部樓層
應(yīng)改為:adcresult_0= adc_result/100;                                 adcresult_1= adc_result%100/10;
ID:272119 發(fā)表于 2023-11-20 10:00 | 顯示全部樓層
這個(gè)我也偶爾會(huì)煩這樣的錯(cuò)誤,因?yàn)榻?jīng)常會(huì)處理十進(jìn)制5-6位數(shù),然后全局變量定義時(shí)沒(méi)有考慮到大數(shù)值超標(biāo)問(wèn)題.
ID:1096212 發(fā)表于 2023-11-20 10:04 | 顯示全部樓層
數(shù)據(jù)類型錯(cuò)了,后面的一切都是白干。這個(gè)很重要
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-20 13:51 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-11-20 08:49
你去ti官網(wǎng)找spru514z這份文檔看看。
