查看: 1540|回復: 5
請問獨立供電的無刷電機pwm怎么選呢?
ID:1100375 發(fā)表于 2023-11-19 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無刷電機的參數(shù):
電壓 :DC24V
電流 :14.6 A
功率 : 350 W
一共四根線: 電源正負線、pwm的信號線+pwm地線
賣家說明:
脈沖頻率 5000 HZ 左右,但有一個偏置電壓要請買家朋友注意,它的幅度請要控制在0.1V-4V之間,如果電壓為0時,無刷吸塵器風機是無法啟動的,如果電壓達到了5V,那風機是最高轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn),無法調(diào)速的。偏置電壓如果在0.1V-3V之間,那調(diào)占空比20%-99% 可有效控制轉(zhuǎn)速,如果偏置電壓在3V-4V之間,那調(diào)占空比10%-90% 范圍內(nèi)有效控制轉(zhuǎn)速。
我不需要精確的控制電機轉(zhuǎn)速,用來做吸塵器用的,大致分成低中高三檔就行,看店家描述,PWM是不是得買0-5v的?但我在某一個寶找不到相關(guān)pwm,問客服說不行,請問我應(yīng)該怎樣選擇呢?
我查了點pwm的知識,似乎可以理解成電壓的調(diào)節(jié),單就我的需求來說,是不是可以接個3.7v的鋰電池就行啊……
謝謝
經(jīng)過一些嘗試,終于解決問題,結(jié)果還是在某一個寶買的pwm:
PWM直流電機調(diào)速器1.8V 3V 5V 6V 12V 2A調(diào)速開關(guān) 開關(guān)功能1803BK        鏈接就不貼了。
感謝各位的幫助!
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-20 09:14 | 顯示全部樓層
向商家索要說明書看就可以了。
估計:串電阻分壓出三個頭,得到你所需要的三個電壓(0.1V-3V之間),分別對應(yīng)到你所需要的速度。再用開關(guān)切換就可以了。
必須以說明書為準�。」烙媰H供參考。
ID:1100375 發(fā)表于 2023-11-20 11:42 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-20 09:14
向商家索要說明書看就可以了。
估計:串電阻分壓出三個頭,得到你所需要的三個電壓(0.1V-3V之間),分別對 ...
好的,我問問,感謝回復
ID:1079566 發(fā)表于 2023-11-20 12:30 | 顯示全部樓層
你需要一個PWM調(diào)速電路, 這個電路輸出電壓要控制在0.1~4V (3,4V的調(diào)速范圍有變化). 頻率5000HZ. 調(diào)節(jié)脈沖寬度來調(diào)速.
輸出電壓:你可對PWM的供電電壓控制來控制PWM輸出電壓的大小.PWM本身是可以脈沖寬度的.可能還要修改PWM電路使用實際輸出頻率5000Hz左右.
其實是可以用一節(jié)鋰電供電,加數(shù)字電路(或555)做個PWM.的.
ID:1034262 發(fā)表于 2023-11-20 17:15 | 顯示全部樓層
ZSJM 發(fā)表于 2023-11-20 12:30
你需要一個PWM調(diào)速電路, 這個電路輸出電壓要控制在0.1~4V (3,4V的調(diào)速范圍有變化). 頻率5000HZ. 調(diào)節(jié)脈 ...
他的應(yīng)該是三相無刷點擊,555驅(qū)動不了的。
看情況,我一般用16KHz或以上的PWM驅(qū)動三相無刷電機。
