查看: 1749|回復(fù): 8
OB2269可以做多少瓦電源?是否適用與12v6A
ID:968602 發(fā)表于 2023-11-21 09:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
OB2269可以做多少瓦電源?是否適用與12v6A?調(diào)整電流反饋端電阻是否可以改變額定電流?有沒有更好的方案推薦?請(qǐng)大佬賜教
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-21 14:10 | 只看該作者
外接MOSFET當(dāng)然可以做到很大,幾千瓦沒問題,但是反激一般不超過50W,因?yàn)榇判纠寐手挥幸话,超過50W一般用半橋,成本更低。
ID:1100647 發(fā)表于 2023-11-21 14:19 | 只看該作者
75w以下都行。
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-21 14:40 | 只看該作者
發(fā)個(gè)【OB2269】的手冊(cè),與你一起探討。
ID:50694 發(fā)表于 2023-11-21 16:49 | 只看該作者
我覺得做多少瓦的電源跟這個(gè)IC關(guān)系不大,主要看其它方面的設(shè)計(jì)。電流檢測(cè)腳設(shè)計(jì)最大輸入電壓在0.86V左右,通過取樣電阻即可調(diào)整電流
ID:1099162 發(fā)表于 2023-11-21 21:27 | 只看該作者
輸入電壓范圍: OB2269通常有一個(gè)規(guī)定的輸入電壓范圍。確保你的輸入電壓在這個(gè)范圍內(nèi)。  輸出電壓范圍: OB2269的輸出電壓也是有范圍的。檢查數(shù)據(jù)手冊(cè),確保你的輸出電壓在其規(guī)定的范圍內(nèi)。  電流能力: OB2269的電流能力是一個(gè)關(guān)鍵參數(shù)。它指定了芯片能夠提供的最大輸出電流。確保你的負(fù)載電流不超過這個(gè)限制。  散熱: 輸出功率較大時(shí),芯片可能會(huì)產(chǎn)生較多的熱量。你需要確保芯片能夠有效地散熱,以防止過熱。  外部元件的選擇: OB2269通常需要一些外部元件,如電感、電容等。正確選擇這些元件是確保芯片性能的關(guān)鍵。  最終,為了確保你的設(shè)計(jì)滿足要求,最好的方法是仔細(xì)閱讀OB2269的數(shù)據(jù)手冊(cè),尤其是電氣特性和應(yīng)用注意事項(xiàng)的部分。如果你有具體的應(yīng)用場(chǎng)景和參數(shù),電源管理芯片,調(diào)整電阻實(shí)現(xiàn)
ID:968602 發(fā)表于 2023-11-22 11:47 | 只看該作者
好謝謝大佬
ID:56665 發(fā)表于 2023-11-22 14:44 | 只看該作者
我有一款電源30V/8A反激電源就是用OB2269做的,可以長(zhǎng)期穩(wěn)定工作。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-22 21:02 | 只看該作者
理論上做上千瓦都不是問題。
問題是反激只利用了磁芯的一半,成本問題太大了,不會(huì)用于50W以上場(chǎng)合,搞不過競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
