查看: 1893|回復(fù): 1
基于單片機智能電表控制系統(tǒng)(Proteus仿真+源程序)
ID:190577 發(fā)表于 2023-11-21 20:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統(tǒng)方案
1、本設(shè)計采用這51單片機作為主控器。
2、采集電量值送到液晶1602顯示。
3、按鍵設(shè)置預(yù)設(shè)值,實際使用電量超過設(shè)置,蜂鳴器報警。
二、硬件設(shè)計
原理圖如下:
三、單片機軟件設(shè)計
1、首先是系統(tǒng)初始化
         void LCD_init(void)
        delay_n10us(10);
        LCD_write_command(0x38);//設(shè)置8位格式,2行,5x7
        delay_n10us(10);  LCD_write_command(0x0c);//開顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
        delay_n10us(10);  LCD_write_command(0x06);//設(shè)定輸入方式,增量不移位
        delay_n10us(10);  LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示
        delay_n10us(100);       //延時清屏,延時函數(shù),延時約n個10us
2、液晶顯示程序
void LCD_write_command(uchar dat)
        delay_n10us(10);
        LCD_RS=0;         //指令
        LCD_RW=0;         //寫入
        LCD_E=1;          //允許
        LCD_DB=dat;  delay_n10us(10);  //實踐證明,我的LCD1602上,用for循環(huán)1次就能完成普通寫指令。
        LCD_E=0;  delay_n10us(10);  //實踐證明,我的LCD1602上,用for循環(huán)1次就能完成普通寫指令。
void LCD_write_data(uchar dat)
        delay_n10us(10);
        LCD_RS=1;          //數(shù)據(jù)
        LCD_RW=0;                   //寫入
        LCD_E=1;           //允許
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat)
        uchar address;
        if(y==1)
        address=0x80+x;
        address=0xc0+x;
        LCD_write_command(address);
        LCD_write_data(dat);
void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str)
        uchar address;
        if(y==1)
        address=0x80+x;
        address=0xc0+x;
        while(*str!='\0')
                LCD_write_data(*str);
                str++;
3、按鍵程序
void keyscan()
        if(K1==0)//設(shè)定設(shè)定使用量+
                if(flag_KEY==1)        //按鍵只響應(yīng)1次
                        flag_KEY=0;
                        if(Set<9900)        Set=Set+10;
        if(K2==0)//設(shè)定設(shè)定使用量-
                        flag_KEY=0;
                        if(Set>10)        Set=Set-10;
        //全部按鍵松開
        if(K1&&K2)
                   flag_KEY=1;
4、核心算法程序
                            主函數(shù)
void main(void)
         TIM0init();//定時器配置
        EX0=1;//打開外部中斷0
        IT0=1;//下降沿觸發(fā)
        LCD_init();//LCD初始化
        LCD_disp_str(0,1," Check:000.0Kwh "); //顯示
        LCD_disp_str(0,2,"000.0  000.0yuan"); //顯示 設(shè)定使用量
                keyscan(); //按鍵掃描
                Check();//測速程序
                DisPlay();//LCD顯示
四、 proteus仿真設(shè)計
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設(shè)計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設(shè)計之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計的作品。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1117890 發(fā)表于 2024-5-22 17:45 | 顯示全部樓層
文件在那
