查看: 2017|回復(fù): 13
單片機(jī)C語(yǔ)言C51的code[ ]
ID:320097 發(fā)表于 2023-11-21 23:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)教一下各位大佬,C51或者其它單片機(jī)在使用code數(shù)組的時(shí)候,一般兩層括號(hào)很常見(jiàn),比如unsigned char code a【】【】={  };有沒(méi)有或者能不能用3層括號(hào)的像這樣 unsigned char code a[ ] [ ] [ ]={  };里面有3層數(shù)組的
ID:213173 發(fā)表于 2023-11-22 07:08 | 只看該作者
搜索三維數(shù)組
ID:384109 發(fā)表于 2023-11-22 08:06 | 只看該作者
2層,3層,甚至4層,5層,有本質(zhì)區(qū)別嗎
ID:879348 發(fā)表于 2023-11-22 08:14 | 只看該作者
keil定義3維數(shù)組沒(méi)問(wèn)題的,但是非天才大腦,人的思維最多能思考二維,所以復(fù)雜的東西最好用結(jié)構(gòu)體的形式表達(dá),而不用數(shù)組
ID:1096212 發(fā)表于 2023-11-22 08:52 | 只看該作者
有三維數(shù)組的。往上也是可以的
unsigned char arrays[2][2][2]={{{1,2},{2,3},{3,4},{4,5}}};可以這樣寫(xiě)
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-22 09:09 | 只看該作者
寫(xiě)個(gè)小東東試試。
ID:819526 發(fā)表于 2023-11-22 09:21 | 只看該作者
可以啊,這不就是三維數(shù)組嘛,這和code沒(méi)啥關(guān)系。
ID:277550 發(fā)表于 2023-11-22 09:49 | 只看該作者
樓主,自己寫(xiě)一下,編譯看看結(jié)果,就知道了。
ID:638524 發(fā)表于 2023-11-22 10:01 | 只看該作者
按我的理解是可以的,從軟件上說(shuō)只是映射標(biāo)識(shí)罷了,從地址上看就是連續(xù)的,你去試一試就知道行不行了
ID:712097 發(fā)表于 2023-11-22 10:31 | 只看該作者
只要內(nèi)存容量夠大,完全沒(méi)問(wèn)題。
ID:485350 發(fā)表于 2023-11-22 11:06 | 只看該作者
char code Buf[2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2]       這樣都可以
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-22 20:44 | 只看該作者
這個(gè)問(wèn)題跟code關(guān)鍵字無(wú)關(guān),看編譯器最大支持n維數(shù)組的n是多少。
ID:517951 發(fā)表于 2023-11-23 09:58 | 只看該作者
Keil C51是支持2維,3維code數(shù)組的, 可以用來(lái)存放字庫(kù)。
ID:397054 發(fā)表于 2023-11-23 10:42 | 只看該作者
數(shù)組還有“層”這一說(shuō)啊,,,是不是code數(shù)組才有“層”,其它的數(shù)組沒(méi)有“層”?
