查看: 2073|回復(fù): 7
關(guān)于電磁波聚焦 求幫助驗證猜想,多開幾個樣本也好
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-22 02:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是一個敢想的人。既然電磁波也是光,那是否也有光的可被凸透鏡聚焦特性?既然書上說可見光也是電磁波,觀其向四面八方發(fā)射(散射)似乎也就說的通電磁波信號弱的問題!若能若能將其聚焦那效率就牛了。實驗設(shè)計,lc震蕩電路,光學(xué)凸透鏡,lc接受電路。電磁波看不見可以在lc震蕩電路中心加個發(fā)光源模擬電磁波,觀察透鏡對可見光和不可見光的聚焦,檢查lc接受電路在光被聚焦時功率是否增加?
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-22 09:07 | 顯示全部樓層
很贊同你的想法!在應(yīng)用上,透鏡少,反射鏡多。
早年想法與你相同,共享一下:
波長不同,性能有異。
例:光波段不穿墻,電磁波段穿墻。
將墻做成透鏡形式,光穿不過無效,玻璃做成透鏡卻有效。
同樣是固體,同樣風(fēng)雨透,玻璃與墻在光面前的表現(xiàn)卻不同,何也?
私下認為:光、電磁波類傳播性能的表現(xiàn),與通過路徑中的介質(zhì)有重大關(guān)聯(lián)。
以此推斷。電磁波在【玻璃透鏡】下的表現(xiàn),未必與光有相同的效果。
也想過,如果改變【透鏡】的材質(zhì),或許電磁波在某種【特殊材質(zhì)透鏡】下的表現(xiàn)接近光在透鏡中的表現(xiàn)。
因此,尋找【特殊材質(zhì)】做【透鏡】,可能是一種研究方向。
人類視覺敏感的波段(光)能透過,人類視覺為透明的物質(zhì),聚集。
人類視覺不敏感的波段(電磁波),也可能對某種人類視覺不敏感(不透明)材質(zhì)的穿透表現(xiàn)優(yōu)異。
反例:X_RAY穿透力強,但鉛不太靈。有反是否是正呢?
樓主有想法,未來必有所成。強贊一下。
ID:276663 發(fā)表于 2023-11-22 10:16 | 顯示全部樓層
應(yīng)該都歸類于波去分析,只是光波有透鏡聚焦特性,電磁波這個頻率對應(yīng)的“透鏡”材質(zhì)真不好說
ID:879348 發(fā)表于 2023-11-22 14:43 | 顯示全部樓層
玻璃無法對電磁波形成折射,自然無法聚焦電磁波
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-22 20:58 | 顯示全部樓層
光的波長是多少???你說的電磁波波長是多少?沒有定量計算能力,你還是shutup為上。
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-22 23:06 | 顯示全部樓層
哥們,勸你一下
要么多學(xué)一些基礎(chǔ)的電子方面的知識,你就不會覺得電子好像也沒有那么神奇
要么是多看看外面的世界,網(wǎng)站也好,短視頻平臺也好,這樣,你就會知道貴州有那么一口大鍋,它叫"射電望遠鏡",它不就是一個反射光的玩意嗎?
LC振蕩電路它得有L,也得有C吧,在理論上,它是可以的
但在現(xiàn)實中是不能放大所有的頻率的,電子元件的頻率總會有一個上限的,導(dǎo)線的分布電感,和分步電容總得有一個下限的,它不可能無限小的
既然它小不了,那么,LC電路就達不到某個高頻率的電磁波的
這些知識基本都是一些入門的電子方面的知識的,并不是什么高深的知識的
不要學(xué)民科,總是站在自己認知水平,要么是發(fā)明永動機,要么推翻愛因斯坦的
自己焊一個三極管共發(fā)射極放大電路來,都比你這設(shè)想來得實在
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-3 15:53 | 顯示全部樓層
猶如N年前,有人做了一個搜集無線電波點亮LED燈一樣,炒概念,入不付出。
ID:136013 發(fā)表于 2024-6-3 17:23 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2023-11-22 23:06
哥們,勸你一下
要么是多看看外面 ...
我覺得樓主在找weixing鍋。
