查看: 1924|回復(fù): 9
請教朋友們,傳感器I2C參數(shù)輸出咋做?
ID:899981 發(fā)表于 2023-11-22 17:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,之前都是串口,突然有朋友要這個接口輸出參數(shù),別說,還真是沒這樣做過。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-22 20:49 | 只看該作者
你是做傳感器的?找個IIC從機(jī)代碼抄一下就行了。
ID:402026 發(fā)表于 2023-11-23 08:12 | 只看該作者
應(yīng)該說這一類的參考資料還是比較多的。找個示范程序看看,就明白了。
ID:899981 發(fā)表于 2023-11-23 08:34 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-22 20:49
謝謝,明白了。
ID:420836 發(fā)表于 2023-11-23 09:26 | 只看該作者
當(dāng)找到I2C通信協(xié)議的示例代碼時,可能需要閱讀一些有關(guān)I2C協(xié)議的文章來理解示例代碼。
ID:899981 發(fā)表于 2023-11-24 08:47 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2023-11-23 09:26
好的,謝謝。
ID:1099162 發(fā)表于 2023-11-24 21:42 | 只看該作者
初始化I2C總線: 在你的微控制器或單片機(jī)上初始化I2C總線。這通常涉及配置I2C引腳、選擇時鐘頻率等。確?偩初始化完成后,I2C總線可以正常工作。  配置傳感器地址: 每個I2C設(shè)備都有一個唯一的7位或8位地址。你需要查看傳感器的數(shù)據(jù)手冊,找到其I2C地址,并在代碼中進(jìn)行配置。  寫入配置命令: 如果需要配置傳感器的參數(shù),你可能需要向傳感器發(fā)送配置命令。這通常涉及向傳感器的特定寄存器寫入特定的值。查看傳感器的數(shù)據(jù)手冊,了解如何配置參數(shù)以及相關(guān)寄存器的地址。  讀取傳感器數(shù)據(jù): 發(fā)送讀取命令以從傳感器獲取數(shù)據(jù)。這涉及向傳感器發(fā)送其地址和寄存器地址,并隨后讀取傳感器的響應(yīng)數(shù)據(jù)。根據(jù)傳感器,可能需要一次性讀取多個字節(jié)。  解析傳感器數(shù)據(jù): 獲取傳感器的原始數(shù)據(jù)后,需要解析這些數(shù)據(jù)以獲得有用的信息。這可能涉及到將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為實際的物理量,如溫度、濕度、壓力等,具體取決于傳感器類型和其輸出格式。  錯誤處理: 實現(xiàn)適當(dāng)?shù)腻e誤處理機(jī)制,以便在通信失敗或其他問題發(fā)生時能夠進(jìn)行處理。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-24 22:24 | 只看該作者
a137135 發(fā)表于 2023-11-24 21:42
初始化I2C總線: 在你的微控制器或單片機(jī)上初始化I2C總線。這通常涉及配置I2C引腳、選擇時鐘頻率等。確? ...
人家要做從機(jī)slave,你從網(wǎng)上找個主機(jī)master應(yīng)該怎么做,這就叫驢唇不對馬嘴。
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-26 14:21 | 只看該作者
先把IIC協(xié)議看明白,再自己寫一套IIC的程序,這樣,你就會知道,IIC怎么操作了
然后,再反過來,寫一個從機(jī)就行了,比如說,怎么判斷起始信號,收到信號之后,就開始接收數(shù)據(jù),再檢測,然后再給出應(yīng)答或者不應(yīng)答的信號之類
有點(diǎn)別扭的感覺
ID:1101272 發(fā)表于 2023-11-26 17:20 | 只看該作者
找個代碼借鑒一下
