查看: 988|回復: 0
森利威爾SL4011 dcdc升壓恒壓 3.7V升壓12V 5V升壓12V
ID:1062608 發(fā)表于 2023-11-23 16:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述
SL4011 是一款高功率異步升壓轉換器,集成22mΩ功率開關管,為便攜式系統(tǒng)提供高效的小
尺寸解決方案。
SL4011 具有2.7V至12V寬輸入電壓范圍,可為采用單節(jié)或兩節(jié)鋰電池的應用提供支持。該器
件具備10A開關電流能力,并且能夠提供高達12.8V的輸出電壓。
SL4011 支持可編程的軟啟動,以及可調節(jié)的開關峰值電流限制。
SL4011 支持兩種不同的tr/tf,以適應不同的EMI和效率需求。
SL4011 安全保護機制包括13V輸出過壓保護、和熱關斷保護。
特點
● 輸入電壓范圍:2.7V-12V
● 低關斷功耗,關斷電流1uA
● 輸出電壓范圍:最高12.8V
● 支持兩種tr/tf模式,應對EMI挑戰(zhàn)
● 固定開關頻率:500kHz
● 可編程軟啟動
● 可編程峰值電流:10A
● 輸出過壓(13V)、熱關斷等保護
● 高達94%轉換效率
● 采用ESOP8封裝
應用
● 無線音箱
● 拉桿音箱
● 便攜式音箱
● 平板電腦,筆記本電腦
● 移動電源
● POS機終端
● 充電設備
● 無刷電機
● USB TYPE-C電源傳輸
● 電推剪發(fā)器
原理圖
Powered by 單片機教程網
