查看: 2256|回復(fù): 14
請(qǐng)教,電子音量控制器IC可以做電位器使用嗎?
ID:1031722 發(fā)表于 2023-11-23 17:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教各位大神,M62429-雙通道音量控制器可以作為電子的電位器來來用嗎?
直接替換 電位器ic
ID:84204 發(fā)表于 2023-11-23 20:46 | 顯示全部樓層
需要用單片機(jī)來控制M62429
ID:517951 發(fā)表于 2023-11-24 08:03 | 顯示全部樓層
可以的, 就是注意選用的ic的阻值范圍是否合適。
ID:996773 發(fā)表于 2023-11-24 09:49 | 顯示全部樓層
我做過,需要使用AD轉(zhuǎn)換的單片機(jī)驅(qū)動(dòng),單片機(jī)io讀取電位器阻值變化,轉(zhuǎn)換成數(shù)字對(duì)應(yīng)
音量值的數(shù)據(jù)表,單片機(jī)再驅(qū)動(dòng)M62429,比較麻煩些,電位器手感沒有旋轉(zhuǎn)編碼器好
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-24 11:11 | 顯示全部樓層
  參議讀一下【M62429手冊(cè)】
ID:870445 發(fā)表于 2023-11-24 11:15 | 顯示全部樓層
TA7630直接用
ID:195496 發(fā)表于 2023-11-24 14:52 | 顯示全部樓層
TA7630沒有貼片的吧,資料不好找
ID:628113 發(fā)表于 2023-11-24 15:35 | 顯示全部樓層
本來是可以, 但是有兩個(gè)嚴(yán)重問題:
1.  音量不能自己保存。所以必須有存儲(chǔ)器保存當(dāng)前音量信息, 否則下次開機(jī),不是太大就是太小。
2.  小音量時(shí), 分辨級(jí)數(shù)不夠。 比如半夜里聽音樂, 就比較郁悶了。
所以實(shí)際上用起來并不爽。還不如那種帶電機(jī)控制的電位器方便。
ID:84204 發(fā)表于 2023-11-24 20:02 | 顯示全部樓層
ppcbug 發(fā)表于 2023-11-24 15:35
1.  音量不能自己保存。所以必須有存儲(chǔ)器保存當(dāng)前音量信息, 否則下次 ...
以前做過一個(gè)小功放,步進(jìn)1dB.感覺級(jí)數(shù)足夠了,我就是經(jīng)常半夜聽歌才這樣設(shè)定的,缺點(diǎn)是要大范圍調(diào)音量編碼器要擰好幾圈...
ID:1099162 發(fā)表于 2023-11-24 20:03 | 顯示全部樓層
是的,M62429是一款雙通道數(shù)字音量控制器,可以用作電子電位器(電子可變電阻)來控制音頻信號(hào)的音量。它是一種數(shù)字音量控制器,通常由微控制器或其他數(shù)字控制設(shè)備進(jìn)行控制。  M62429的主要特點(diǎn)包括:  雙通道控制: 可以獨(dú)立控制左右聲道的音量。  數(shù)字控制: 音量是通過數(shù)字信號(hào)進(jìn)行控制的,通常使用I2C或SPI等數(shù)字接口。  寬電壓范圍: 適用于多種電源電壓。  低失真: 提供相對(duì)較低的音頻失真。  集成電壓參考: 內(nèi)置電壓參考源,簡化了系統(tǒng)設(shè)計(jì)。  當(dāng)你使用M62429時(shí),你需要連接它的控制引腳到一個(gè)控制設(shè)備,比如微控制器。通過這個(gè)控制設(shè)備發(fā)送命令,你可以調(diào)整音量,實(shí)現(xiàn)類似于電位器的調(diào)節(jié)功能。需要注意的是,由于它是數(shù)字控制的,你需要使用數(shù)字控制接口,而不是模擬電位器。  在使用M62429或類似的數(shù)字音量控制器時(shí),請(qǐng)確保仔細(xì)閱讀其數(shù)據(jù)手冊(cè)和應(yīng)用筆記,以了解正確的連接和配置方式。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-11-24 20:39 | 顯示全部樓層
M62429是對(duì)數(shù)型音量電位器,可能跟你的要求不合。
ID:870445 發(fā)表于 2023-11-25 12:38 | 顯示全部樓層
大漠落日 發(fā)表于 2023-11-24 14:52
TA7630沒有貼片的吧,資料不好找
無線電與電視雜志里有,沒有貼片
ID:996773 發(fā)表于 2023-11-27 15:04 | 顯示全部樓層
playcooler 發(fā)表于 2023-11-24 20:02
以前做過一個(gè)小功放,步進(jìn)1dB.感覺級(jí)數(shù)足夠了,我就是經(jīng)常半夜聽歌才這樣設(shè)定的,缺點(diǎn)是要大范圍調(diào)音量編碼 ...
是您的編程沒有達(dá)到優(yōu)化的地步,可以做成小音量是1db步進(jìn),到大音量或者編碼器轉(zhuǎn)速加快
2db步進(jìn)或更高一格,都可以編程隨心所欲自己想要的
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-27 15:48 | 顯示全部樓層
如果你不是用在音量調(diào)節(jié)的場合,不建議用這個(gè)IC,線性可能不符合你的需求。
M62364FP,這個(gè)或許可以用的。256級(jí)、直線型、D/A輸出帶緩沖的你看看。
我們這邊有用過,做為自動(dòng)調(diào)整參數(shù)的模擬電位器來使用。
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-27 16:53 | 顯示全部樓層
可以用來做電位器
但它是對(duì)數(shù)型電位器,步進(jìn)是一分貝的,不是百分比的,也就是相當(dāng)于電位器中的A型電位器
平時(shí)用的大多是B型電位器,你要是想計(jì)算百分比的話,還是找個(gè)常用的數(shù)字電位器好點(diǎn)
