一、系統(tǒng)方案 1、本設(shè)計(jì)采用這51單片機(jī)作為主控器。 2、MPU6050角度值送到液晶1602顯示。 3、紅外傳感器檢測(cè)心率。 4、跌倒遠(yuǎn)程GSM報(bào)警。
二、硬件設(shè)計(jì) 原理圖如下:
三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì) - 1、首先是系統(tǒng)初始化
- void LCD_Init() //初始化液晶時(shí)間顯示
- write_com(0x38);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- write_com(0x01);
- write_com(0x80+0x10);
- void LCD_Clear(void)
- write_com(0x01);
- 2、液晶顯示程序
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void write_com(uchar com)
- w=0;
- lcdrs=0;
- P0=com;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void write_dat(uchar date)
- w=0;
- lcdrs=1;
- P0=date;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void write_char(uchar x,uchar y,uchar dat)
- if (x == 0)
- write_com(0x80 + y);
- else
- write_com(0xC0 + y);
- write_dat(dat);
- void write_string(uchar x,uchar y,uchar *s) //顯示字符串
- if(x==0)
- write_com(0x80+y);
- else
- write_com(0xc0+y);
- while(*s)
- write_dat(*s);
- s++;
- void shownum(uchar x,uchar y,int dat,uchar n) //x=行 y=列 dat 數(shù)據(jù)位
- if(n==5)
- if(x==0)
- write_com(0x80+y); //顯示濕度值
- write_dat(dat%100000/10000+0x30);
- write_dat(dat%10000/1000+0x30);
- write_dat(dat%1000/100+0x30);
- write_dat(dat%100/10+0x30);
- write_dat(dat%10+0x30);
- if(x==1)
- write_com(0xc0+y); //顯示濕度值
- if(n==4)
- if(x==0)
- if(x==1)
- if(n==3)
- if(x==0)
- if(x==1)
- if(n==2)
- if(x==0)
- if(x==1)
- 3、MPU6050程序
- void show_x()
- int i;
- float t;
- i=GetData(ACCEL_XOUT_H); //X ,16位
- i/=64; //轉(zhuǎn)換為10位數(shù)據(jù)
- if(i<0)
- i=-i;
- // DisplayOneChar(2,1,'-');
- write_com(0xC0+8);
- write_dat(0x2D);
- else
- write_dat(0x2B);
- t=(float)i*3.9;
- if(t>800)
- beep1();
- else
- beep=1;
- write_dat((uint)t/1000+0x30);
- write_dat(0x2e);
- write_dat((uint)t%1000/100+0x30);
- void show_y()
- int i;
- float t;
- i=GetData(ACCEL_YOUT_H); //X ,16位
- i/=64; //轉(zhuǎn)換為10位數(shù)據(jù) 1024
- if(i<0)
- i=-i;
- write_dat(0x2D);
- else
- write_dat(0x2B);
- t=(float)i*3.9;
- write_dat(0x2e);
- void show_z()
- int i;
- float t;
- i=GetData(ACCEL_ZOUT_H); //X ,16位
- if(i<0)
- i=-i;
- write_com(0x80+2);
- write_dat(0x2D);
- else
- write_dat(0x2B); //+
- t=(float)i*31; //轉(zhuǎn)化為90度
- angle=(uint)t/100+(uint)t%1000/100;
- // shownum(0,8,angle,4);
- //// write_dat(0x2e);
- void show_sx()
- int i;
- float t;
- i=GetData(GYRO_XOUT_H); //X ,16位
- if(i<0)
- i=-i;
- flag=0;
- angle=i;
- write_dat(0x2D); //-
- else
- flag=1;
- angle=i;
- if(i>10)
- beep2();
- else
- beep=1;
- write_dat(i/1000+0x30);
- write_dat(i%100/10+0x30);
- write_dat(i%10+0x30);
- void show_sy()
- int i;
- float t;
- i=GetData(GYRO_YOUT_H); //X ,16位
- if(i<0)
- i=-i;
- flag=0;
- angle=i;
- write_dat(0x2D);
- else
- flag=1;
- angle=i;
- write_dat(0x2B);
- void show_sz()
- int i;
- float t;
- i=GetData(GYRO_ZOUT_H); //X ,16位
- if(i<0)
- i=-i;
- flag=0;
- angle=i;
- write_dat(0x2D);
- else
- flag=1;
- angle=i;
- write_dat(0x2B);
- write_dat(i/100+0x30);
- 4、核心算法程序
- void main()
- LCD_Init() ;
- InitMPU6050(); //
- init_uart();
- // Time0_init();
- write_string(0,0," Please ");
- write_string(1,0," Wait ");
- delayms(1000);
- LCD_Clear() ;
- delayms(500);
- write_string(0,0,"A:");
- write_char(0,5,0xdf) ;
- while(1)
- show_z();
- Alarm(angle);
- if(displayOK==0)//如果顯示關(guān)
- rate = 0;
- else//如果顯示開(kāi)
- rate=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5); //計(jì)算脈搏次數(shù)
- write_com(0x80+7);
- write_dat(rate/100+0x30);
- write_dat(rate%100/10+0x30);
- write_dat(rate%10+0x30);
- write_dat('/');
- write_dat('m');
- write_dat('i');
- write_dat('n');
- if(Flag_GPS_OK == 1 && RX_Buffer[4] == 'G' && RX_Buffer[6] == ',' && RX_Buffer[13] == '.') //確定是否收到"GPGGA"這一幀數(shù)據(jù)
- for( i = 0; i < 68 ; i++)
- Display_GPGGA_Buffer = RX_Buffer;
- Flag_Calc_GPGGA_OK = 1;
- if(Flag_Calc_GPGGA_OK == 1)
- Flag_Calc_GPGGA_OK = 0;
- write_com(0x80+0x40); //設(shè)置指針
- write_dat(Display_GPGGA_Buffer[28]); //N 或者 S
- write_dat(Display_GPGGA_Buffer[17]); //緯度
- write_dat(Display_GPGGA_Buffer[18]); //緯度
- write_dat('.'); //.
- write_dat(Display_GPGGA_Buffer[19]); //緯度
- write_dat(Display_GPGGA_Buffer[20]); //緯度
- write_dat(' ');
- write_dat(Display_GPGGA_Buffer[42]); //E 或者 W
- write_dat(Display_GPGGA_Buffer[30]); //經(jīng)度
- write_dat(Display_GPGGA_Buffer[31]);
- write_dat(Display_GPGGA_Buffer[32]);
- write_dat(Display_GPGGA_Buffer[33]);
- write_dat(Display_GPGGA_Buffer[34]);
四、 proteus仿真設(shè)計(jì) Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒(méi)有硬件平臺(tái)的基礎(chǔ)上通過(guò)自身的軟件仿真出硬件平臺(tái)的運(yùn)行情況,這樣就可以通過(guò)軟件仿真來(lái)驗(yàn)證我們?cè)O(shè)計(jì)的方案有沒(méi)有問(wèn)題,如果有問(wèn)題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們?cè)O(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時(shí)候,如果當(dāng)初選擇的方案有問(wèn)題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測(cè)試,這樣會(huì)浪費(fèi)人力和物力,也給開(kāi)發(fā)者帶來(lái)一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個(gè)問(wèn)題,我們?cè)谠O(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測(cè)試,選擇滿(mǎn)足我們?cè)O(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測(cè)試沒(méi)問(wèn)題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。 |
