一、系統(tǒng)方案 1、本設(shè)計采用這51單片機作為主控器。 2、存包,GSM短信取件碼。 3、液晶1620顯示。 4、矩陣鍵盤輸入取件碼,完成取包。
二、硬件設(shè)計 原理圖如下:
三、單片機軟件設(shè)計 1、首先是系統(tǒng)初始化
* 函 數(shù) 名 : LcdInit()
* 函數(shù)功能 : 初始化LCD屏
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
#ifndef LCD1602_4PINS
void LcdInit() //LCD初始化子程序
LcdWriteCom(0x38); //開顯示
LcdWriteCom(0x0c); //開顯示不顯示光標(biāo)
LcdWriteCom(0x06); //寫一個指針加1
LcdWriteCom(0x01); //清屏
LcdWriteCom(0x80); //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點
#else
LcdWriteCom(0x32); //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
LcdWriteCom(0x28); //在四位線下的初始化
#endif
2、液晶顯示程序
#include"lcd.h"
* 函 數(shù) 名 : Lcd1602_Delay1ms
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),延時1ms
* 輸 入 : c
* 輸 出 : 無
* 說 名 : 該函數(shù)是在12MHZ晶振下單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //誤差 0us
uchar a,b;
for (; c>0; c--)
for (b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
* 函 數(shù) 名 : LcdWriteCom
* 函數(shù)功能 : 向LCD寫入一個字節(jié)的命令
* 輸 入 : com
* 輸 出 : 無
#ifndef LCD1602_4PINS //當(dāng)沒有定義這個LCD1602_4PINS時
void LcdWriteCom(uchar com) //寫入命令
LCD1602_E = 0; //使能
LCD1602_RS = 0; //選擇發(fā)送命令
LCD1602_RW = 0; //選擇寫入
LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1); //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
LCD1602_E = 1; //寫入時序
Lcd1602_Delay1ms(5); //保持時間
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_E = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 0; //選擇寫入命令
LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
// Lcd1602_Delay1ms(1);
LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發(fā)送低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數(shù) 名 : LcdWriteData
* 函數(shù)功能 : 向LCD寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸 入 : dat
* 輸 出 : 無
void LcdWriteData(uchar dat) //寫入數(shù)據(jù)
LCD1602_RS = 1; //選擇輸入數(shù)據(jù)
LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數(shù)據(jù)
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_RS = 1; //選擇寫入數(shù)據(jù)
LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
3、按鍵程序
void KeyDown()
char a = 0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
Delay10ms(1);//延時10ms進行消抖
if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
//測試列
GPIO_KEY=0X0F;
switch(GPIO_KEY)
case(0X07): KeyValue=0;break;
case(0X0b): KeyValue=4;break;
case(0X0d): KeyValue=8;break;
case(0X0e): KeyValue=12;break;
//測試行
GPIO_KEY=0XF0;
switch(GPIO_KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue+3;break;
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+2;break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+1;break;
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue;break;
while((a<50) && (GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測按鍵松手檢測
BEEP = 0;
Delay10ms(1);
a++;
switch(KeyValue)
case 0: num = 10;
break;
case 1: num = 7;
break;
case 2: num = 4;
break;
case 3: num = 1;
break;
case 4: num = 0;
break;
case 5: num = 8;
break;
case 6: num = 5;
break;
case 7: num = 2;
break;
case 8: num = 11;
break;
case 9: num = 9;
break;
case 10: num = 6;
break;
case 11: num = 3;
break;
case 12: num = 15;
break;
case 13: num = 14;
break;
case 14: num = 13;
break;
case 15: num = 12;
break;
BEEP = 1;
break;
4、核心算法程序
void one_data(uchar *str) //顯示第一行數(shù)據(jù)
unsigned char y;
for(y=0;y<16;y++)
PuZh_1[y]=*str;
str++;
void two_data(uchar *str) //顯示第一行數(shù)據(jù)
unsigned char y;
for(y=0;y<16;y++)
PuZh_2[y]=*str;
str++;
四、 proteus仿真設(shè)計 Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設(shè)計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設(shè)計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計的作品。
