查看: 2203|回復(fù): 14
LCD1602在單片機開發(fā)板上有時重新上電時,顯示出錯
ID:1091094 發(fā)表于 2023-11-26 19:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開發(fā)板有時候重新通電時,就有可能出現(xiàn)顯示錯誤。
這個是好的。
這個是有問題的,直接顯示成這樣了。
這是什么原因呢?
4、LCD1602實時顯示溫度.zip
50 KB, 下載次數(shù): 3
代碼
ID:195496 發(fā)表于 2023-11-27 08:37 | 只看該作者
時序不對,延時參數(shù)調(diào)整一下,再試試。
ID:195496 發(fā)表于 2023-11-27 08:38 | 只看該作者
單片機上電快,液晶上電慢,你要上電后,多等一會,與操作液晶。
ID:161164 發(fā)表于 2023-11-27 08:51 | 只看該作者
在1602初始化函數(shù)前加個15ms延時
ID:277550 發(fā)表于 2023-11-27 09:55 | 只看該作者
顯示了錯誤的、不可視字符。要檢查代碼
ID:1091094 發(fā)表于 2023-11-27 15:40 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2023-11-27 08:51
是等液晶上電好了,再來操作的意思嗎
ID:1091094 發(fā)表于 2023-11-27 15:45 | 只看該作者
大漠落日 發(fā)表于 2023-11-27 08:38
哦  我想如果是液晶上電慢的原因,那么是不是整個操作都會有問題?
比如說一開始的 清屏命令 顯示開關(guān)控制指令、功能設(shè)定指令 等,在寫入的時候就會出現(xiàn)問題了。
那么就一開始的寫入都會出錯了,連開頭的C字母都會出錯。
會不會是因為是模塊的原因接觸不好呢?
ID:1091094 發(fā)表于 2023-11-27 15:51 | 只看該作者
我在LCD1602的初始化函數(shù)前加了延時20MS,還是會出現(xiàn)這種情況。
即使在上電斷電的時候,就會出現(xiàn)了
ID:161164 發(fā)表于 2023-11-27 16:04 | 只看該作者
3038838599 發(fā)表于 2023-11-27 15:51
貼代碼
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-27 16:51 | 只看該作者
程序?qū)懙牟缓,就這樣了。
ID:213173 發(fā)表于 2023-11-27 17:28 | 只看該作者
3038838599 發(fā)表于 2023-11-27 15:45
哦  我想如果是液晶上電慢的原因,那么是不是整個操作都會有問題。
比如說一開始的 清屏命令 顯示開關(guān) ...
導(dǎo)致1602亂碼既可能是硬件原因也可能是軟件原因?磮D片中板子成色較新,硬件原因基本可以排除。用開發(fā)板附贈代碼測試如果沒有問題就可以斷定樓主代碼有缺陷。
ID:1091094 發(fā)表于 2023-12-3 11:22 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-11-27 17:28
導(dǎo)致1602亂碼既可能是硬件原因也可能是軟件原因?磮D片中板子成色較新,硬件原因基本可以排除。用開發(fā)板 ...
教程代碼也是這樣子的,所以說大概率是接觸問題,在通信的時候?qū)戝e指令造成的。
ID:1019324 發(fā)表于 2023-12-4 14:45 | 只看該作者
初始化沒完成在主函數(shù)循環(huán)前面加延時就可以
ID:1091094 發(fā)表于 2023-12-18 15:36 | 只看該作者
我新加了 代碼在上面了
ID:161164 發(fā)表于 2023-12-18 16:57 | 只看該作者
3038838599 發(fā)表于 2023-12-18 15:36
我新加了 代碼在上面了
延時加哪了?
