一、系統(tǒng)方案 1、本設(shè)計(jì)采用這51單片機(jī)作為主控器。 2、DHT11溫濕度、CO2、光照強(qiáng)度送到液晶1602顯示。 3、按鍵設(shè)置報(bào)警值。 4、蜂鳴器報(bào)警。
2023-11-26 19:32 上傳
二、硬件設(shè)計(jì) 原理圖如下:
2023-11-26 19:32 上傳
三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì) - 1、首先是系統(tǒng)初始化
- //初始化LCD************************************************************
- void LCD_Initial()
- E=0;
- LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位數(shù)據(jù)端口,2行顯示,5*7點(diǎn)陣
- LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR); //開(kāi)啟顯示, 無(wú)光標(biāo)
- LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
- LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE); //AC遞增, 畫(huà)面不動(dòng)
- 2、液晶顯示程序
- //1602程序
- //內(nèi)部等待函數(shù)*************************************************************
- unsigned char LCD_Wait(void)
- RS=0;
- RW=1; _nop_();
- E=1; _nop_();
- E=0;
- return DBPort;
- //向LCD寫(xiě)入命令或數(shù)據(jù)********************************************************
- #define LCD_COMMAND 0 // Command
- #define LCD_DATA 1 // Data
- #define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
- #define LCD_HOMING 0x02 // 光標(biāo)返回原點(diǎn)
- void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
- E=0;
- RS=style;
- RW=0; _nop_();
- DBPort=input; _nop_();//注意順序
- E=1; _nop_();//注意順序
- E=0; _nop_();
- LCD_Wait();
- 3、按鍵程序
- void key()
- uchar m;
- if (k1==0) //調(diào)整按鍵檢測(cè)
- delay(10);
- if (k1==0)
- presskeynum++;
- if(presskeynum==8)
- presskeynum=0;
- while(k1==0);
- if(presskeynum==1)//溫度上限設(shè)置
- if(k2==0)// 加
- delay(300);
- temp_high++;
- if (temp_high>99)
- temp_high=0;
- if (temp_high<0)
- temp_high=99;
- while(k2==0); //加上此句必須松按鍵才處理
- if(k3==0)//減
- delay(300);
- temp_high--;
- if (temp_high>99)
- temp_high=0;
- if (temp_high<0)
- temp_high=99;
- while(k3==0); //加上此句必須松按鍵才處理
- if(presskeynum==2)//溫度下限設(shè)置
- if(k2==0)// 加
- delay(300);
- temp_low++;
- if (temp_low>99)
- temp_low=0;
- if (temp_low<0)
- temp_low=99;
- while(k2==0);
- if(k3==0)
- delay(300);
- temp_low--;
- if (temp_low>99)
- temp_low=0;
- if (temp_low<0)
- temp_low=99;
- while(k3==0);
- if(presskeynum==3)//濕度上限設(shè)置
- if(k2==0)// 加
- delay(300);
- humi_high++;
- if (humi_high>99)
- humi_high=0;
- if (humi_high<0)
- humi_high=99;
- while(k2==0);
- if(k3==0)
- delay(300);
- humi_high--;
- if (humi_high>99)
- humi_high=0;
- if (humi_high<0)
- humi_high=99;
- while(k3==0);
- if(presskeynum==4)//濕度下限設(shè)置
- if(k2==0)//加
- delay(300);
- humi_low++;
- if (humi_low>99)
- humi_low=0;
- if (humi_low<0)
- humi_low=99;
- while(k2==0);
- if(k3==0)// 減
- delay(300);
- humi_low--;
- if (humi_low>99)
- humi_low=0;
- if (humi_low<0)
- humi_low=99;
- while(k3==0);
- if(presskeynum==5)//濕度下限設(shè)置
- if(k2==0)//加
- delay(300);
- gh++;
- if (gh>99)
- gh=0;
- while(k2==0);
- if(k3==0)// 減
- delay(300);
- gh--;
- gh=99;
- while(k3==0);
- if(presskeynum==6)//濕度下限設(shè)置
- if(k2==0)//加
- delay(300);
- gl++;
- if (gl>99)
- gl=0;
- humi_low=99;
- while(k2==0);
- if(k3==0)// 減
- delay(300);
- gl--;
- if (gl<0)
- gl=99;
- while(k3==0);
- if(presskeynum==7)//濕度下限設(shè)置
- if(k2==0)//加
- delay(300);
- CO2++;
- if (CO2>99)
- CO2=0;
- while(k2==0);
- if(k3==0)// 減
- delay(300);
- CO2--;
- if (CO2<0)
- CO2=99;
- while(k3==0);
- if(k4==0)// 退出鍵
- delay(10);
- if(k4==0)
- while(k4==0);
- presskeynum=0;
- temp_humi_cache[0]=temp_high;
- temp_humi_cache[1]=temp_low;
- temp_humi_cache[2]=humi_high;
- temp_humi_cache[3]=humi_low;
- temp_humi_cache[4]=gh;
- temp_humi_cache[5]=gl;
- temp_humi_cache[6]=CO2;
- for(m=0;m<=6;m++)
- WriteIIC(W_cmd,0x00+m,temp_humi_cache[m]); //設(shè)定值寫(xiě)入24c02
- 4、核心算法程序
- unsigned char adc0832(unsigned char CH)
- unsigned char i,test,adval;
- adval = 0x00;
- test = 0x00;
- Clk = 0;
- DATI = 1;
- _nop_();
- CS = 0;
- _nop_();
- Clk = 1;
- _nop_();
- if ( CH == 0x00 )
- Clk = 0;
- DATI = 1;
- _nop_();
- Clk = 1;
- _nop_();
- Clk = 0;
- DATI = 0;
- _nop_();
- Clk = 1;
- _nop_();
- else
- Clk = 0;
- DATI = 1;
- _nop_();
- Clk = 1;
- _nop_();
- Clk = 0;
- DATI = 1;
- _nop_();
- Clk = 1;
- _nop_();
- Clk = 0;
- DATI = 1;
- for( i = 0;i < 8;i++ )
- _nop_();
- adval <<= 1;
- Clk = 1;
- _nop_();
- Clk = 0;
- if (DATO)
- adval |= 0x01;
- else
- adval |= 0x00;
- for (i = 0; i < 8; i++)
- test >>= 1;
- if (DATO)
- test |= 0x80;
- else
- test |= 0x00;
- _nop_();
- Clk = 1;
- _nop_();
- Clk = 0;
- if (adval == test)
- dat = test;
- _nop_();
- CS = 1;
- DATO = 1;
- Clk = 1;
- return dat;
四、 proteus仿真設(shè)計(jì) Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒(méi)有硬件平臺(tái)的基礎(chǔ)上通過(guò)自身的軟件仿真出硬件平臺(tái)的運(yùn)行情況,這樣就可以通過(guò)軟件仿真來(lái)驗(yàn)證我們?cè)O(shè)計(jì)的方案有沒(méi)有問(wèn)題,如果有問(wèn)題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們?cè)O(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時(shí)候,如果當(dāng)初選擇的方案有問(wèn)題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測(cè)試,這樣會(huì)浪費(fèi)人力和物力,也給開(kāi)發(fā)者帶來(lái)一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個(gè)問(wèn)題,我們?cè)谠O(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測(cè)試,選擇滿足我們?cè)O(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測(cè)試沒(méi)問(wèn)題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。 |
