查看: 1798|回復: 1
基于51單片機的教室智能照明控制系統(tǒng)程序Proteus仿真圖
ID:404202 發(fā)表于 2023-11-27 00:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
操作說明
操作包含兩大部分,第一是設置時間,第二是設置定時的開始時間和結束時間,第三是模式切換和手動開關。
正常情況下,顯示實時時間,當需要進行按鍵操作時,可按照下列步驟執(zhí)行:
長按選擇按鍵一次后釋放,出現(xiàn):
再按下確定鍵表示進入實時時間的設置;
按下選擇按鍵二次,出現(xiàn):
再按下確定按鍵表示進入設置定時時間;
一. 進入實時時間設置:
進入設置界面如下,首先默認調(diào)節(jié)年,通過“加”“減”鍵來調(diào)節(jié)年的大小,調(diào)節(jié)完成后按確認鍵完成年的調(diào)節(jié),然后光標跳到月的調(diào)節(jié),表示調(diào)節(jié)月,同理按順序可以調(diào)節(jié)日、時、分、秒、星期,最后設置完成,會到主界面顯示實時時間;
二. 進入定時時間的設置:
進入設置界面如下,首先默認調(diào)節(jié)開始時間的時,通過“加”“減”鍵來調(diào)節(jié)時的大小,調(diào)節(jié)完成后按確認鍵完成時的調(diào)節(jié),然后光標跳到分的調(diào)節(jié),同理可調(diào)節(jié)分和秒;
完成開始時間的設置后,進入設置結束時間,界面如下,首先默認調(diào)節(jié)結束時間的時,通過“加”“減”鍵來調(diào)節(jié)時的大小,調(diào)節(jié)完成后按確認鍵完成時的調(diào)節(jié),然后光標跳到分的調(diào)節(jié),同理可調(diào)節(jié)分和秒;
三. 模式切換和手動開關:
可以通過按下“切換”按鍵來切換模式:在自動模式下,在定時時間內(nèi),如果光線黑暗,系統(tǒng)根據(jù)人數(shù)來開啟燈的數(shù)量,人數(shù)小于10人亮一個燈,10-20人亮二個燈,20-30人亮三個燈,大于30人則全亮四個燈。在手動模式下,可以通過“手動開關”按鍵來開關四個照明燈。
程序.zip
93.86 KB, 下載次數(shù): 30, 下載積分: 黑幣 -5
仿真圖.zip
634.84 KB, 下載次數(shù): 26, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖 PCB.zip
569.66 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖簡介.doc
185.5 KB, 下載次數(shù): 17, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:277550 發(fā)表于 2023-11-27 10:10 | 只看該作者
打版好漂亮
