查看: 2479|回復(fù): 1
Modbus通信協(xié)議-軟件調(diào)試4個(gè)工具軟件 Modbuspoll和modbussalve使用教程
ID:404202 發(fā)表于 2023-11-27 01:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.Virtual Serial Port Driver
2.Modbus Slave使用
Modbus Slave 可以仿真出ModbusRTU中的從站。
打開(kāi)Modbus Slave,可以看到如下界面:
點(diǎn)擊上方的Connection按鈕,然后在展開(kāi)的列表中點(diǎn)擊Connect,則會(huì)彈出通訊設(shè)置窗口:
在這里可以選擇通過(guò)Virtual Serial Port Driver仿真出來(lái)的端口或者真實(shí)的端口,然后設(shè)置需要的波特率、數(shù)據(jù)位、奇偶校驗(yàn)和停止位。Connection選擇Serial Port,Mode選擇RTU,點(diǎn)擊OK后則會(huì)仿真出一個(gè)ModbusRTU的從站。
成功仿真之后,選擇仿真出的從站窗口,按下F8,則會(huì)彈出Slave Definition窗口:
在這里可以設(shè)置該從站的站地址、寄存器或線圈的起始地址和數(shù)量,以及寄存器或線圈的類(lèi)型。
2.Modbus Poll使用
Modbus Poll則可以仿真出ModbusRTU中的主站。
Modbus Poll的使用與Slave相似,都是打開(kāi)Connection進(jìn)行配置,成功后則上方的消息窗口則不會(huì)出現(xiàn)紅色的錯(cuò)誤提示。配置如下圖所示:
連接成功后可以點(diǎn)擊F8來(lái)設(shè)置讀寫(xiě)模式:
使用示例
雙擊Modbus Poll中地址0的值,可以打開(kāi)值設(shè)置窗口:
修改值為50,然后點(diǎn)擊Send,可以看到,Slave中從站的地址0的值也被更改為50:
打開(kāi)Modbus Poll,點(diǎn)擊Display,選擇Commuaction,可以查看發(fā)送的報(bào)文:
串口調(diào)試助手
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:1079270 發(fā)表于 2024-7-31 16:02 | 只看該作者
可以分享一下安裝包嗎
