目錄 關(guān)于PCB板材.. 1 1、PCB 板材料介紹.. 1 2.關(guān)于材料的專業(yè)名詞做解釋.. 3 3.常用普通 FR4材料列表.. 6 4.常用高速、高頻、軟板、無鹵材料列表.. 7
關(guān)于PCB板材 1、PCB 板材料介紹PCB 板材作為整個(gè)電子元器件電路模塊的承載體,是整個(gè)產(chǎn)品的基石,起到非常重要的物理性能和良好的電氣性能作用;一塊PCB板由哪些構(gòu)成呢?大家一起來看下,以8層板為例如下圖所示是PCB板的疊層結(jié)構(gòu): 銅箔:用于外層的線路制作, 半固化片(PP片):起粘結(jié)劑、絕緣層的作用,將內(nèi)層與內(nèi)層、內(nèi)層與銅箔粘結(jié)在一起, 內(nèi)層芯板:作為電地層、信號(hào)層起電氣連接等作用 其中物理性能包括如下: 1. 材料的機(jī)械強(qiáng)度。 2. TG 溫度 3. TD 溫度 4. 阻燃等級(jí) 電氣性能主要包括如下: 1. 材料本身的 DK 值 2. 材料本身的DF 值 3. 耐壓值 作為材料本身的這些特性,都取決于組合成材料所使用的原材料:(玻璃布,樹脂,聚四氟乙烯,陶粉,填料等);
這些原材料的配方比例不同,而形成目前行業(yè)中常用到的 u 普通 TG FR4 u 中 TG FR4 u 高 TG FR4 u 改良樹脂體系 PPO FR4 u 陶瓷基板 u PTFE 材料 u PI 材料 而這些行業(yè)中的常用材料已覆蓋到我們市場(chǎng)上所有電子產(chǎn)品,包括消費(fèi)類,工控類常規(guī) FR4 產(chǎn)品;高速通信背板,高速光模塊等的高速產(chǎn)品;微波射頻,TR組件,天線等高頻產(chǎn)品;醫(yī)療類,手機(jī)排線類,車載類等剛撓 PI 產(chǎn)品.
下圖是一些板材實(shí)物的參考圖片 2.關(guān)于材料的專業(yè)名詞做解釋“FR-4”是一種耐燃材料等級(jí)的代號(hào),所代表的意思是樹脂材料經(jīng)過燃燒狀態(tài)必須能夠自行熄滅的一種材料規(guī)格,它不是一種材料名稱,而是一種材料等級(jí),因此目前一般電路板所用的 FR-4 等級(jí)材料就有非常多的種類,但是多數(shù)都是以所謂的四功能(Tera-Function)的環(huán)氧樹脂加上填充劑(Filler)以及玻璃纖維所做出的復(fù)合材料;(彩色電路板) FR4 根據(jù)環(huán)氧玻璃布的顏色不同分為黃色 FR-4、白色 FR-4、黑色 FR-4、藍(lán)色 FR-4 等。
“陶瓷基復(fù)合材料”是以陶瓷為基體與各種纖維復(fù)合的一類復(fù)合材料。陶瓷基體可為氮化硅、碳化硅等高溫結(jié)構(gòu)陶瓷。 應(yīng)用場(chǎng)景: ? 散熱要求比較高的試用場(chǎng)合,如功率器件,LED等。 優(yōu)點(diǎn): ? 耐高溫、 ? 高強(qiáng)度和剛度、 ? 相對(duì)重量較輕、 ? 抗腐蝕 缺點(diǎn): ? 脆性,處于應(yīng)力狀態(tài)時(shí),會(huì)產(chǎn)生裂紋,甚至斷裂導(dǎo)致材料失效 缺點(diǎn)解決辦法: 采用高強(qiáng)度、高彈性的纖維與基體復(fù)合,是提高陶瓷韌性和可靠性的一個(gè)有效的方法。纖維能阻止裂紋的擴(kuò)展,從而得到有優(yōu)良韌性的纖維增強(qiáng)陶瓷基復(fù)合材料。
“PTFE”聚四氟乙烯 (polytetrafluoetylene) 應(yīng)用場(chǎng)景: ? 高頻 PCB 大都使用聚四氟乙烯(PTFE)覆銅板作基板材料。 優(yōu)點(diǎn): ? 該基材在很寬的頻率范圍內(nèi)具有很小的且穩(wěn)定的介電常數(shù)和很小的介質(zhì)損耗因素。 缺點(diǎn): ? 但這種材料由于使用聚四氟乙烯,決定了玻璃化溫度小,因而剛性很差,屬于熱塑性材料。
PI 基材主要有聚酰亞胺( PI)、聚酯( PET) 類、聚四氟乙烯( PTFE) 類 聚酰亞胺( PI)類( 又稱 kapton) 優(yōu)點(diǎn): ? 耐高溫的特性 ? 介電強(qiáng)度高 ? 電氣性能和機(jī)械性能極佳 缺點(diǎn): ? 價(jià)格較貴 ? 易吸潮 使用場(chǎng)景: ? 生產(chǎn) FPC 最常用的材料 聚酯類( PET) (該板材許多性能與聚酰亞胺相近) 但耐熱性較差,這決定了只使用在常溫下運(yùn)作的產(chǎn)品; 聚四氟乙烯( PTFE)只用于要求低介電常數(shù)的高頻產(chǎn)品; PI 基材 (優(yōu)先考慮較薄設(shè)計(jì)的使用場(chǎng)景)
“Tg” (玻璃轉(zhuǎn)化溫度即熔點(diǎn)) 設(shè)計(jì)要求:電路板必須耐燃,在一定溫度下不能燃燒,只能軟化。 這個(gè)臨界溫度叫做玻璃態(tài)轉(zhuǎn)化溫度(Tg 點(diǎn)),這個(gè)值關(guān)系到 PCB 板的尺寸安定性; 隨著溫度的升高基板將由"玻璃態(tài)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋鹉z態(tài)”,此時(shí)的溫度稱為該板的玻璃化溫度(Tg)。 Tg 是基材保持剛性的最高溫度(℃)。普通 PCB 基板材料在高溫下,不但產(chǎn)生軟化、變形、熔融等現(xiàn)象,同時(shí)還表現(xiàn)在機(jī)械、電氣特性的急劇下降; ? 普通板材的Tg 為 130 度以上 ? 中等 Tg 約大于 150 度 ? 高 Tg 一般大于 170 度 高Tg的優(yōu)勢(shì): ? 印制板的耐熱性、耐潮濕性、耐化學(xué)性、耐穩(wěn)定性等特征都會(huì)提高和改善。 ? TG 值越高,板材的耐溫度性能越好 推薦使用場(chǎng)景:無鉛制程中,高 Tg 應(yīng)用比較多。 “Td”(指基材的樹脂受熱失重 5%時(shí)的溫度) 是基材的熱分解溫度,也是印制板耐熱性能的重要技術(shù)指標(biāo)。 作為印制板的基材受熱引起分層和性能下降的標(biāo)志。 使用場(chǎng)景區(qū)分: ? 對(duì)于普通的Sn-Pb 焊料,因?yàn)楹附訙囟容^低,一般的 FR-4 基材能夠滿足要求,所以在原來的標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)印制板的基材沒有此項(xiàng)性能要求 ? 對(duì)于無鉛焊接的溫度較高,就必須考慮基材的熱分解溫度
通;牡臒岱纸鉁囟确譃椋三個(gè)等級(jí) ü >310℃、 ü >325℃ ü >340℃ 成本因數(shù):對(duì)于無鉛焊接用的 SMT 印制板應(yīng)根據(jù)板的尺寸大小、元器件安裝密度和焊接的工藝溫度應(yīng)選用合適的 Td 等級(jí)的基材,因?yàn)?Td 值越高板材的加工難度大、成本高。 “DF”損耗因子(tanδ,Df,也叫介質(zhì)損耗因素,介質(zhì)損耗角正切,以下均用 Df 表示) 定義:絕緣材料或電介質(zhì)在交變電場(chǎng)中,由于介質(zhì)電導(dǎo)和介質(zhì)極化的滯后效應(yīng),使電介質(zhì)內(nèi)流過的電流相量和電壓相量之間產(chǎn)生一定的相位差,即形成一定的相角,此相角的正切值即損耗因子 Df,由介質(zhì)電導(dǎo)和介質(zhì)極化的滯后效應(yīng)引起的能量損耗叫做介質(zhì)損耗,也就是說,Df 越高,介質(zhì)電導(dǎo)和介質(zhì)極化滯后效應(yīng)越明顯,電能損耗或信號(hào)損失越多,是電介質(zhì)損耗電能能力的表征物理量,也是絕緣材料損失信號(hào)能力的表征物理量。 導(dǎo)體損耗αc 介電損耗αd通常介電損耗與Dk&Df關(guān)系密切,如下為損耗的近似計(jì)算公式
α表示衰減db/inch,f表示頻率GHz,tan(δ)表示損耗正切材料,εeff是材料的有效相對(duì)Er。
有的文章有不同的公式如下,應(yīng)該是錯(cuò)誤的。
 “DK”從介電常數(shù)的定義可知,如果電介質(zhì)的極化程度越高,則其電荷Q值越高,即 DK 越高,DK 是衡量電介質(zhì)極化程度的宏觀物理量,表征電介質(zhì)貯存電能能力的大小,從而也表征了阻礙信號(hào)傳輸能力的大小。 信號(hào)在介質(zhì)中的傳播速度和材料的介電常數(shù)有關(guān),因此我們就可以利用該關(guān)系計(jì)算特定材料的介電常數(shù)。我們以FR4材料為例,信號(hào)在FR4和銅壓合后的PCB中傳輸時(shí),速度可以表示為: 其中:v 表示信號(hào)在PCB材料中的傳播速度,c表示光速,Dk:介電常數(shù),TD:信號(hào)在傳輸線上傳播的時(shí)間,由上面的式子經(jīng)過簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)運(yùn)算可得:  3.常用普通 FR4材料列表這是某公司選用的板材從上圖中可以看出,目前淘汰了 TG130°的 FR4 材料;這是由于目前客戶端的焊接工藝都在升級(jí),且為了滿足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),都采用無鉛焊接(符合環(huán)保 ROHS6 標(biāo)準(zhǔn)),而無鉛焊接的溫度比有鉛焊接的溫度高出 30 度,所以 TG130 度的 FR4 材料無法滿足無鉛焊接的需求,焊接時(shí)容易出現(xiàn)爆板。
某司庫存常備料為: v 聯(lián)茂的 IT158,IT180; v 臺(tái)光的 EM825,EM827; v 生益科技的 S1000,S1000-2,ISOLA 的370HR。 4.常用高速材料列表從圖中可以看出,高速板材的特點(diǎn)是 DK,DF 比普通 FR4 低;從前面關(guān)于 DK,DF 的名詞解釋可以看出, 對(duì)于高速信號(hào),高速板材對(duì)信號(hào)的差損小,高速信號(hào)的傳輸質(zhì)量高,適合于類似 PCIE-E,SATA,GTX,等傳輸速率達(dá)到 GHZ 的信號(hào)。 某司高速板材的常備料為松下的 R5775(M6),臺(tái)耀的 TU872SLK SP,NELCO 的 N4000-13EPSI。
常用高頻材料列表 從上圖可以看出,高頻材料的 DF 值比高速板材低,但 DK 存在多種值,最常用的 DK 值為 2.94,6.15和 10.2 三種,需要根據(jù)高頻微波帶狀線,微帶線的仿真阻抗來選擇; 某司常備物料有 ? CLTE-XT ? TSM-DS3 ? RT6002 ? RO3003 ? RO4350 ? RO4003 ? RO4360G2
常用軟板材料列表 某司常用軟板材料為杜邦 AP8525,AP9121,TK185018R。
常用無鹵材料列表 某司常用無鹵材料為 EM370,TU862HF. 鹵素化合物經(jīng)常作為一種阻燃劑:PBB , PBDE , TBBP-A , PCB ,六溴十二烷,三溴苯酚,短鏈氯化石蠟等,應(yīng)用于電子零組件與材料、產(chǎn)品外殼、塑膠等。此種阻燃劑無法回收使用,而且在燃燒與加熱過程中會(huì)釋放有害物質(zhì),威脅人類身體的健康和環(huán)境,所以有客戶要求采用環(huán)保型板材,無鹵要求:溴、氯含量分別小于 900ppm ,(溴+氯)小于 1500ppm 。
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便大家保存):
PCB板材選取詳解.doc
(3.64 MB, 下載次數(shù): 2)
2023-11-27 13:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
