查看: 1673|回復(fù): 10
stm單片機(jī)串口發(fā)送的疑問
ID:525511 發(fā)表于 2023-11-28 11:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在串口數(shù)據(jù)發(fā)送操作中,單片機(jī)代碼一般是這樣寫的:void USART_SendByte(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data){    while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);    USART_SendData(USARTx,Data);    }
那么這里while不是一直在死等嗎?這個過程程序是不做任何事的,和delay有什么分別?都說程序中不要用延時死等,那么這里怎么辦?如果要發(fā)送的數(shù)據(jù)很多的話,每次都在這里死等一下,整體會拖慢程序運行速度吧?不加這個while的話還有其它方法實現(xiàn)發(fā)送功能嗎?我知道可以用DMA,但好像不是所有片子都有DMA吧?虛心求教
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-28 14:35 | 顯示全部樓層
雖然說都是死等,但效率并不會太慢
你看一下代碼就知道了
調(diào)用函數(shù)之后并不是先發(fā)送數(shù)據(jù),而是先查詢發(fā)送完成標(biāo)志位
然后,就發(fā)送數(shù)據(jù),函數(shù)就返回了,程序在返回之后就可以去做其它的事了
其實這就已經(jīng)可以了,串口本身就是不用來進(jìn)行超高速數(shù)據(jù)傳送的
ID:94031 發(fā)表于 2023-11-28 14:50 | 顯示全部樓層
while是檢測到發(fā)送完就進(jìn)行下一步,delay不可能比while時間短,最好用while。
ID:744809 發(fā)表于 2023-11-28 15:23 | 顯示全部樓層
可以寫一個發(fā)送隊列,然后用發(fā)送中斷的方式進(jìn)行發(fā)送,每發(fā)送一個字節(jié)會進(jìn)入發(fā)送中斷一次,此時在中斷里判斷發(fā)送buf還有沒有待發(fā)送的字節(jié),有則繼續(xù)發(fā)送,沒有則說明此次發(fā)送已經(jīng)好了。
ID:470485 發(fā)表于 2023-11-28 16:12 | 顯示全部樓層
不是死等,是反復(fù)檢查,當(dāng)檢測到發(fā)送完(時間可長可短),就進(jìn)入下一步
Delay等待只能固定時間,不能靈活控制。
ID:1093268 發(fā)表于 2023-11-28 16:12 | 顯示全部樓層
大部分應(yīng)用對于:“串口阻塞發(fā)送”,并不會對其他進(jìn)程的時效有多大影響。除非要發(fā)送很多很多字節(jié)或其他進(jìn)程的實時要求特別高,才不會選擇這種阻塞發(fā)送。如果不能用阻塞發(fā)送,可以利用串口BUF空中斷+串口發(fā)送完成中斷+軟件做個發(fā)送緩沖器。
ID:124486 發(fā)表于 2023-11-28 18:43 | 顯示全部樓層
不是死等,是檢測是否接收或者發(fā)送完成等待,任務(wù)不需要即時響應(yīng)的話,波特率調(diào)快一點還好這種方式也還行,如果不想等就用中斷做
ID:384109 發(fā)表于 2023-11-28 19:33 | 顯示全部樓層
改中斷發(fā)送方式就好了
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-28 22:43 | 顯示全部樓層
可以把這個死等程序放主循環(huán)里面,其他功能在中斷完成,就不會有卡死的現(xiàn)象了。這個死等只要別放在中斷里面等就沒問題。
ID:744809 發(fā)表于 2023-11-29 16:53 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-28 22:43
可以把這個死等程序放主循環(huán)里面,其他功能在中斷完成,就不會有卡死的現(xiàn)象了。這個死等只要別放在中斷里面 ...
你這太抽象了,哪有把串口放主函數(shù),其他放中斷的。本末倒置了不是
ID:525511 發(fā)表于 2023-12-1 15:51 | 顯示全部樓層
好的,明白了,多謝各位
