查看: 1652|回復(fù): 13
下面的數(shù)碼如何實(shí)現(xiàn)顯示?
ID:237797 發(fā)表于 2023-11-28 15:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:1101568 發(fā)表于 2023-11-28 16:29 | 顯示全部樓層
a,b,c,d,e,f,g 對(duì)應(yīng)123456789接
ID:213173 發(fā)表于 2023-11-28 21:14 | 顯示全部樓層
查理復(fù)用IO驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管.docx (92.31 KB, 下載次數(shù): 11)
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-28 21:29 | 顯示全部樓層
這就復(fù)雜了,需要5個(gè)有推挽能力的端口才能驅(qū)動(dòng)了。
ID:277550 發(fā)表于 2023-11-29 10:01 | 顯示全部樓層
像排列組合,翹翹板。。。。
ID:104825 發(fā)表于 2023-11-29 11:01 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
最大限度的節(jié)約引腳!
ID:237797 發(fā)表于 2023-11-29 11:01 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在的單片機(jī)端口輸出電流一般的都可以滿足要求,能用啥簡(jiǎn)單的方法用程序?qū)崿F(xiàn)?
ID:237797 發(fā)表于 2023-11-29 11:02 | 顯示全部樓層
我在網(wǎng)上也看見這種方法,很占空間。
ID:161164 發(fā)表于 2023-11-29 11:16 | 顯示全部樓層
lclbf 發(fā)表于 2023-11-29 11:01
最重要是要有高阻模式
ID:161164 發(fā)表于 2023-11-29 11:20 | 顯示全部樓層
這種數(shù)碼管的關(guān)鍵詞是啥?
想去淘兩個(gè)來玩玩
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-29 11:35 | 顯示全部樓層
一個(gè)LED燈一個(gè)點(diǎn)。逐點(diǎn)掃描,按邏輯圖給需要點(diǎn)亮的燈的正負(fù)極輸出正偏壓,不亮的燈正負(fù)極以高阻(輸入)。IO口要支持3態(tài),即輸出高、輸出低、高阻。而像老51的P0口(開漏)就無法驅(qū)動(dòng)。
比如要顯示177,,你試一下:
3高4低,1、2、5高阻,延時(shí);
2高4低,1、3、5高阻,延時(shí);
2高3低,1、4、5高阻,延時(shí);
3高2低,1、4、5高阻,延時(shí);
4高3低,1、2、5高阻,延時(shí);
1高2低,3、4、5高阻,延時(shí);
2高1低,3、4、5高阻,延時(shí);
1高3低,2、4、5高阻,延時(shí);
還可合并,比如1就可以2、3高4低,1、5高阻,延時(shí);等等都可以的。
ID:69038 發(fā)表于 2023-11-29 11:39 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2023-11-29 11:20
想去淘兩個(gè)來玩玩
“單排7腳7段”你試一下。
ID:713651 發(fā)表于 2023-11-29 11:43 | 顯示全部樓層
這個(gè)簡(jiǎn)單,就是亮度差一點(diǎn),而且費(fèi)ROM
ID:192020 發(fā)表于 2023-11-29 11:43 | 顯示全部樓層
想去淘兩個(gè)來玩玩
搜188數(shù)碼管就出來了吧,市面充電寶基本用這種
