查看: 3198|回復(fù): 2
DS1302最簡單的一個小程序 是哪塊不對呢???
ID:56673 發(fā)表于 2013-11-24 14:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前面的讀寫字節(jié) 讀寫程序的都對     應(yīng)該是主函數(shù)的問題  查了很多資料 對BCD轉(zhuǎn)化還是不懂  是都要轉(zhuǎn)換嗎?
#include<reg52.h>
uchar key,key1;
sbit CLK=P2^7;
sbit IO=P2^6;
sbit RES=P2^5;
unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
                       0x99,0x92,0x82,0xf8,
                       0x80,0x90};                                                     //0--9代碼
void write_byte(uchar byte)                                                       //寫一個字節(jié)
uchar i;
RES=1;
CLK=0;
for(i=8;i>0;i--)
   CLK=0;
   IO=byte&0x01;
   CLK=1;
   byte=byte>>1;
uchar read_byte()                                                       //讀一個字節(jié)
uchar i,dat;
RES=1;
for(i=0;i<8;i++)
   CLK=1;
   CLK=0;
      if(IO)
    dat=(dat|(0x01<<i));
return( dat);
void  write_1302(uchar add,uchar dat)                                     //寫入數(shù)據(jù)
RES=0;
RES=1;
CLK=0;
write_byte(add);
    write_byte(dat);
RES=0;
read_1302(uchar add)        //讀出數(shù)據(jù)
RES=0;
RES=1;
CLK=0;
write_byte(add);
key=read_byte();
RES=0;
return (key);
P1=0x08;                                                     //數(shù)碼管位選
RES=0;
    CLK=0;
    write_1302(0x8e,0x00);                          //允許寫入
write_1302(0x80,0x80);                             //秒寫入0
write_1302(0x8e,0x80);                               //寫保護
      read_1302(0x81);                                    //讀出
   P0=table[key1];                                             //段選
ID:56673 發(fā)表于 2013-11-24 14:10 | 只看該作者
如果向秒寄存器 0x80里寫數(shù)據(jù) 0 的話   00H BCD轉(zhuǎn)化完還是00   可秒寄存器第一位如果是0不就停止計時了嗎
ID:18297 發(fā)表于 2013-12-5 20:05 | 只看該作者
#include<reg52.h>
sbit timesclk=P2^7;
sbit timeio=P2^6;
sbit timerst=P2^5;
uchar set_time_data[];
void delay(uint z);
Copyright:      2013-2014
File name:      電子時鐘
Description:    DS1302寫數(shù)據(jù)子程序
Author:         aking
Version:      1.0
Date:           2013-12-6
History
void timewrite(uchar dat)
uchar i,temp;
delay(1);
temp=dat;
for(i=0;i<8;i++)
  timeio=temp&0x01;
  delay(1);
  timesclk=1;
  delay(1);
  timesclk=0;
  temp=temp>>1;
File name:      電子時鐘
Description:    DS1302讀取延時
Author:         aking
Version:      1.0
Date:           2013-12-6
History
void delay(uint z)
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
File name:      電子時鐘
Description:    DS1302讀數(shù)據(jù)子程序
Author:         aking
Version:      1.0
Date:           2013-12-6
History
uchar timeread()
uchar i,temp;
delay(1);
temp=0;
for(i=0;i<8;i++)
  temp=temp>>1;
  if(timeio==1)temp=temp+0x80;
  delay(1);
  timesclk=1;
  delay(1);
  timesclk=0;
return temp;
File name:      電子時鐘
Description:    DS1302向某地址寫數(shù)據(jù)子程序
Author:         aking
Version:      1.0
Date:           2013-12-6
History
void timedata(uchar add,uchar dat)
timerst=0;
timesclk=0;
timerst=1;
timewrite(add);                 // 地址,命令
timewrite(dat);                 // 寫1Byte數(shù)據(jù)
    timesclk=1;
    timerst=0;
    timeio=0;
File name:      電子時鐘
Description:    DS1302初始化子程序
Author:         aking
Version:      1.0
Date:           2013-12-6
History
void timeinit()
uchar i;
for(i=0;i<5;i++)
  timedata(0x80+i*2,set_time_data[i]);  //初始化秒,時,分,日,月
timedata(0x80+6*2,set_time_data[5]);
File name:      電子時鐘
Description:    主函數(shù)程序
Author:         aking
Version:      1.0
Date:           2013-12-6
History
uchar i;
timedata(0x8e,0x00);
timeinit();      //時間初始化
timedata(0x8e,0x80);
timerst=0;
timesclk=0;
  timerst=1;
  timewrite(0x81);       //先寫地址(秒為0x81,分為0x83等等)
  i=timeread();              //再讀數(shù)據(jù)(i為秒)
  timerst=0;
  delay(1);                 //延時
  P1=i/16;                // P1輸出位秒的高位
  P3=i%16;              //P3輸出位秒的低位
//以上為完整的程序,經(jīng)過仿真。
