查看: 1191|回復: 7
求教,USB轉(zhuǎn)多串口,如何修改COM口的名稱
ID:958976 發(fā)表于 2023-11-30 19:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用了FT4232的USB轉(zhuǎn)4串口芯片,插上電腦后顯示四個COM口。能將這四個com口的命名修改嗎,不是更改COM口的號。如將 USB Serial Port (COM2)改為MCU Port (COM2)
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-30 19:44 | 只看該作者
控制面板設備管理器里面改就行了。
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-1 07:25 | 只看該作者
我的電腦-管理-設備管理-選擇串口設備-右鍵點擊屬性-選擇端口設置-點擊高級選項-在下拉菜單中選擇需要修改的端口號-保存退出
ID:958976 發(fā)表于 2023-12-1 09:21 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-12-1 07:25
我的電腦-管理-設備管理-選擇串口設備-右鍵點擊屬性-選擇端口設置-點擊高級選項-在下拉菜單中選擇需要修改 ...
這個還是修改的端口號,把COM1改為COM2,不是修改的端口名稱。
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-1 10:25 | 只看該作者
修改名稱好像沒辦法
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-1 12:13 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-12-1 10:25
修改名稱好像沒辦法
進入注冊表雖然可以修改名稱,但無法保存
ID:628113 發(fā)表于 2023-12-1 17:13 | 只看該作者
可以的。
你到驅(qū)動程序 的  *.inf 文件里面 , 把設備名稱改了。
比如 把 CH340XXXX 改成 藍牙鼠標XXXXXX.
然后刪去設備和驅(qū)動, 重新加載就可以了。
如果INF文件里面 有多個 配置 需要人工核對改哪個。
系統(tǒng)里面 有可能有驅(qū)動【預編譯】文件, 最好先刪了。
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-1 17:38 | 只看該作者
這個可能需要修改驅(qū)動程序底層或芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
