設(shè)計(jì)目的(聲明:僅作為個(gè)人參考用,希望能多給我點(diǎn)積分以便于下載更多的學(xué)習(xí)資料,謝謝):
本設(shè)計(jì)為了方便的觀察手機(jī)及其他設(shè)備充電時(shí)所輸出的電流電壓大小,可進(jìn)行功耗、充電時(shí)間、及充電容量的計(jì)算。參數(shù):輸入電壓:5-25v,輸入電流0-3A
設(shè)計(jì)說明:
采用STC8H3K64S2單片機(jī)的12位adc進(jìn)行電壓及電流
程序代碼已完成顯示wmahwh.zip
(386.82 KB, 下載次數(shù): 81)
2023-12-2 13:26 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
代碼
USB電壓電流檢測(cè)儀圖紙.zip
(106.04 KB, 下載次數(shù): 58)
2023-12-2 13:26 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
圖紙
的采樣,用0.91英寸的OLED屏幕來進(jìn)行顯示。用嘉立創(chuàng)eda進(jìn)行設(shè)計(jì)。先看成品如下(具體見附件哈哈):
成品圖片
原理圖:
PCB圖:
代碼部分截圖(具體見附件):
#include "STC8xxxx.H"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
#include "config.h"
#include "adc.h"
#include "gpio.h"
#include "delay.h"
#define N 8 //ADC采樣使用遞推平均濾波算法,采樣次數(shù)
u8 i;
u16 j;
u32 sum=0; //數(shù)值和
u32 sum1=0; //數(shù)值和
u16 cut=0; //采樣次數(shù)
u16 cu=0;//平均數(shù)
u16 ca=0;//平均數(shù)
u16 u1=0;
u16 u2=0;
u16 u3=0;
u16 a1=0;
u16 a2=0;
u16 a3=0;
/************* 功能說明 **************
本例程基于STC8H8K64U為主控芯片的實(shí)驗(yàn)箱8進(jìn)行編寫測(cè)試,STC8G、STC8H系列芯片可通用參考.
本程序演示多路ADC查詢采樣,通過串口2發(fā)送給上位機(jī),波特率115200,N,8,1。
下載時(shí), 選擇時(shí)鐘 22.1184MHz (可以在配置文件"config.h"中修改).
/************* 本地常量聲明 **************/
unsigned int ADC_Buf[N+1]; //采樣數(shù)組mA
unsigned char num,ADCcount=0,ADCcount2=0; //ADC采樣次數(shù)變量
/************* 本地變量聲明 **************/
/************* 本地函數(shù)聲明 **************/
/************* 外部函數(shù)和變量聲明 *****************/
/******************* IO配置函數(shù) *******************/
void GPIO_config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //結(jié)構(gòu)定義
//AD口設(shè)置為輸入口
GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_HighZ; //指定IO的輸入或輸出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
GPIO_Inilize(GPIO_P1,&GPIO_InitStructure); //初始化
GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp; //指定IO的輸入或輸出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
GPIO_Inilize(GPIO_P4,&GPIO_InitStructure); //初始化
/******************* AD配置函數(shù) *******************/
void ADC_config(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; //結(jié)構(gòu)定義
ADC_InitStructure.ADC_SMPduty = 31; //ADC 模擬信號(hào)采樣時(shí)間控制, 0~31(注意: SMPDUTY 一定不能設(shè)置小于 10)
ADC_InitStructure.ADC_CsSetup = 0; //ADC 通道選擇時(shí)間控制 0(默認(rèn)),1
ADC_InitStructure.ADC_CsHold = 1; //ADC 通道選擇保持時(shí)間控制 0,1(默認(rèn)),2,3
ADC_InitStructure.ADC_Speed = ADC_SPEED_2X1T; //設(shè)置 ADC 工作時(shí)鐘頻率 ADC_SPEED_2X1T~ADC_SPEED_2X16T
ADC_InitStructure.ADC_Power = ENABLE; //ADC功率允許/關(guān)閉 ENABLE,DISABLE
ADC_InitStructure.ADC_AdjResult = ADC_RIGHT_JUSTIFIED; //ADC結(jié)果調(diào)整, ADC_LEFT_JUSTIFIED,ADC_RIGHT_JUSTIFIED
ADC_InitStructure.ADC_Priority = Priority_0; //指定中斷優(yōu)先級(jí)(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
ADC_InitStructure.ADC_Interrupt = DISABLE; //中斷允許 ENABLE,DISABLE
ADC_Inilize(&ADC_InitStructure); //初始化
ADC_PowerControl(ENABLE); //單獨(dú)的ADC電源操作函數(shù), ENABLE或DISABLE
void ADCCL(void)
if(cut<20000)
Get_ADCResult(1); //電流
Get_ADCResult(2); //電壓
sum1+=Get_ADCResult(1);
sum+=Get_ADCResult(2);
cut++;
if(cut>=20000)
cu=sum/20000;
ca=sum1/20000;
sum=0;
sum1=0;
cut=0;
cu=cu*0.902077193; //ADC平均值轉(zhuǎn)化成電壓值
// OLED_ShowNum(0,2,cu,7,16);
u1=cu/100; //
OLED_ShowNum(0,0,u1,2,16);//整數(shù)部分電壓值
u2=cu%100/10;
OLED_ShowNum(20,0,u2,1,16); //小數(shù)部分1位電壓值
u3=cu%1000;
OLED_ShowNum(28,0,u3,1,16); ////小數(shù)部分2位電壓值
ca=ca*0.20143615924092; //ADC平均值轉(zhuǎn)化成mA電流值
a1=ca/100; //
OLED_ShowNum(75,0,a1,2,16);//整數(shù)部分電流值
a2=ca%100/10;
OLED_ShowNum(95,0,a2,1,16); //小數(shù)部分1位電電流值
a3=ca%1000;
OLED_ShowNum(103,0,a3,1,16); ////小數(shù)部分2位電流值
// OLED_ShowNum(75,2,ca,4,16);
void main(void)
// u8 i;
// u16 j;
GPIO_config();
ADC_config();
EA = 1;
P3M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00;
OLED_Init();//初始化OLED
OLED_ColorTurn(0);//0正常顯示,1 反色顯示
OLED_DisplayTurn(0);//0正常顯示 1 屏幕翻轉(zhuǎn)顯示
OLED_Clear();
OLED_ShowString(17,0,".",16);
OLED_ShowString(40,0,"V",16);
OLED_ShowString(112,0,"A",16);
OLED_ShowString(91,0,".",16);
while (1)
// OLED_ShowString(0,2,"T:",16);
// OLED_ShowString(16,2,"00:00",16);
// OLED_ShowString(70,2,"5000",16);
// OLED_ShowString(102,2,"mAh",16);
ADCCL();
// delay_ms(250);
