查看: 1769|回復(fù): 10
紅外接收管收到未知來(lái)源的信號(hào)
ID:1008290 發(fā)表于 2023-12-3 23:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
HS0038,1腳是OUT,2腳GND,3腳VCC。單片機(jī)用的是STC15W201S
1腳接到單片機(jī)P32后,發(fā)現(xiàn)偶爾收到一串信號(hào),示波器打一下看到1腳會(huì)有大概不到100us的低電平產(chǎn)生,隔幾十秒時(shí)間又出現(xiàn)。不接單片機(jī)單獨(dú)上電沒(méi)有這種情況。
想請(qǐng)教一下各位前輩這是什么緣故。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-4 04:36 | 只看該作者
紅外發(fā)送數(shù)據(jù),要調(diào)制成38kHz,而不是直接發(fā)數(shù)據(jù),其目的就是為了濾除樓主發(fā)現(xiàn)的這種干擾。
ID:517951 發(fā)表于 2023-12-4 07:33 | 只看該作者
你用書(shū)本或別的東西把紅外接收管蓋住, 看是否還有不正常輸出, 如果沒(méi)有,那就是電路自身的問(wèn)題.
ID:1008290 發(fā)表于 2023-12-4 23:24 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-4 04:36
是38K的,點(diǎn)空比用的50%
ID:1008290 發(fā)表于 2023-12-4 23:26 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2023-12-4 07:33
遮住以后還是會(huì)有,收到大概有70us的低電平
ID:712097 發(fā)表于 2023-12-5 11:42 | 只看該作者
外星來(lái)的信號(hào),不要回答,不要回答
ID:1008290 發(fā)表于 2023-12-6 22:28 | 只看該作者
chxelc 發(fā)表于 2023-12-5 11:42
哈哈,只有我能收到
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-6 22:52 | 只看該作者
你要搞清楚這個(gè)低電平是單片機(jī)還是接收頭發(fā)出的,將單片機(jī)寫(xiě)入空白程序以確定程序或電路的問(wèn)題。
ID:1008290 發(fā)表于 2023-12-7 00:04 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2023-12-6 22:52
試了一下,應(yīng)該電路問(wèn)題,但這現(xiàn)象也很奇怪
ID:1034262 發(fā)表于 2023-12-7 00:25 | 只看該作者
1、接收頭供電濾波不好,一般使用100R+100uF+104濾波。
2、存在光干擾,比如閃爍的LED燈。
3、220V的EFT(快速脈沖群和浪涌)干擾。
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-7 08:05 | 只看該作者
38k一個(gè)周期約26us,100us不到4個(gè)周期。
你可以嘗試加10k上拉電阻或更換其他型號(hào)接收頭。
