查看: 1751|回復(fù): 10
關(guān)于邏輯分析儀的量程選擇的問題
ID:73992 發(fā)表于 2023-12-4 10:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
需要調(diào)試stm32單片機(jī)核心頻率10M---180Mhz,和fsmc_sram時(shí)序 45ns---55ns。手頭現(xiàn)有一個(gè)8通道24M邏輯分析儀,和老式20M crt示波器,不夠用。所以想換大一些的邏輯分析儀。出于個(gè)人愛好的角度,問一下。多少量程的比較實(shí)用。50M,100M,200M,500M
ID:73992 發(fā)表于 2023-12-18 12:53 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-18 05:59
學(xué)了大半年的匯編怎么一點(diǎn)兒進(jìn)步都沒有?干啥了?
上圖是沒有連接屏蔽線測(cè)量的脈沖信號(hào),2,3通道有干擾存在。下圖是接上屏蔽線后的測(cè)量結(jié)果,干擾消失了。 。所以綜合來看,使用杜邦線抗干擾效果無法保證。所以我尊重這個(gè)設(shè)備的設(shè)計(jì),瑕不掩瑜。
我現(xiàn)做的是stm32f407zgt6,外接sram驅(qū)動(dòng)電腦顯示器的彩色方案。640x480@60hz。做好了過后,就學(xué)習(xí)寫操作系統(tǒng)。還請(qǐng)多多指教!
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-18 05:59 | 只看該作者
ID:73992 發(fā)表于 2023-12-17 17:04 | 只看該作者
nearsea 發(fā)表于 2023-12-17 10:22
金沙灘的挺不錯(cuò),建議買高采樣率的,我自己用了2個(gè)100M和一臺(tái)500M的,雖然500M用的很少,但100M確實(shí)很多時(shí) ...
在b站看到有人推薦金沙灘這個(gè)品牌,但是某一個(gè)寶沒找到。所以就買了這個(gè)牌子,別的都滿意。缺點(diǎn)就是檢測(cè)線插座有點(diǎn)柔弱,用的時(shí)候害怕把線座扯壞了,并且插不了杜邦線。實(shí)在不行就找個(gè)盒子固定在里面,防止真的扯壞了。
ID:1101997 發(fā)表于 2023-12-17 10:22 | 只看該作者
金沙灘的挺不錯(cuò),建議買高采樣率的,我自己用了2個(gè)100M和一臺(tái)500M的,雖然500M用的很少,但100M確實(shí)很多時(shí)候力不從心,所以價(jià)格合適還是買高采樣率的吧
ID:73992 發(fā)表于 2023-12-15 09:09 | 只看該作者
200M的,足夠用了。168M系統(tǒng)時(shí)鐘2到5分頻也量得出來。調(diào)試stm32f407zgt6,設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘的3個(gè)寄存器,搞了很長(zhǎng)時(shí)間搞不定,HSE_ON位始終打不開。還好有啟動(dòng)文設(shè)置,以后專門學(xué)習(xí)一下系統(tǒng)時(shí)鐘。感謝各位。
ID:73992 發(fā)表于 2023-12-4 18:54 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-12-4 17:57
所謂的多少M(fèi),對(duì)于量程和采樣率,這是兩個(gè)不同概念
對(duì)于量程而言,24M基本是民用級(jí)通吃了,測(cè)量不到的話,可以 ...
好的,決定用100M的了。兼顧測(cè)量頻率。以后不夠就上示波器。
ID:401564 發(fā)表于 2023-12-4 17:57 | 只看該作者
對(duì)于量程而言,24M基本是民用級(jí)通吃了,測(cè)量不到的話,可以把單片機(jī)頻率下降一點(diǎn)就可以了
如果你要用到500M的量程,那就有點(diǎn)貴了,而且,太浪費(fèi)了,當(dāng)然,你有錢除外
ID:94031 發(fā)表于 2023-12-4 15:07 | 只看該作者
買個(gè)500M邏輯分析儀,可以看到細(xì)節(jié),也不貴。
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-4 14:51 | 只看該作者
某些芯片頻率有上限沒有下限,1hz都可以,先將時(shí)鐘頻率降下來,時(shí)序沒問題了再抬上去。
ID:301191 發(fā)表于 2023-12-4 14:05 | 只看該作者
頂一下
