把今天學習的代碼總結(jié)了一下,系統(tǒng)了一下,這樣學起來會更加方便,還是我常說的那句話:多看、多思、多記筆記、多總結(jié)。
總體來說數(shù)據(jù)庫不難,難就難在可能一些人頭疼英語,這個沒關(guān)系,代碼只是一些簡單的單詞拼湊,不講究英語語法,只是依靠編程語法。我想,各位學完C語言之 后再去學習T-SQL語言會很簡單,因為T-SQL語言比起C語言來說邏輯性沒那么強,基本上都是直白的語句。雖然邏輯性不是那么強,但是從記憶量上來說 可能會比C語言多一點,所以這就需要我們多練習、多記憶。編程講究的是手腦結(jié)合。
看看今天所學代碼,我基本上都是以實例的形式列出,所以結(jié)構(gòu)就不仔細說明,課上講的很清楚。
--創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫 create database rj1204 on ( name=rj1204, filename='D:\數(shù)據(jù)庫練習\rj1204.mdf', size=3, maxsize=10, filegrowth=5 ), filegroup ruanjian ( name=rj1204_1, filename='D:\數(shù)據(jù)庫練習\rj1204_1.ndf', size=3, maxsize=10, filegrowth=5 ) log on ( name=rj1204_log, filename='D:\數(shù)據(jù)庫練習\rj1204_1.ldf', size=3, maxsize=5, filegrowth=2 ) --修改數(shù)據(jù)庫 --為數(shù)據(jù)庫增加數(shù)據(jù)文件 alter database rj1204 add file ( name=rj1204_data_1, filename='D:\數(shù)據(jù)庫練習\rj1204_data_1.mdf', size=3, maxsize=5, filegrowth=10% ) --為數(shù)據(jù)庫添加日志文件 alter database rj1204 add logfile ( name=rj1204_log_1, filename='D:\數(shù)據(jù)庫練習\rj1204_log_1.ldf', size=3 ) --為數(shù)據(jù)庫添加文件組,但是未向里面添加文件 alter database rj1204 add filegroupruanjian_1 --添加數(shù)據(jù)文件到指定文件組--ruanjian_1文件組 alter database rj1204 add file ( name=rj1204_data_2, filename='D:\數(shù)據(jù)庫練習\rj1204_log_2.ndf' ) to filegroupruanjian_1 --修改數(shù)據(jù)文件名稱--32行處的rj1204_data_1 改為rj1204_data_11 alter database rj1204 modify file ( name=rj1204_data_1, newname=rj1204_data_11, filename='D:\數(shù)據(jù)庫練習\rj1204_data_11.mdf' ) --修改數(shù)據(jù)文件大小 alter database rj1204 modify file ( name=rj1204_data_11, size=4 ) --利用這個原理可以修改maxsize,filegrowth --設(shè)置文件組為默認,例如將ruanjian文件組設(shè)置為默認 alter databaserj1204 modify filegroup ruanjian default --刪除數(shù)據(jù)文件,例如刪除rj1204_1 alter database rj1204 add file ( name=rj1204_2, filename='D:\數(shù)據(jù)庫練習\rj1204_2.ndf' )tofilegroup ruanjian --添加這個語句的原因是文件組ruanjian是默認文件組,里面只有一個數(shù)據(jù)文件,根據(jù)數(shù)據(jù)庫規(guī)則得知,第一、不能刪除含有文件的文件組;第二、不能刪除默認文件組的唯一文件,所以我們先添加一個文件,這樣默認文件組里就包含唯一一個文件了 alter database rj1204 remove filerj1204_2 --刪除日志文件 alter database rj1204 remove filerj1204_log_1 --移除文件組 --移除之前確保文件組里沒有文件,而且文件組必須是非默認文件組,所以刪除文件組之前應(yīng)先根據(jù)實際情況進行命令的組合使用
