查看: 3307|回復: 34
MC34063升壓電路求助
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-8 10:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是本人設(shè)計的一款MC34063升壓電路,打算將12V電壓升高到200V6ma直流輸出,使用手機充電頭變壓器反向作為輸出變壓器。但1腳沒有脈沖輸出。不知何故,請求熟悉的朋友幫忙分析分析,謝謝
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-8 15:19 | 顯示全部樓層
1,2為變壓器次級,6,10為初級繞組,4,5為反饋繞組。34063的3腳有25khz的不穩(wěn)定三角波輸出,有效值200mv左右。VCC5-13V都沒有輸出,電流小于10ma(可調(diào)電源顯示電流為0)。。
ID:879348 發(fā)表于 2023-12-8 16:31 | 顯示全部樓層
沒用過這款古老IC,2腳要接地,同時要加個100-330歐姆電阻到8腳,防止短路
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-8 20:22 | 顯示全部樓層
又沒有隔離,為什么不用boost拓撲?
ID:634587 發(fā)表于 2023-12-8 21:26 | 顯示全部樓層
我按照這個電路圖制作了升壓電路,不需要變壓器,輸入12伏,理論輸出是170多伏,實際不到150伏,輸出電壓根據(jù)公式:V=1.25X(1+R2/R1)計算。你可以參考一下。
ID:867092 發(fā)表于 2023-12-9 10:08 | 顯示全部樓層
bboroo 發(fā)表于 2023-12-8 21:26
我按照這個電路圖制作了升壓電路,不需要變壓器,輸入12伏,理論輸出是170多伏,實際不到150伏,輸出電壓根 ...
請問你圖中的Q2 SS8550的CE極是否搞反了?
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-10 09:51 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2023-12-8 16:31
接電阻也無輸出
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-10 09:52 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-8 20:22
又沒有隔離,為什么不用boost拓撲?
考慮到1腳內(nèi)部晶體管的耐壓,所以使用變壓器升壓
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-10 09:53 | 顯示全部樓層
謝謝,這個電路可以試一試。雖然增加了一只MOS管,但省略了一只變壓器。性價比可能還會高一些。
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-10 09:56 | 顯示全部樓層
把電感改成470UH估計應(yīng)該可以達到200V吧
ID:1075796 發(fā)表于 2023-12-10 11:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很可能是變壓器飽和了,過流保護啟動無輸出。注意參數(shù)!
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-10 15:16 | 顯示全部樓層
1256618767 發(fā)表于 2023-12-10 11:10
謝謝,有可能,充電頭變壓器次級一般5V,頻率比較高吧,不過,將電壓調(diào)到5V,頻率調(diào)到50KHZ仍然沒有輸出
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-10 19:34 | 顯示全部樓層
12V供電推MOSFET的話,這種拓撲結(jié)構(gòu)用UC3843/5要好得多。
ID:27027 發(fā)表于 2023-12-10 21:46 | 顯示全部樓層
變壓器設(shè)計有問題
ID:27027 發(fā)表于 2023-12-10 21:47 | 顯示全部樓層
34063本身就可以設(shè)計升壓電路,無需變壓器
ID:343102 發(fā)表于 2023-12-11 00:08 | 顯示全部樓層
34063沒有熱保護,很容易掛掉,不建議使用。我的一部手機就是被34063構(gòu)成的12V轉(zhuǎn)5V車充燒壞的,教訓深刻。
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-11 07:41 | 顯示全部樓層
songzhige 發(fā)表于 2023-12-10 21:47
升壓200V本身的晶體管可能耐壓不夠
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-11 07:44 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-10 19:34
原來是想電路簡單一些,考慮功率不大,200V電壓6ma電流功率僅僅只有1.2W,加上耗損2W左右應(yīng)該差不多了,初級電流也就200ma左右吧
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-11 07:45 | 顯示全部樓層
songzhige 發(fā)表于 2023-12-10 21:46
變壓器設(shè)計有問題
可能吧,是用的充電頭的變壓器。
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-11 07:47 | 顯示全部樓層
風158 發(fā)表于 2023-12-11 00:08
升壓電路不會出現(xiàn)因為34063問題燒壞負載問題的。只有降壓電路才有可能出現(xiàn)失控燒負載。升壓電路失控只能是輸出電壓降低(低于輸入電壓)而不會升高。
ID:879348 發(fā)表于 2023-12-11 08:06 | 顯示全部樓層
你得換新的IC試,你這可能上電就燒了內(nèi)部功率管,這個IC的工作條件很簡單,只要給電就工作
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-11 10:02 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2023-12-11 08:06
應(yīng)該是變壓器問題,由于是充電頭變壓器,次級繞組是5V,電感太小。有可能過載保護
ID:1090641 發(fā)表于 2023-12-12 17:18 | 顯示全部樓層
可以用494制作DCDC自舉升壓電路來滿足你的要求,當然電流比這大,電壓可調(diào)。
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-12 18:11 | 顯示全部樓層
bg6rkm 發(fā)表于 2023-12-12 17:18
設(shè)計另外一款使用UC3845的升壓電路已經(jīng)打樣。估計周5可以收到PCB。494管腳比較多。3845要簡單一些。
ID:1104113 發(fā)表于 2023-12-13 15:14 | 顯示全部樓層
變壓器極性問題,如圖是正激式,沒有消磁電路,磁芯飽和,芯片容易壞,應(yīng)采用反激式,提高震蕩頻率,應(yīng)該可以了
ID:672156 發(fā)表于 2024-6-5 15:18 | 顯示全部樓層
可以仿真看看
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-8 03:13 | 顯示全部樓層
圖都接錯了,怎么可能有輸出?
8腳應(yīng)該改為斷開與7腳相連,接一個1K~10K到VCC。
R5改為RCD吸收網(wǎng)絡(luò)。
這時候應(yīng)該就有輸出了。
還要考慮變壓器參數(shù),如果電流很大也會進入過流保護。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-9 08:47 | 顯示全部樓層
手機充電器的高頻變壓器采用反激開關(guān)電源電路,圖中同名端不正確,二是工作頻率不同高頻變壓器需要重新設(shè)計。因為輸出電流較小,建議使用NE555電路產(chǎn)生低頻方波,根據(jù)需要設(shè)計N倍壓電路即可。
ID:879809 發(fā)表于 2024-6-9 21:37 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-6-9 08:47
手機充電器的高頻變壓器采用反激開關(guān)電源電路,圖中同名端不正確,二是工作頻率不同高頻變壓器需要重新設(shè)計 ...
樓主要求“12V電壓升高到200V6ma直流輸出”,你根本就不懂倍壓整流要做到這一點需要多大代價。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-10 13:09 | 顯示全部樓層
使用NE555,電源工作電壓:+4.5V~+18V,作為振蕩源,類似反激式開關(guān)電源設(shè)計高頻變壓器;初級12匝,次級200匝。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-10 13:15 | 顯示全部樓層
最廉價的方案是:使用1N5158振蕩源,類似反激動開關(guān)電源設(shè)計高頻變壓器,初級12匝,次級200匝。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-10 13:16 | 顯示全部樓層
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-10 17:30 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-6-10 13:16
使用1N5158的設(shè)計,http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-235636-1.html
這類元件構(gòu)建的逆變器輸出功率太小了,我曾經(jīng)使用SIDAC150和SIDAC200從市電取電設(shè)計的AC-DC輸出功率太小難以實用。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-17 21:06 | 顯示全部樓層
使用MAX668EUB芯片,http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-236481-1.html。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-6-18 00:20 | 顯示全部樓層
樓主輸出線圈極性反了。
