查看: 1690|回復(fù): 8
51單片機為啥程序?qū)懖贿M去啊,第一次發(fā)生這種情況
ID:1065467 發(fā)表于 2023-12-8 16:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:1001745 發(fā)表于 2023-12-8 17:52 | 只看該作者
檢測單片機時重新斷電在試一下
ID:1099162 發(fā)表于 2023-12-8 19:45 | 只看該作者
燒錄線插錯了引腳
ID:180919 發(fā)表于 2023-12-8 21:44 | 只看該作者
重新上電就可以了
ID:584814 發(fā)表于 2023-12-9 08:59 | 只看該作者
初始化一下,講俗話就是拔線重插,包括但不限于電源、信號線,99%可以正常。
ID:1099849 發(fā)表于 2023-12-9 17:03 來自觸屏版 | 只看該作者
斷電會重新上電試試
ID:327265 發(fā)表于 2023-12-9 23:03 | 只看該作者
重新上電模擬冷啟動,或者調(diào)換一下線序
ID:1103540 發(fā)表于 2023-12-10 15:10 | 只看該作者
換備用芯片
ID:1089601 發(fā)表于 2023-12-10 19:16 | 只看該作者
STC單片機CPU下載失敗原因分析
1.由于下載器的TXD和RXD信號端的電壓在單片機上電前通過CPU的I/O接口的嵌位保護給CPU電源側(cè)供電,使單片機上電前CPU電源側(cè)電壓升高,造成CPU沒有斷電,致使再上電時無法復(fù)位,造成下載失敗
解決辦法:
在TXD加裝二極管防止下載器給CPU供電(宏晶網(wǎng)站有推薦下載電路圖);在CPU的電源和GND之間加一只阻值220歐姆至470歐姆的電阻(拉低上電前CPU的電源電壓)
2.由于下載器的兼容性不好,可以嘗試降低下載的最高波特率試試。有時候USB的下載器會有兼容性的問題,兼容性比較好的還是標(biāo)準(zhǔn)的RS-232。如果電腦沒有標(biāo)準(zhǔn)的串口可以加裝PCI或PCIe的擴展卡而獲得標(biāo)準(zhǔn)的RS-232接口
解決辦法:
選擇兼容性好的下載器和通訊方式
3.由于下載器和用戶CPU板之間存在電位差造成通訊失敗或損壞接口芯片
解決辦法:
選擇帶隔離功能的下載器或處理消除電位差
