查看: 2222|回復(fù): 11
電路板有電壓但無(wú)法正常工作
ID:1078313 發(fā)表于 2023-12-8 17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電壓板上有5V轉(zhuǎn)3.3V,且電壓正常,但電壓板無(wú)法正常工作。具體表現(xiàn):LED不亮,可以正常燒程序。其他功能均無(wú)法使用。排除PCB問(wèn)題,相同板子其他可以正常使用。請(qǐng)問(wèn),應(yīng)該是什么原因?
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-8 20:54 | 顯示全部樓層
LED不亮可能反了,可能是過(guò)孔不通或焊接不良。
ID:1001745 發(fā)表于 2023-12-9 08:07 | 顯示全部樓層
這個(gè)影響因數(shù)很多,具體要看樓主的原理圖。會(huì)不會(huì)晶振未起振?MCU不良?LED燈控制回路開路、LED反向等等。建議樓主對(duì)照原理圖逐一排查。
ID:116103 發(fā)表于 2023-12-9 08:13 | 顯示全部樓層
3,3V應(yīng)該是STM32單片機(jī),可以測(cè)一下電流,或摸一下芯片溫度,也可以斷開負(fù)載試試
ID:1078313 發(fā)表于 2023-12-9 10:40 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2023-12-8 20:54
不只是LED不亮,485也無(wú)法通訊(LED亮過(guò)一下)
ID:554889 發(fā)表于 2023-12-12 14:41 | 顯示全部樓層
查看一下晶振是否正常工作
ID:318489 發(fā)表于 2023-12-12 16:50 | 顯示全部樓層
得考慮下是不是程序有問(wèn)題
ID:944207 發(fā)表于 2023-12-12 21:59 | 顯示全部樓層
你把3.3V的輸出芯片先斷開,穩(wěn)壓源另外供一個(gè)3.3V試一下,如果可以的話,那就是你的供電電路有問(wèn)題,周圍的電阻電容你量一下有沒(méi)有焊錯(cuò)的,要是都沒(méi)有焊錯(cuò)的話,就換個(gè)電源芯片,可能電源芯片壞掉了
ID:944207 發(fā)表于 2023-12-12 22:01 | 顯示全部樓層
另外,燒錄程序使用的是什么方法,是否在燒寫程序已經(jīng)從下載器額外接入了3.3V
ID:136485 發(fā)表于 2023-12-13 09:04 | 顯示全部樓層
你的電壓板帶負(fù)載就不行,空載就行,那你考慮是不是有短路,或者你這電壓板帶不動(dòng)負(fù)載,問(wèn)題解決是直接用其他3.3V電源測(cè)試行不行,否就是你的單片機(jī)損壞了
ID:879348 發(fā)表于 2023-12-13 11:33 | 顯示全部樓層
沒(méi)有程序
ID:1104186 發(fā)表于 2023-12-13 22:19 | 顯示全部樓層
電路中可能存在電流不足或者短路問(wèn)題,導(dǎo)致LED無(wú)法正常工作。檢查供電電路和相關(guān)連接,確保沒(méi)有短路或者電流不足的問(wèn)題
