查看: 2706|回復(fù): 6
白金機、感應(yīng)線圈、特斯拉線圈
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-8 23:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
共通點是  互感和升壓。
白金機、感應(yīng)線圈與老式電鈴的策動者,都是 震動式的電磁斷續(xù)器,
不過,白金機其實還有一種 單圈式 的,跟boost電路等效,你可以用繼電器來制作它。
感應(yīng)線圈的輸出是kV級的,當(dāng)年上課所見,那機子拉弧不長,就那么5cm,但又粗又亮,
就憑那12V的電源,這樣的輸出需要互感才能做到,老師還在黑板上懸了個銅鐲子,見到這鐲子也有火花閃著。
至于 特斯拉線圈 嘛,它的耦合原理 既有變壓器的互感,又有無線通訊接收端的 調(diào)諧效應(yīng),而且,線圈是單層的。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-10 07:55 | 顯示全部樓層
單繞組白金機的原理,跟boost開關(guān)電源及舊式的熒光燈鎮(zhèn)流器類同,
而這東東則是我以 原理化的串激電動機為靈感的,以換向片的圓周運動替代舌簧的往復(fù)震動,換向片要狹窄才能使電路斷斷續(xù)續(xù)。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-12 00:03 | 顯示全部樓層
把繼電器接成反相拓撲,也能充當(dāng)電磁斷續(xù)器。
感應(yīng)線圈與特斯拉線圈的變比遠高于白金機,超出boost的能力范圍,所以只能互感升壓,
火花隙,是大功率特斯拉線圈的默認斷續(xù)器,功能相當(dāng)于 電壓型負阻元件,比如 SIDAC 。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-14 07:01 | 顯示全部樓層
三者還有一個共通點,就是,磁路不閉合,
電磁式斷續(xù)器,是白金機與感應(yīng)線圈的主流,跟電動機的轉(zhuǎn)子一樣,舌簧的震動也是需要空間的,所以,除非改為電解式或電子式,否則磁路無法閉合,
至于特斯拉線圈嘛,就沒辦法了,因為,想讓磁路閉合,空芯的話就要成環(huán),這肯定會拉弧短路,用鐵芯也不行,電弧會打到鐵芯上,就是連鐵氧體都免不了。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-14 07:37 | 顯示全部樓層
我懷疑,感應(yīng)線圈與特斯拉線圈,如果功率相同,
特斯拉線圈副邊用的線,可能比感應(yīng)線圈的原邊還少,
特斯拉線圈震蕩的頻率,對機械式斷續(xù)器而言是太高了,
如果功率太大,電子元件承受不了,就只能用火花隙,我想,用脈沖氙燈或廢舊HID行不行?!
另外,利用磁吹滅弧原理,把火花隙改為旋轉(zhuǎn)的,這就得利用廢舊磁控管改造,或按此圖來製作,
電力電子設(shè)備的單機功率與日俱增,高壓化是合理的發(fā)展方向,火花隙的缺點就是導(dǎo)通需要的電壓太高,但對功率很大的特斯拉線圈就不是問題。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-14 23:28 | 顯示全部樓層
我發(fā)覺,有些圖只會出現(xiàn)一次,
如果不果斷下載,以后就找不著,
能想到這么玩的,也許只會是洋人。
感應(yīng)線圈+特斯拉線圈
感應(yīng)線圈+特斯拉線圈
ID:1100060 發(fā)表于 2024-3-12 00:15 | 顯示全部樓層
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-12-10 07:55
而這東東則是我以 原理化的串激電 ...
這貨,可作為無刷電機的示教版,單繞組白金機看來也可以這樣玩,轉(zhuǎn)子相當(dāng)于銜鐵。
