查看: 1274|回復(fù): 12
請(qǐng)教變壓器參數(shù)計(jì)算
ID:525511 發(fā)表于 2023-12-11 12:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
拆了一款美容儀,好像叫做電拉皮,說(shuō)是可以淡化皺紋,消眼角紋。
抄出了電路,見附圖。
變壓器輸出波形如下圖
U4的3腳輸出為47Khz的方波,占空比為60%
變壓器給了一個(gè)朋友搗鼓,后面說(shuō)是整個(gè)拆掉了,給回我這個(gè)參數(shù),現(xiàn)在沒有原機(jī)的變壓器了
按照這些數(shù)據(jù),自已做了PCB板,繞了變壓器,試機(jī),在317輸出電壓小于6V的時(shí)候波形正常,超過(guò)6V就波形全亂了,而且電流很大有1.5A左右,Q5發(fā)熱嚴(yán)重,就1分鐘已經(jīng)燙手不敢碰了。
現(xiàn)在想問(wèn)問(wèn)
電路有沒有問(wèn)題?
變壓器有沒有問(wèn)題?
我分析是變壓器有問(wèn)題,是不是電感量不對(duì)導(dǎo)致能量不能傳遞到副邊?
這種電路的變壓器應(yīng)該怎么分析呢?能不能用開關(guān)電源那套來(lái)分析?感覺有點(diǎn)像反激電源
求賜教
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:958310 發(fā)表于 2023-12-11 14:04 | 只看該作者
你這Q5最大能過(guò)多少電流?
ID:525511 發(fā)表于 2023-12-11 14:19 | 只看該作者
bigbigcong 發(fā)表于 2023-12-11 14:04
你這Q5最大能過(guò)多少電流?
可以到15A
ID:72649 發(fā)表于 2023-12-11 19:45 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
變壓器參數(shù)一般需要圈數(shù)和線徑。
ID:890642 發(fā)表于 2023-12-11 21:18 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
感覺變壓器參數(shù)不對(duì),初級(jí)和次級(jí)比例太大
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-11 21:44 | 只看該作者
線圈測(cè)了,為什么不測(cè)磁芯?
ID:525511 發(fā)表于 2023-12-12 08:48 | 只看該作者
變壓器是灌封的,有外殼包著看不到里面的,也不知道磁芯什么樣的。朋友說(shuō)認(rèn)識(shí)做變壓器的就拿去了,之后就說(shuō)原樣弄壞了,只給了上圖的參數(shù)。估計(jì)也沒弄清楚磁芯,只說(shuō)是EI25的
ID:525511 發(fā)表于 2023-12-12 08:54 | 只看該作者
根據(jù)給的參數(shù)繞的變壓器,但繞出來(lái)做不到一模一樣,電感量90uH,但漏感有20uH。
317那里是可以調(diào)輸出電壓的,輸出6V以下的時(shí)候變壓器波形是正常的,BD911也不熱。6V以上就不行了,波形亂了,BD911發(fā)熱嚴(yán)重。
ID:525511 發(fā)表于 2023-12-12 08:58 | 只看該作者
huangguanhua 發(fā)表于 2023-12-11 21:18
是個(gè)升壓的,升壓也挺高的,12V升到600多,所以初級(jí)次級(jí)比例應(yīng)該是要比較大的
ID:890642 發(fā)表于 2024-11-29 23:25 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
初次級(jí)明顯不對(duì)呀,用最簡(jiǎn)單的方法,12伏輸入,就是12除去29等于0.413伏一匝,你說(shuō)次級(jí)1950匝,那么0.413乘1950等于800伏,當(dāng)然我是用最簡(jiǎn)單的算法
ID:149799 發(fā)表于 2024-11-30 14:24 | 只看該作者
計(jì)算的不錯(cuò),關(guān)鍵是數(shù)據(jù)采集的對(duì)不對(duì),不知道。
ID:516863 發(fā)表于 2024-12-1 01:25 | 只看該作者
樓主這是在抄襲產(chǎn)品嗎?
請(qǐng)問(wèn)樓主,這個(gè)變壓你自己能繞制?這個(gè)變壓應(yīng)該是機(jī)制,不是人工能繞制的~;
ID:72649 發(fā)表于 2024-12-1 09:42 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
huangguanhua 發(fā)表于 2024-11-29 23:25
初次級(jí)明顯不對(duì)呀,用最簡(jiǎn)單的方法,12伏輸入,就是12除去29等于0.413伏一匝,你說(shuō)次級(jí)1950匝,那么0.413乘 ...
高頻不是這樣計(jì)算的
