查看: 1702|回復(fù): 0
STC89C52單片機+超聲波測距傳感器程序
ID:318489 發(fā)表于 2023-12-12 15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
超聲波測量距離,并且距離越近蜂鳴器報警的頻率越高
單片機源程序如下:
  1. //宏定義
  3. #define uint unsigned int
  4. #define ULint unsigned long int
  5. //溫度零上與零下的標(biāo)志位
  6. char flag=0;
  7. //超聲波
  8. char flags=0;
  9. //超聲波距離
  10. char flag1s=0;
  11. //計算定時間
  12. uint time=0;
  13. //計算距離
  14. ULint L_=0;
  15. //溫度
  16. uint t_=0;
  17. //顯示模式  0正常  1最大值調(diào)整  2最小值調(diào)整
  18. uchar mode=0;
  19. uint Max=490;
  20. uint Min=30;
  21. //按鍵標(biāo)志
  22. uchar k=0;
  23. //數(shù)值有誤
  24. uchar FW=0;
  25. //頭函數(shù)
  26. #include <reg52.h>
  27. #include <intrins.h>
  28. #include "BJ_Key.h"                    //報警按鍵
  29. #include "display.h"                         //顯示頭函數(shù)
  30. #include "ultrasonic_wave.h"//超聲波頭函數(shù)
  31. #include "DS18B20.h"                    //溫度傳感器頭函數(shù)
  32. //函數(shù)聲明
  33. void delayms(uint ms);
  34. //主函數(shù)
  35. void main()
  36. {
  37.         Init_ultrasonic_wave();
  38.         //屏幕初始化
  39.         Init1602();
  40.         //溫度初始化
  41.         tmpchange();
  42.         t_=tmp();
  43.         tmpchange();
  44.         t_=tmp();
  45.         tmpchange();
  46.         t_=tmp();
  47.         //循環(huán)顯示
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 Key();
  51.                 //正常顯示
  52.                 if(mode==0)
  53.                 {
  54.                         StartModule();//啟動超聲波
  55.                         while(!RX);          //當(dāng)RX為零時等待
  56.                         TR0=1;                  //開啟計數(shù)
  57.                         while(RX);          //當(dāng)RX為1計數(shù)并等待
  58.                         TR0=0;                  //關(guān)閉計數(shù)
  59.
  60.                         delayms(20);  //20MS
  61.                         tmpchange();  //溫度轉(zhuǎn)換
  62.                         t_=tmp();     //度溫度
  63.                         Conut(t_/10); //計算距離
  64.                         if(L_>Max||L_<Min)
  65.                         {
  66.                                 TR1=1;
  67.                         }
  68.                         else
  69.                         {
  70.                                 Feng=1;
  71.                                 TR1=0;
  72.                         }
  73.                         Display_1602(t_/10,L_);
  74.                 }
  75.                 //調(diào)整顯示
  76.                 else if(mode!=0)
  77.                 {
  78.                         //最大最小值
  79.                         Init_MaxMin();
  80.                         while(mode!=0)
  81.                         {
  82.
  83.                                 Key();
  84.                                 if(k==1&&mode==1)
  85.                                 {
  86.                                         Init_MaxMin();
  87.                                    write_com(0x8d);//設(shè)置位置
  88.                                 }
  89.                                 else if(k==1&&mode==2)
  90.                                 {
  91.                                         Init_MaxMin();
  92.                                    write_com(0x8d+0x40);//設(shè)置位置
  93.                                 }
  94.                                 k=0;
  95.                         }
  96.                         //界面初始化
  97.                         Init1602();
  98.                 }
  99.         }
  100. }
  101. void delayms(uint ms)
  102. {
  103.         uchar i=100,j;
  104.         for(;ms;ms--)
  105.         {
  106.                 while(--i)
  107.                 {
  108.                         j=10;
  109.                         while(--j);
  110.                 }
  111.         }
  112. }
  113. //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
  114. void CJ_T0() interrupt 1
  115. {
  116.     flags=1;                                                         //中斷溢出標(biāo)志
  117. }
  118. //定時器1
  119. void zd3() interrupt 3                  //T1中斷用來掃描數(shù)碼管和計800MS啟動模塊
  120. {
  121.         unsigned int m;
  122.         TH1=0xf8;
  123.         TL1=0x30;                                          //定時器賦初值2ms
  124.                 m++;                                          //2ms  m加一次
  125.                 if(m>=(L_+10))                          //m的值大于等于距離加10
  126.                 {
  127.                         m=0;                                  //m清零
  128.                         Feng=!Feng;                          //蜂鳴器取反
  129.                 }
  130. }
原理圖: 見附件
仿真: 無
代碼: 超聲波測距.zip (49.02 KB, 下載次數(shù): 34)
