查看: 1955|回復(fù): 10
關(guān)于環(huán)形變壓器輸出的問題
回帖獎勵 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:551154 發(fā)表于 2023-12-13 10:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
大佬們,我想定制一個環(huán)形變壓器,功率大概是800w左右,用來帶一個150w的主控板和雙300w的電機(jī),有一些參數(shù)不太懂,請大佬給點一下。
我在這個圖中畫了兩種變壓器,一種是0-110-0-110輸入的,一款是0-110-220輸入的,因為變壓器有可能會在110v下運行,所以我打算留出110v輸入端做切換,以下是我的問題
1、0-110-220輸入和0-110-0-110輸入有什么區(qū)別,在110v下運行會這二者會對輸出功率產(chǎn)生影響嗎(比如輸出功率打折,輸出電壓降低之類的)。
2、輸出端是24v雙輸出,我可以只用24v雙輸出的其中一端嗎,因為電機(jī)是24v的,如果用兩個24v整流出來就是48v左右了,是否可以只用其中一端帶載呢。
3、電機(jī)啟動電流是額定電流的2倍,這樣設(shè)計沒有給輸出留余量,長時間使用是否會出現(xiàn)問題?如果會出現(xiàn)問題,我需要嚴(yán)格按照2倍啟動電流的規(guī)格,把每個電機(jī)的輸出功率調(diào)整成600w嗎,還是只用額外增加100-200w的功率就可以?
4、單24v和雙24v輸出電路應(yīng)該是怎樣的,還請大佬詳細(xì)講講
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-16 23:27 | 只看該作者
dinous 發(fā)表于 2023-12-16 17:19
0-110-220輸入和0-110-0-110輸入的區(qū)別:
0-110-220輸入表示變蠱饔辛礁鍪淙胂擼梢栽�110V和220V之間切 ...
在110V下運行時,兩者的輸出應(yīng)該是相似的,不太可能對輸出功率產(chǎn)生明顯影響。
你設(shè)計變壓器從來不考慮電流嗎?
ID:1104577 發(fā)表于 2023-12-16 17:19 | 只看該作者
0-110-220輸入表示變壓器有兩個輸入線,可以在110V和220V之間切換。
0-110-0-110輸入表示變壓器有四個輸入線,可以在110V和0V之間切換,以及在0V和110V之間切換。
在110V下運行時,兩者的輸出應(yīng)該是相似的,不太可能對輸出功率產(chǎn)生明顯影響。選擇哪種取決于你的具體需求,例如電源的供電范圍和使用環(huán)境。
關(guān)于輸出端的選擇:
如果你的電機(jī)是24V的,你可以只使用24V雙輸出的其中一端。在這種情況下,確保只連接一個輸出端,以避免并聯(lián)兩個輸出端導(dǎo)致輸出電壓增加。
電機(jī)啟動電流和功率設(shè)計:
如果電機(jī)的啟動電流是額定電流的2倍,確保你的設(shè)計可以應(yīng)對這個啟動電流。你可以選擇設(shè)計電路以應(yīng)對峰值電流,或者在電機(jī)啟動時提供一些額外的功率。長時間使用中,確保你的變壓器和電路可以穩(wěn)定地提供額定功率。
單24V和雙24V輸出電路設(shè)計:對于單24V輸出,你只需連接變壓器的一個24V輸出端。
對于雙24V輸出,如果需要并聯(lián)使用,確保兩個輸出端的電壓相等,以避免電流流向問題。這可能需要使用適當(dāng)?shù)倪B接方式和保護(hù)電路。
如果你只需要一個24V輸出,只連接一個輸出端即可
ID:767423 發(fā)表于 2023-12-16 16:44 | 只看該作者
forcexda 發(fā)表于 2023-12-15 15:42
那比如1000w變壓器,在不帶載,或者輕載的時候,110v上電瞬間是否會有10a電流?
上電瞬間不會有那么大電流的。變壓器的線圈電感量大,電感電壓可以突變但電流不能突變?蛰d時電流最小。
ID:582276 發(fā)表于 2023-12-15 20:25 | 只看該作者
forcexda 發(fā)表于 2023-12-14 09:37
如果是兩個獨立110v,在串聯(lián)的情況下通入110v會是什么情況,大佬有嘗試過嗎
滿負(fù)載沒試過,輕載時輸出電壓就只有一半。但兩組線圈的同名端必須弄清。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-15 15:50 | 只看該作者
那比如1000w變壓器,在不帶載,或咔嵩氐氖焙潁�110v上電瞬間是否會有10a電流?
一定會有。
ID:551154 發(fā)表于 2023-12-15 15:42 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-14 12:13
輸出電壓減半,總功率減半。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-14 12:13 | 只看該作者
輸出電壓減半,總功率減半。
ID:551154 發(fā)表于 2023-12-14 09:37 | 只看該作者
nearsea 發(fā)表于 2023-12-13 17:04
樓主的原邊線圈應(yīng)該是兩個獨立的110V才有意義,使用110V的時候并聯(lián)驅(qū)動,使用220V的時候串聯(lián)驅(qū)動,一般這種 ...
ID:1101997 發(fā)表于 2023-12-13 17:04 | 只看該作者
樓主的原邊線圈應(yīng)該是兩個獨立的110V才有意義,使用110V的時候并聯(lián)驅(qū)動,使用220V的時候串聯(lián)驅(qū)動,一般這種做法是用雙線并繞。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-13 15:28 | 只看該作者
后面3個問題太過于簡單,暫時懶得回答。第1問稍微有技術(shù)含量,就簡單說說,真正的變壓器科學(xué)設(shè)計,要把銅鐵都發(fā)揮出最大效益,兩種輸入模式在220V輸入的情況下,沒有區(qū)別。但是在110V輸入時,0-110-220三個端子,只能連接2個,兩個繞組只能使用其中一個,而0-110-0-110可以把兩個0連起來,兩個110連起來,并聯(lián)使用兩個初級繞組,功率比0-110-220大一倍。當(dāng)然如果真的是有$$$任性,就是給0-110-220用了額定值兩倍的銅線,那就當(dāng)我沒說。
