查看: 1819|回復(fù): 8
壓電陶瓷換能器諧振匹配過程是怎樣的 哪個知道的?加電容看波形
ID:668004 發(fā)表于 2023-12-13 12:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
壓電陶瓷換能器諧振匹配過程是怎樣的  哪個知道的?加匹配電容根據(jù)需要的諧振點頻率點看波形?
ID:1085081 發(fā)表于 2023-12-13 21:22 | 只看該作者
壓電陶瓷換能器的諧振匹配過程是為了實現(xiàn)最大能量傳輸效率和最佳工作頻率。它通常包括以下步驟:
確定諧振頻率范圍:首先,需要確定壓電陶瓷換能器的工作頻率范圍。這可以通過理論計算、實驗測量或廠商提供的參數(shù)來確定。
設(shè)計諧振電路:根據(jù)壓電陶瓷換能器的特性和工作頻率范圍,設(shè)計一個諧振電路來匹配換能器的諧振頻率。諧振電路通常由電感器、電容器和其他電路元件組成。
進(jìn)行初始匹配:在諧振電路中選擇合適的電感器和電容器值,以使諧振電路接近目標(biāo)頻率。這可以通過計算或使用網(wǎng)絡(luò)分析儀等測試設(shè)備來實現(xiàn)。
調(diào)整匹配:通過實際測試和測量,根據(jù)實際情況對諧振電路進(jìn)行微調(diào)。可以調(diào)整電感器和電容器的數(shù)值,或添加補償元件來進(jìn)一步優(yōu)化匹配效果。
測試和驗證:完成諧振匹配后,需要對壓電陶瓷換能器進(jìn)行測試和驗證。這包括測量其輸出功率、效率和頻率響應(yīng)等參數(shù),以確保諧振匹配的有效性和性能。
通過以上步驟,可以實現(xiàn)壓電陶瓷換能器的諧振匹配,使其在設(shè)計頻率附近獲得最佳的能量傳輸效率和工作性能。需要注意的是,諧振匹配過程可能會涉及到一定的試錯和優(yōu)化,因此需要進(jìn)行反復(fù)測試和調(diào)整,以達(dá)到最佳匹配效果。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-12-13 22:47 | 只看該作者
掃頻即可找到諧振點。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-13 23:44 | 只看該作者
壓電片要是有反饋端,可以自激振蕩在諧振頻率上。注意!壓電片諧振頻率空載和帶載是不一樣的!但是這個電路不管有沒有負(fù)載,總是諧振。
ID:668004 發(fā)表于 2023-12-14 10:24 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-13 23:44
壓電片要是有反饋端,可以自激振蕩在諧振頻率上。注意!壓電片諧振頻率空載和帶載是不一樣的!但是這個電路 ...
有點意思  你這個還是三個接點   沒接觸過  你這里的反饋端是哪個?
ID:668004 發(fā)表于 2023-12-14 10:25 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-12-13 22:47
掃頻即可找到諧振點。
用示波器 還是頻譜儀掃
clyf 發(fā)表于 2023-12-13 21:22
確定諧 ...
你好  你這個如果有具體的選型過程那就更好了
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-14 12:09 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2023-12-14 10:24
當(dāng)然是壓電片小端子。
ID:1135555 發(fā)表于 2024-11-5 11:04 | 只看該作者
如果接上導(dǎo)線之后用阻抗分析儀測得的諧振點前移怎么辦
