查看: 2001|回復: 4
LM317穩(wěn)壓芯片使用的一點經(jīng)驗
ID:74687 發(fā)表于 2023-12-14 08:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在開發(fā)電源板,調(diào)整TPS543輸出電壓,使用公式可以快捷找到合適的電阻,能夠準確調(diào)出想要的電壓,但是想用這種方法套用在LM317上,卻怎么也調(diào)不出來想要的電壓。
后來在網(wǎng)上找了半天,才有個關于LM317電阻選型適配表,原來LM317選擇電阻的時候要盡量小一點,不像TPS5430選擇電阻要盡量大一點,LM317電阻一般在幾百歐左右比較合適,但是TPS5430的電阻一般選擇在10K以上比較合適。
后來再仔細想想LM317的輸出電壓計算公式,也就理解了我為什么調(diào)不出來想要的電壓了,LM317的輸出電壓計算公式,Vout = (1+R2/R1)*1.25 +R2*Iidj,如果我選的R2阻值非常大,那么這個公式就不能簡化為Vout=(1+R2/R1)*1.25,所以,我們在選擇適配電阻的時候,就要選擇電阻小一點,但也不能太小,太小的話,電流大電阻發(fā)熱,有可能會燒壞電阻,在電壓比較小的時候,電阻選擇在幾百歐是比較合適的。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-14 13:22 | 只看該作者
你還是沒有正確理解問題所在,LM317的靜態(tài)電流是從out端輸出的,至少要5mA才能正常工作,空載的時候,R2要消耗掉這5mA的電流,自然不能太小。
想要R2變很大也很簡單,給317的輸出加一個5mA的負載就行了,比如指示燈。只要保證317輸出電流大于等于5mA,這個R2想怎么選就可以選多大。
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-14 14:13 | 只看該作者
通常輸出與ADJ之間的電阻取值240Ω以確保輸出負載電流不低于5ma(1250/240).
ID:1021614 發(fā)表于 2023-12-14 18:08 | 只看該作者
學習長知識,,,,,,,,,
ID:517951 發(fā)表于 2025-1-29 08:37 | 只看該作者
LM317T 的固定電阻在220歐姆, 可調(diào)電阻用1K, 就可以調(diào)整12V輸入到2.5V~5V的單片機的電源電壓應用了.
