查看: 1559|回復(fù): 11
關(guān)于IAR編譯器堆棧地址分析
ID:458247 發(fā)表于 2023-12-14 08:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求解答:
    1、在IAR中,局部變量是在函數(shù)結(jié)束后就被釋放的對(duì)嗎?
    2、這個(gè)局部變量被釋放后,該地址什么時(shí)候才能被再次被使用?
    我目前遇到的問題是:在一個(gè)函數(shù)里面定義一個(gè)局部數(shù)組,然后通過指針把這個(gè)數(shù)組首地址拿到。最后在上一級(jí)函數(shù)中使用。在使用前我又在該函數(shù)中創(chuàng)建一個(gè)局部數(shù)組,照理說(shuō)這個(gè)局部數(shù)組應(yīng)該被定義在前面被釋放的那個(gè)地址上,實(shí)際結(jié)果確實(shí)被定義在該局部數(shù)組后面的地址中。是什么原因呢
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-14 12:17 | 只看該作者
IAR有幾十種編譯器,每種編譯器處理方式完全不一樣,你用的是哪一種?
ID:830831 發(fā)表于 2023-12-14 13:12 | 只看該作者
是你求分析  而不是你來(lái)解答,話不會(huì)說(shuō)?
ID:458247 發(fā)表于 2023-12-14 15:13 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-14 12:17
arm的,s32k144
Highnose 發(fā)表于 2023-12-14 13:12
我有在文中解答?看不懂話可以別說(shuō)話
ID:1101997 發(fā)表于 2023-12-14 15:18 | 只看該作者
IAR變量通常存在三種內(nèi)存,靜態(tài)內(nèi)存就是用static聲明的,一般會(huì)保存在通用ram中,還有就是堆和棧,其中堆的內(nèi)存使用一般需要程序員申請(qǐng)的動(dòng)態(tài)內(nèi)存用malloc或者new操作,依賴于你使用的是C還是C++,你說(shuō)的情況一般是放在棧里面,通常用于函數(shù)的局域變量,就是函數(shù)結(jié)束了就動(dòng)態(tài)釋放了。
ID:1101997 發(fā)表于 2023-12-14 15:19 | 只看該作者
局域內(nèi)存變化釋放了會(huì)分配給其他使用,這也是依賴于編譯器,IAR是你說(shuō)的這種情況,KEIL一般來(lái)說(shuō)編譯的時(shí)候考慮相互覆蓋來(lái)出來(lái)局域變量以達(dá)到節(jié)省內(nèi)存的作用。
ID:1101997 發(fā)表于 2023-12-14 15:23 | 只看該作者
變量使用在IAR中是挺復(fù)雜的,定義堆和棧的大小很重要,不然即使物理上有空余內(nèi)存也有可能因?yàn)橐绯龆鲥e(cuò),網(wǎng)絡(luò)上這些分析挺多的,一兩句話的回答未必能描述清晰,建議系統(tǒng)的看一下,我一般使用新的編譯器都是看它自身的HELP說(shuō)明
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-14 15:38 | 只看該作者
nearsea 發(fā)表于 2023-12-14 15:19
局域內(nèi)存變化釋放了會(huì)分配給其他使用,這也是依賴于編譯器,IAR是你說(shuō)的這種情況,KEIL一般來(lái)說(shuō)編譯的時(shí)候 ...
你還是接觸的編譯器太少才會(huì)說(shuō)出這種一點(diǎn)兒正確的地方都沒有的%。
三十二位單片機(jī)的編譯器一般都是標(biāo)準(zhǔn)c語(yǔ)言,在堆棧上分配局部變量,具體方式在《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)》遞歸一節(jié)里面會(huì)有詳細(xì)說(shuō)明。不管是IAR EWARM還是RVMDK也就是你們說(shuō)的“Keil”都是這樣的。
八位機(jī)編譯器一般都會(huì)靜態(tài)分配局部變量地址,根據(jù)調(diào)用關(guān)系進(jìn)行相互覆蓋以獲得RAM的最大利用。不管是IAR8051還是Keil C51都是這樣的,特點(diǎn)是不支持標(biāo)準(zhǔn)c語(yǔ)言的遞歸操作。
對(duì)于IAR、Keil這些多平臺(tái)編譯器來(lái)說(shuō),不同平臺(tái)編譯器的處理方式完全不一樣,井口的一片天并不是全天下的天空。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-14 15:49 | 只看該作者
既然你用的是IAR EWARM那么這個(gè)問題可以解答。
是的。
當(dāng)某個(gè)函數(shù)被調(diào)用,需要用到這個(gè)地址做局部變量的時(shí)候才會(huì)被使用。
至于下面的問題,你表達(dá)的實(shí)在是過于含糊,比如a()調(diào)用了b(),b()定義了str[],返回a(),然后在a()里面定義了str2[],你發(fā)現(xiàn)str2[]沒覆蓋str[],是這個(gè)意思嗎?如果是,那么請(qǐng)問你,如何在a()里面先調(diào)用b()再定義str2[]的?這根本就不符合語(yǔ)法么???如果是c99標(biāo)準(zhǔn)的c語(yǔ)言,只是形式上可以隨用隨定義,但是人家本質(zhì)上還是要先定義再執(zhí)行。
ID:458247 發(fā)表于 2023-12-15 09:28 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-14 15:49
    1、在IAR中,局部變量是在函數(shù)結(jié)束后就被釋放的對(duì) ...
感謝回復(fù),“如果是c99標(biāo)準(zhǔn)的c語(yǔ)言,只是形式上可以隨用隨定義,但是人家本質(zhì)上還是要先定義再執(zhí)行”這句話是這個(gè)問題的最終原因。我測(cè)試的時(shí)候沒理解到這一層,F(xiàn)在我又測(cè)試了一次,發(fā)現(xiàn)如果在a函數(shù)釋放后,再調(diào)用一個(gè)c函數(shù),那么值就會(huì)被覆蓋了
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-16 00:01 | 只看該作者
yzw846562238 發(fā)表于 2023-12-15 09:28
感謝回復(fù),“如果是c99標(biāo)準(zhǔn)的c語(yǔ)言,只是形式上可以隨用隨定義,但是人家本質(zhì)上還是要先定義再執(zhí)行”這句 ...
提問題要把問題說(shuō)清楚,靠別人瞎猜太累了。
