查看: 2265|回復: 9
51單片機串口與定時器與串口存在沖突怎么解決
ID:302293 發(fā)表于 2023-12-14 11:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include <intrins.h>
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
u8 code  buf[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,0xA};
u8 xdata buf1[]="STC89RC,Demo";
sbit k1=P1^4;
sbit d1=P3^7;
sfr P4 =0Xe8;
sbit P4_0 = P4^0;
sbit LED=P3^7;
unsigned char Temp[];
u8 flag;
u8 i ;
bit ready=0;
  j=0x00;
unsigned char gotData[9];
u8 jscos,jk;
                   函數(shù)聲明
void SendStr(unsigned char *s);
void Send_data();
void delaynms(unsigned int di) //延時
unsigned int da,db;
for(da=0;da<di;da++)
   for(db=0;db<10;db++);
                    串口初始化
void InitUART  (void)
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
//              // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TMOD |= 0x21;    //T1方式2、T0方式1
          TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TL1 = 0xfd;      //波特率
          TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    IE |= 0x92;      //開啟中斷
          EA    = 1;                  //打開總中斷
    ES    = 1;                  //打開串口中斷
void Init_Timer1(void)
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
TH1=(65535-20000)/256;
TL1=(65535-20000)%256;
EA=1;            //總中斷打開
ET1=1;           //定時器中斷打開
TR1=1;           //定時器開關(guān)打開
void Init_Timer0(void)
TH0=(65535-10000)/256;
TL0=(65535-10000)%256;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關(guān)打開
void TIM2Inital(void)
  RCAP2H = (65536-60000)/256;//晶振12M 60ms 16bit 自動重載
  RCAP2L = (65536-60000)%256;
  ET2=1;                     //打開定時器中斷
  EA=1;                      //打開總中斷
  TR2=1;                     //打開定時器開關(guān)
void Send_data()
{         u8 l;
          for(l=0;l<10;l++)
                 SBUF=buf[l];
         while(!TI);
      TI = 0;
                    發(fā)送一個字節(jié)
void SendByte(unsigned char *s)
SBUF = *s;
while(!TI);TI = 0;
                    發(fā)送一個字符串
while(*s!='\0')// \0 表示字符串結(jié)束標志,通過檢測是否字符串末尾
  SendByte(s);
  s++;
void timer0(void) interrupt 1
static u16        count;
//                TR0 = 0;    //關(guān)閉T0
    j = i;      //暫存接收到的數(shù)據(jù)幀長度
    i = 0x00;   //長度清零
    ready = 1;  //置位接收完成標志
   if (count >500)
    //    LED = ~LED;
//      P4_0=!P4_0;
                        count = 0;
// Send_data();
SendStr("1 2 3 4 5 6");
    count ++;
void timer1(void) interrupt 3
static u16        count;
    i = 0x00;   //長度清零
  if(count>5)
         count=0;
           k1=!k1;
count++;
                     串口中斷程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務程序
             //定義臨時變量
   if(RI)                        //判斷是接收中斷產(chǎn)生
              RI = 0;         //清零接收中斷標志位
        TH0 = 0xf8;
        TL0 = 0x2f;     //2ms定時
        TR0 = 1;        //開啟T0
        gotData[i++] = SBUF; //讀取收到的字節(jié)
            if(i==9)
                          i=0;
                   flag=1;
void TIM2(void) interrupt 5 using 1//定時器2中斷
   static u16 jks;
         TF2=0;
         jks++;
           if(jks>20)
                           jks=0;
                         P4_0=!P4_0;
                    主函數(shù)
void main (void)
  u8 i;
InitUART();
//Init_Timer0();
TIM2Inital();
//SendStr("UART test,技術(shù) 請在發(fā)送區(qū)輸入任意信息");
//Init_Timer1();
   d1=0;
PS=0;
LED=1;
//打開串口中斷
while (1)
      if( flag)
                            if(gotData[0]==0xFF)
                                   LED=!LED;
                                 jk=1;
                          flag=0;
      if(jscos==1)
//                 Send_data();
                 jscos=0;
//         Send_data();
ID:1085081 發(fā)表于 2023-12-14 19:28 | 只看該作者
在51單片機中,串口和定時器共享同一個中斷向量,因此會存在沖突。解決這個沖突的方法是使用不同的定時器和串口中斷,并在中斷服務程序中分別處理定時器和串口相關(guān)的功能。在初始化時,將定時器1用于串口通信,定時器0用于其他定時任務
void InitUART(void)
    TMOD |= 0x20; // T1方式2、T0方式1
    TL1 = 0xFD;  // 波特率
    TMOD |= 0x01;   // 使用模式1,16位定時器
    TH0 = (65535-10000)/256;
    TL0 = (65535-10000)%256;
    ET0 = 1;        // 定時器中斷打開
    TR0 = 1;        // 定時器開關(guān)打開
    static u16 count;
    TH1 = (65535-20000)/256;
    TL1 = (65535-20000)%256;
    if(count > 5)
        count = 0;
        // 處理定時器相關(guān)的任務
        k1 = !k1;
    count++;
void UART_SER(void) interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
        TH0 = 0xF8;
        TL0 = 0x2F;
        TR0 = 1;
        if(i == 9)
            i = 0;
            flag = 1;
    static u16 count;
    if(count > 5)
        count = 0;
        // 處理定時器相關(guān)的任務
        k1 = !k1;
    count++;
    if(RI)
        RI = 0;
        TH0 = 0xF8;
        TL0 = 0x2F;
        TR0 = 1;
        if(i == 9)
            i = 0;
            flag = 1;
ID:1034262 發(fā)表于 2023-12-14 21:28 | 只看該作者
clyf 發(fā)表于 2023-12-14 19:28
在51單片機中,串口和定時器共享同一個中斷向量,因此會存在沖突。解決這個沖突的方法是使用不同的定時器和 ...
在51單片機中,串口和定時器共享同一個中斷向量?
哪家的51這樣的? 我用過各家的51,串口和定時器都是分開的中斷向量。
ID:302293 發(fā)表于 2023-12-15 07:50 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-12-14 21:28
哪家的51這樣的? 我用過各家的51,串口和定時器都 ...
好,謝謝
ID:195496 發(fā)表于 2023-12-15 09:06 | 只看該作者
定時器與串口中斷怎么會共用一個,串口波特率發(fā)生器會占用一個定時器,這個定時器中斷就不能用了,串口中斷是發(fā)送與接收一個字節(jié)時產(chǎn)生的中斷。跟定時器沒有關(guān)系。
ID:302293 發(fā)表于 2023-12-15 11:18 | 只看該作者
大漠落日 發(fā)表于 2023-12-15 09:06
定時器與串口中斷怎么會共用一個,串口波特率發(fā)生器會占用一個定時器,這個定時器中斷就不能用了,串口中斷 ...
    有個問題是,定時器在工作時會打斷串口發(fā)送數(shù)據(jù),但是中斷不會
ID:401564 發(fā)表于 2023-12-15 23:25 | 只看該作者
在8051是這樣的:一個定時器如果用來作波特率了,那么,這個定時器就不要再用了,而且,還要禁止這個定時器的中斷,不要讓它產(chǎn)生中斷
ID:517951 發(fā)表于 2023-12-20 08:10 | 只看該作者
8051單片機的定時器是要用于串口的波特率發(fā)生器的, 可以用52單片機, 比51單片機多一個定時器:T2也可用于波特率發(fā)生器.  單片機管腳一樣的, 可以直接替換后改代碼.
