查看: 1575|回復: 9
單片機程序編程錯在哪里了0 Error(s), 2 Warning(s).
ID:307084 發(fā)表于 2023-12-15 22:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩,程序報錯如下,是哪里出問題了?
linking...
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  ?C_START
    MODULE:  .\Objects\STARTUP.obj (?C_STARTUP)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  ?C_START
    ADDRESS: 080AH
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=15
creating hex file from ".\Objects\PAN"...
".\Objects\PAN" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:01
按下述寫入報錯誤了
#include <reg52.h>
bit LED = P0^0;
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
      unsigned char cnt = 0;
      ENLED = 0;
     ADDR3 = 1;
     ADDR2 = 1;
     ADDR1 = 1;
     ADDR0 = 0;
     TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xB8;
    TL0 = 0x00;
    TR0 = 1;
    while (1)
         if (TF0 == 1)
          TF0 = 0;
          TH0 = 0xB8;
          TL0 = 0x00;
          cnt++;
         if (cnt >=50)
           cnt = 0;
            LED = ~LED;
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-15 23:59 | 顯示全部樓層
把工程文件里面STARTUP.A51刪除試試。
ID:161164 發(fā)表于 2023-12-16 08:45 | 顯示全部樓層
bit LED = P0^0;
改為
sbit LED = P0^0;
ID:68189 發(fā)表于 2023-12-16 10:01 | 顯示全部樓層
bit LED = P0^0; 這種寫法,在KEIL中不受支持。參考沙發(fā)的建議。并把這語句中的bit 改為sbit
ID:307084 發(fā)表于 2023-12-16 20:00 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2023-12-16 08:45
bit LED = P0^0;
改為
sbit LED = P0^0;
不好意思,按如下寫,仍然報錯,不知哪里錯了?請指教,謝謝!
#include <reg52.h>
sbit LED = P0^0;
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
ENLED = 0;
ADDR3 = 1;
ADDR2 = 1;
ADDR1 = 1;
ADDR0 = 0;
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xB8;
TL0 = 0x00;
TR0 = 1;
while (1)
if (TF0 == 1)
TF0 = 0;
TH0 = 0xB8;
TL0 = 0x00;
cnt++;
if (cnt >=50)
cnt = 0;
LED = ~LED;
ID:161164 發(fā)表于 2023-12-16 20:16 | 顯示全部樓層
hzcxdong 發(fā)表于 2023-12-16 20:00
#include
貼報錯信息
ID:384109 發(fā)表于 2023-12-16 20:19 | 顯示全部樓層
沙發(fā)說的沒錯,可以試試,另外這是警告,并不是錯誤,一般不影響編譯結果
ID:688692 發(fā)表于 2023-12-16 20:49 | 顯示全部樓層
項目壞掉了,重新建一個項目,把程序重新貼進去。
ID:307084 發(fā)表于 2023-12-16 21:02 | 顯示全部樓層
原因找到了,編程沒有錯,是操作的問題。沒有把文件添加在 PROECT欄
ID:1104667 發(fā)表于 2023-12-17 13:00 | 顯示全部樓層
建議你重新新建一個工程,然后貼上去,警告不影響編譯結果的
