查看: 2733|回復(fù): 10
用74HC595D對單片機按鍵擴展的應(yīng)用
ID:256970 發(fā)表于 2023-12-16 15:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    自學(xué)習(xí)單片機開始就比較喜歡用引腳比較少的單片機,因為引腳少簡單易用且不浪費資源,但有個問題是有時引腳不夠用,怎么辦呢?后來發(fā)現(xiàn)74HC595D這個非常好用的芯片,可以擴展單片機輸出引腳,比如:控制8位數(shù)碼管本來需要16個引腳,而用74HC595D,只需3個引腳就可以,通過級聯(lián)可以將輸出無限擴展下去。而關(guān)于按鍵輸入?yún)s似乎沒有發(fā)現(xiàn)有哪個比較好用的芯片,大多數(shù)人可能也認為74HC595D只能擴展輸出,不能擴展按鍵輸入,但最近發(fā)現(xiàn)74HC595D竟然也能擴展按鍵輸入的,電路如下圖所示:
    從上圖電路可以看出控制8位數(shù)碼管,用到兩片595芯片,而擴展按鍵輸入?yún)s并沒有增加595芯片的數(shù)量,這是因為擴展的8個按鍵復(fù)用了一片595芯片,所以對于電路來說不用增加硬件器件就可以多出8個獨立按鍵出來。如果想要更多的輸出引腳和輸入按鍵,只需再級聯(lián)595芯片就可以,這樣理論上可以不用增加單片機引腳就可以無限擴展下去。
附上原理圖和PCB文件: 用74HC595D擴展8路按鍵輸入.zip (515.93 KB, 下載次數(shù): 38)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:386381 發(fā)表于 2023-12-17 15:02 來自手機 | 只看該作者
調(diào)音臺上用74HC595擴展輸出的,用74HC165擴展按鍵輸入的
ID:1064915 發(fā)表于 2023-12-17 17:59 | 只看該作者
需要學(xué)習(xí)按鍵程序
ID:256970 發(fā)表于 2023-12-19 17:15 | 只看該作者
文鳳軒 發(fā)表于 2023-12-17 15:02
74HC165沒有用過,不過用74HC595應(yīng)該更簡潔一些吧,起碼輸入輸出一共只占用單片機4個IO口,就可以按鍵輸入和控制輸出的無限擴展了,并且按鍵可以是點動式和自鎖式2種方式,可以看一下用74HC595D對單片機按鍵擴展的測試視頻:v.douyin.com/i8ygWEAd/
ID:275826 發(fā)表于 2023-12-22 11:41 | 只看該作者
請教如何讀入按鍵狀態(tài)??
ID:491577 發(fā)表于 2023-12-26 20:14 | 只看該作者
樓主這種方法的確可以檢測按鍵,但是每次只能有一個按鍵按下,同時按下幾個按鍵檢測不了,最少需要4個IO口,沒有什么實際意義,用AD只需要1個IO就可以檢測多個按鍵,更省。正常需要多IO口直接選用相應(yīng)封裝的單片機就好,更便宜,程序也更好些。用595擴展IO是不得已的方法,除非是控制大量LED(數(shù)碼管或點陣)才考慮用595擴展。
ID:1092316 發(fā)表于 2024-4-11 19:45 來自手機 | 只看該作者
tyrl800 發(fā)表于 2023-12-22 11:41
請教如何讀入按鍵狀態(tài)??
掃描595 8個口,只有一個口是低電平,當(dāng)輸入口為低電平時,掃到哪個口就是哪個按鍵?擴展十幾個輸入口以上還是有作用的。
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-15 11:27 | 只看該作者
不如用TM系列自帶鍵掃的IC,還能驅(qū)動LED。
ID:1097083 發(fā)表于 2024-4-15 15:05 | 只看該作者
如何讀入按鍵狀態(tài)?
ID:887734 發(fā)表于 2024-4-15 20:02 | 只看該作者
如果2個或2個以上按鍵同時按下會影響led數(shù)碼的顯示,應(yīng)該在L0到L7每個端口上 ,串上隔離二極管,
不過這樣增加的成本就與用74HC165芯片的方案的差不多了.
74HC165方案也可以無限級聯(lián).
ID:540334 發(fā)表于 2024-4-19 12:23 來自手機 | 只看該作者
用一片天微1688,你想做幾個按鍵就幾個按鍵
