通過使用定時器模塊來實現(xiàn)按鍵可調(diào)的鬧鐘功能。具體操作如下:
定義一個變量alarm_time用于存儲用戶設(shè)置的鬧鐘時間戳;
當(dāng)按下鬧鐘鍵時,啟動定時器并設(shè)置定時器的計時時間為alarm_time;
每次定時器中斷發(fā)生時,判斷是否已經(jīng)超過設(shè)定的時間點,如果超過了則響鈴提示;
如果沒有超過設(shè)定的時間點,則重新設(shè)置定時器的計時時間為當(dāng)前時刻加上一段延時時間,以便下次定時器中斷時再次響鈴提示。
另外還需要添加一個按鈕來停止鬧鐘。當(dāng)按下該按鈕時,終止定時器循環(huán)并將alarm_time置為-1表示取消鬧鐘。
同時需要添加一些顯示界面來讓用戶可以查看當(dāng)前的鬧鐘狀態(tài)以及修改鬧鐘時間等操作。
具體的代碼實現(xiàn)可以參考下面的示例:
// 定義一個變量保存用戶設(shè)置的鬧鐘時間戳
unsigned int alarm_time = -1; // 初始值為未設(shè)鬧鐘
void timer() {
if (alarm_time != -1) { // 若設(shè)置了鬧鐘,則響鈴提示
if ((int)(millis()) > alarm_time) { // 已到設(shè)定的時間點
beep(); // 響鈴提示
alarm_time = -1; // 清空鬧鐘時間戳
} else {
delay(ALARM_INTERVAL); // 延時一定時間后再次響鈴提醒
void setup() {
pinMode(BUTTON, INPUT); // 配置按扭傳感器引腳為輸入模式
attachInterrupt(digitalPinToInterruptNumber(BUTTON), buttonPressed, FALLING); // 注冊按鍵觸發(fā)的中斷函數(shù)
setAlarmTime(-1); // 初始化鬧鐘時間戳為未設(shè)鬧鐘
void loop() {
while (!buttonPressed()); // 直到按下按鈕才跳出循環(huán)體
clearButtonPressedFlag(); // 釋放按鍵觸發(fā)的中斷標志位
setAlarmTime(userInputGetCurrentDateTime()); // 根據(jù)用戶的選擇設(shè)置新的鬧鐘時間
startTimer(); // 開啟定時器循環(huán)
displaySetText(""); // 清除顯示屏上的內(nèi)容
displayClearDisplay(); // 清除顯示屏上所有的字符
displayPrintf("%d", userInputGetCurrentDateTime().hour);
displayPrintf(":%d", userInputGetCurrentDateTime().minute);
displayPrintf(":%d", userInputGetCurrentDateTime().second);
displayPrintf(" ");
displayPrintf("%s", "Alarm Time");
displayPrintf(" %d ", getAlarmTime());
displayUpdateScreen(); // 刷新顯示屏的內(nèi)容
stopTimer(); // 關(guān)閉定時器循環(huán)
void buttonPressed() {
return !digitalRead(BUTTON); // 按扭傳感器輸出高電平即為按下按鈕
void setAlarmTime(uint8_t time) {
uint8_t old_value = alarm_time;
alarm_time = time;
if (old_value == -1 && alarm_time != -1) { // 從未設(shè)鬧鐘變?yōu)樵O(shè)了鬧鐘
startTimer(); // 打開定時器循環(huán)
} else if (old_value != -1 && alarm_time == -1) { // 從有鬧鐘變成無鬧鐘
void startTimer() {
noInterrupts();
TCNT0 = (F_CPU / ALARM_CLOCK)/PRESCALE;
ICR1 |= _BV(ICIE1);
interrupts();
void stopTimer() {
noInterrupts();
IC1R &= ~(_BV(ICEN1));
interrupts();
以上是使用ATmega328p單片機的示例代碼,其他型號的單片機也可以根據(jù)自己的實際情況進行相應(yīng)的調(diào)整
