查看: 1525|回復(fù): 8
VL53L0X不校準(zhǔn)可以使用嗎?
ID:154701 發(fā)表于 2023-12-20 18:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看數(shù)據(jù)手冊(cè)APi
The following procedure has to be performed:
1、Call VL53L0X_PerformRefSpadManagement()
2、Host has to store these 2 values. See Section 4.4.1 for loading calibration data from
ID:136106 發(fā)表于 2023-12-21 09:32 | 顯示全部樓層
如果你對(duì)測(cè)距的準(zhǔn)確度要求不高,比如說(shuō)只檢測(cè)大致距離,有個(gè)幾十公分誤差不計(jì)的情況下,那么可以考慮不校準(zhǔn),照我以前使用過(guò)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)說(shuō),這種紅外測(cè)距的容易受光線影響而導(dǎo)致出現(xiàn)誤差
ID:154701 發(fā)表于 2023-12-21 10:40 | 顯示全部樓層
Jun默默淡定 發(fā)表于 2023-12-21 09:32
如果你對(duì)測(cè)距的準(zhǔn)確度要求不高,比如說(shuō)只檢測(cè)大致距離,有個(gè)幾十公分誤差不計(jì)的情況下,那么可以考慮不校準(zhǔn) ...
你好,那如何去除光線的影響呢?
ID:136106 發(fā)表于 2023-12-21 10:56 | 顯示全部樓層
zqm656993 發(fā)表于 2023-12-21 10:40
你好,那如何去除光線的影響呢?
一般是加濾鏡,但是光線的強(qiáng)弱還是會(huì)影響精度的。如果你是要做一個(gè)產(chǎn)品,校準(zhǔn)的操作一定要加上,而且也不是要每一次都進(jìn)行校準(zhǔn),校準(zhǔn)一次后,把校準(zhǔn)所得參數(shù)存起來(lái),用來(lái)做后期計(jì)算準(zhǔn)確距離的計(jì)算參數(shù)。很多測(cè)量的產(chǎn)品一般都要做一次出廠校準(zhǔn),比如說(shuō)電子秤之類的,后期使用的時(shí)候,由于結(jié)構(gòu)或是環(huán)境因素造成誤差很大才需要再校準(zhǔn)。
ID:154701 發(fā)表于 2023-12-21 11:01 | 顯示全部樓層
Jun默默淡定 發(fā)表于 2023-12-21 10:56
一般是加濾鏡,但是光線的強(qiáng)弱還是會(huì)影響精度的。如果你是要做一個(gè)產(chǎn)品,校準(zhǔn)的操作一定要加上,而且也不 ...
我上面有一個(gè)蓋玻片,還有個(gè)問(wèn)題就是我想每次上電校準(zhǔn)一次,這樣操作可以嗎?我不想保存校準(zhǔn)數(shù)據(jù)到主機(jī),我看數(shù)據(jù)手冊(cè)API文檔,里面說(shuō)要主機(jī)保存這個(gè)校準(zhǔn)參數(shù)
ID:136106 發(fā)表于 2023-12-21 11:16 | 顯示全部樓層
zqm656993 發(fā)表于 2023-12-21 11:01
我上面有一個(gè)蓋玻片,還有個(gè)問(wèn)題就是我想每次上電校準(zhǔn)一次,這樣操作可以嗎?我不想保存校準(zhǔn)數(shù)據(jù)到主機(jī), ...
忘了說(shuō)了,其實(shí)加個(gè)濾鏡或是蓋玻片之類的,由于光的折射也是會(huì)引入新的誤差,所以更需要進(jìn)行校準(zhǔn)。每次上電都校準(zhǔn)也是可以,但是你要認(rèn)真看看數(shù)據(jù)手冊(cè)關(guān)于校準(zhǔn)的操作,是不是要某些操作才可以校準(zhǔn),比如說(shuō)在校準(zhǔn)之前,要在蓋玻片之前距離10CM的地方放一塊灰色的面板,這樣才能進(jìn)行校準(zhǔn)。要是有這樣的操作,你還是不要每次上電校準(zhǔn)了,非常麻煩的。要是拿去賣的產(chǎn)品,肯定會(huì)被用戶罵死這樣腦%的設(shè)計(jì)
ID:154701 發(fā)表于 2023-12-21 16:34 | 顯示全部樓層
Jun默默淡定 發(fā)表于 2023-12-21 11:16
忘了說(shuō)了,其實(shí)加個(gè)濾鏡或是蓋玻片之類的,由于光的折射也是會(huì)引入新的誤差,所以更需要進(jìn)行校準(zhǔn)。每次上 ...
如果我不做偏移校準(zhǔn)(Offset calibration),只做參考SPADs校準(zhǔn)  、溫度校準(zhǔn)(Ref (temperature) calibration)以及蓋玻片校準(zhǔn)(Cross-talk calibration),是不是可以不考慮在前面放灰色板,然后每次上電校準(zhǔn),然后也不需要保存校準(zhǔn)數(shù)據(jù)
ID:384109 發(fā)表于 2023-12-22 08:15 | 顯示全部樓層
你需要理解一下校準(zhǔn)是什么概念
ID:1062320 發(fā)表于 2023-12-22 09:00 | 顯示全部樓層
如果對(duì)測(cè)距精度要求不是很高的話,可以不校準(zhǔn),但是更多會(huì)收到環(huán)境光的影響,對(duì)你的激光測(cè)距產(chǎn)生影響
