查看: 1645|回復: 5
遲滯比較器的電阻怎么算?
ID:960337 發(fā)表于 2023-12-21 09:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個遲滯比較器,上下門限的電壓VA1,VA2是已知的,那么圖中的三個電阻R1、R2、R3該怎么算?根據(jù)兩個門限電壓只能列出兩個等式,三個電阻怎么算呢?
遲滯比較器
遲滯比較器
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-21 09:33 | 只看該作者
R1或者R2隨便取個1~100k之間的值,然后就能算出來了。如果小于1k那么電流太大輸出可能帶不動,如果大于100k那么回路中電流太小,比較器本身的Vos、Ibias等參數(shù)會加大誤差,抗干擾能力也不行。R3可以用很大的。
ID:960337 發(fā)表于 2023-12-21 13:28 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-21 09:33
R1或者R2隨便取個1~100k之間的值,然后就能算出來了。如果小于1k那么電流太大輸出可能帶不動,如果大于100k ...
感謝大佬!
ID:960337 發(fā)表于 2023-12-21 13:30 | 只看該作者
還有一種,輸出帶上拉電阻的,大佬再提示一下,電阻怎么算,謝謝了!
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-21 15:24 | 只看該作者
lovelydy 發(fā)表于 2023-12-21 13:30
1k就行了。
393/339輸出電流20mA吧?1k電阻Vcc=5V電流是5mA剛好合適。
ID:960337 發(fā)表于 2023-12-21 16:45 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-21 15:24
1k就行了。
謝謝了!
