2023-12-28 13:33 上傳
代碼
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define dm P0 //段碼輸出口
sbit DQ=P1^6; //溫度輸入口
sbit w0=P2^0; //數(shù)碼管4
sbit w1=P2^1; //數(shù)碼管3
sbit w2=P2^2; //數(shù)碼管2
sbit w3=P2^3; //數(shù)碼管1
sbit beep=P3^7; //蜂鳴器
int temp1=0;
uint h;
uint temp;
uchar r;
uchar code ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09}; //小數(shù)斷碼表
uchar code table_dm[12]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40}; //共陰LED段碼表"0""1""2""3""4""5""6""7""8""9""不亮""-"
uchar code table_dm1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef}; //個位帶小數(shù)點的斷碼表
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};//讀出溫度暫放
uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//顯示單元數(shù)據(jù),共四個數(shù)據(jù)和一個運算暫用
/***************11us延時函數(shù)***************/
void delay(uint t)
for(;t>0;t--);
/**************數(shù)碼管顯示**************/
void xianshi()
int j;
for(j=0;j<4;j++)
switch(j)
case 0:
dm=table_dm[display[0]];;
w0=0;
delay(300);
w0=1; //小數(shù)點
case 1:
dm=table_dm1[display[1]];
w1=0;
delay(300);
w1=1; //個位
case 2:
dm=table_dm[display[2]];
w2=0;
delay(300);
w2=1; //十位
case 3:
dm=table_dm[display[3]];
w3=0;
delay(300);
w3=1; //百位
/**************DS18B20初始化**************/
ow_reset(void)
char presence=1;
while(presence)
while(presence)
DQ=1;_nop_();_nop_();
DQ=0;
delay(50);
DQ=1;
delay(6);
presence=DQ;
delay(45);
presence=~DQ;
DQ=1;
return presence;
/****************寫命令函數(shù)*****************/
void write_byte(uchar val)
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
DQ=val&0x01;
delay(6);
val=val>>1;
DQ=1;
delay(1);
/****************讀一個字節(jié)函數(shù)*******************/
uchar read_byte(void)
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
if(DQ)value|=0x80;
delay(6);
DQ=1;
return value;
/***************讀取溫度函數(shù)***************/
read_temp()
ow_reset();
delay(200);
write_byte(0xcc);
write_byte(0x44);
ow_reset();
delay(1);
write_byte(0xcc);
write_byte(0xbe);
temp_data[0]=read_byte();
temp_data[1]=read_byte();
temp=temp_data[1];
temp<<=8;
temp=temp|temp_data[0];
return temp;
/***************溫度數(shù)據(jù)處理函數(shù)***************/
work_temp(uint tem)
uchar n=0;
if(tem>6348)
tem=65536-tem;
n=1;
display[4]=tem&0x0f;
display[0]=ditab[display[4]];
display[4]=tem>>4;
display[3]=display[4]/100;
display[1]=display[4]%100;
display[2]=display[1]/10;
display[1]=display[1]%10;
r=display[1]+display[2]*10+display[3]*100;
if(!display[3])
display[3]=0x0a;
if(!display[2])
display[2]=0x0a;
if(n)
display[3]=0x0b;
return n;
/***************報警提示電路***************/
void BEEP()
if(r>=10&&r<=80)
beep=0;
beep=!beep;
/**************主函數(shù)*************/
beep=0;
dm=0x00;
w0=0;
w1=0;
w2=0;
w3=0;
for(h=0;h<4;h++)//初始化,顯示000.0
display[h]=0;
ow_reset();
write_byte(0xcc);
write_byte(0x44);
for(h=0;h<50;h++)
xianshi();
if(temp1==0)
work_temp(read_temp());//轉(zhuǎn)換讀取溫度值
xianshi(); //數(shù)碼管顯示
BEEP();//超過27度報警
DS18B20測溫.zip
2023-12-26 09:27 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
119.21 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
