查看: 2221|回復(fù): 18
關(guān)于單片機睡眠模式漏電問題
ID:1065536 發(fā)表于 2023-12-26 10:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
    我的單片機在進入休眠模式時明明把定時器和ADC還有看門狗都關(guān)了,上下拉電阻也沒有開,為什么還是會漏電?求助一下論壇大佬
ID:420836 發(fā)表于 2024-1-1 23:37 | 只看該作者
單片機的待機模式仍然消耗電能。 最重要的是它在待機模式下消耗多少電量以及是否在零件數(shù)據(jù)表中列出的規(guī)格范圍內(nèi)。
ID:401564 發(fā)表于 2023-12-30 22:10 | 只看該作者
1,先看外圍的硬件有什么芯片,比如充電IC,升壓芯片之類的,它們可能是要關(guān)斷的
2,不是單純的高阻,或者低電平,高電平的操作,要看實際情況的,有的芯片是內(nèi)置了上拉電阻的,你得低電平才能關(guān)斷的,而有的是低電平使能的,你給個低電平,它就導(dǎo)通了,比如PMOS管
3,如果你有樣機,可以列一個表格,對比一下你的和樣機的休眠狀態(tài)下,各個IO的電平狀態(tài)對比,如果電平狀態(tài)完全一樣,那就是你單片機內(nèi)部的事了
ID:1034948 發(fā)表于 2023-12-30 15:44 | 只看該作者
有電池的要看電池檢測AD的電阻是多大
ID:642276 發(fā)表于 2023-12-29 17:37 | 只看該作者
看休眠前把io口配置成模擬輸入看看,我在用某齊的一款芯片休眠前配置成數(shù)字輸入會出現(xiàn)功耗高的問題,然后休眠前把他配置成模擬輸入就正常了
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-29 13:56 | 只看該作者
小白菜c 發(fā)表于 2023-12-27 10:39
樣機50個微安,我的三百個微安相差有點大
你板子上有沒有什么外圍電路或其他芯片、傳感器等,可能是這些消耗的。
ID:1065536 發(fā)表于 2023-12-27 12:27 | 只看該作者
qq475878026 發(fā)表于 2023-12-27 12:00
可以用萬用表量一下樣機睡眠時的各個引腳狀態(tài),再照著樣機配,記住睡眠時不能輸入浮空就行了
引腳沒有問題,我和他的配的是一樣的
ID:1065536 發(fā)表于 2023-12-27 12:21 | 只看該作者
好的
ID:192020 發(fā)表于 2023-12-27 12:00 | 只看該作者
小白菜c 發(fā)表于 2023-12-27 11:19
內(nèi)部沒有開上下拉,應(yīng)該不管硬件的問題,因為是別人樣機的芯片也是在這個硬件上面測也是沒有問題,好討厭 ...
ID:1065536 發(fā)表于 2023-12-27 11:59 | 只看該作者
qq475878026 發(fā)表于 2023-12-27 11:35
我意思是睡眠時要確保每個引腳有確定電平,如果你全部設(shè)為輸入時外圍電路也沒有上下拉,這時引腳就會浮空 ...
好的,我看看
ID:192020 發(fā)表于 2023-12-27 11:35 | 只看該作者
我意思是睡眠時要確保每個引腳有確定電平,如果你全部設(shè)為輸入時外圍電路也沒有上下拉,這時引腳就會浮空,就會有漏電流,你可以看下硬件看看哪個引腳是會浮空的,可以把相關(guān)引腳設(shè)為輸出低或者高,是不能輸入浮空的
ID:1065536 發(fā)表于 2023-12-27 11:19 | 只看該作者
qq475878026 發(fā)表于 2023-12-27 11:15
設(shè)為輸入沒上下拉?睡眠時應(yīng)該確保每個引腳有確定電平,要不就看看外部有沒有加上下拉,不然還是得單片機 ...
內(nèi)部沒有開上下拉,應(yīng)該不管硬件的問題,因為是別人樣機的芯片也是在這個硬件上面測也是沒有問題,好討厭,沒有電路圖和功能說明的項目。
ID:192020 發(fā)表于 2023-12-27 11:15 | 只看該作者
小白菜c 發(fā)表于 2023-12-27 10:40
設(shè)置了,進睡眠的時候我把那些io全部設(shè)為輸入了
設(shè)為輸入沒上下拉?睡眠時應(yīng)該確保每個引腳有確定電平,要不就看看外部有沒有加上下拉,不然還是得單片機開上下拉,或者直接推挽模式輸出高低
ID:1065536 發(fā)表于 2023-12-27 10:40 | 只看該作者
高低都不調(diào) 發(fā)表于 2023-12-26 22:11
休眠模式io設(shè)置高阻態(tài)
ID:1065536 發(fā)表于 2023-12-27 10:39 | 只看該作者
hi等你 發(fā)表于 2023-12-26 13:38
單片機別說在休眠模式下,就算在掉電模式下都有微安級別的漏電流,多看看廠家pdf就明白了
carpcarey 發(fā)表于 2023-12-26 12:36
把電路貼下,我們共同研究下。
沒有電路,我也是照著人家樣機寫的,測到什么功能就寫什么,我也沒有原理圖和電路
ID:190152 發(fā)表于 2023-12-26 22:11 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:996773 發(fā)表于 2023-12-26 13:38 | 只看該作者
ID:267719 發(fā)表于 2023-12-26 12:36 | 只看該作者
把電路貼下,我們共同研究下。
