查看: 1367|回復(fù): 10
AD十字連接90度和45度有什么不同?
ID:709761 發(fā)表于 2023-12-28 13:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer十字連接方式 90度和 45度,有什么區(qū)別
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-28 16:16 | 顯示全部樓層
沒(méi)有不同。
ID:1089167 發(fā)表于 2023-12-28 16:38 | 顯示全部樓層
沒(méi)有區(qū)別
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-28 22:01 | 顯示全部樓層
沒(méi)什么區(qū)別,常規(guī)狀態(tài)下多了一個(gè)接點(diǎn)。如果90度是3個(gè),45度就是4個(gè)。
極端條件下90度只有1個(gè),45度有2個(gè)。僅此而已。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-29 13:08 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-12-28 22:01
極端條件下90度只有1個(gè),45度有2個(gè)。 ...
不存在90度才有而45度不能有的“極端條件”。
ID:965189 發(fā)表于 2023-12-29 14:09 | 顯示全部樓層
3點(diǎn)連接和4點(diǎn)連接的區(qū)別。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-29 15:00 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-12-29 14:09
沒(méi)做過(guò)不要亂說(shuō),都是四點(diǎn)。只是例子里面引線覆蓋了一條線,同樣下圖一樣可以覆蓋。
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-29 15:10 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-29 13:08
這么絕對(duì)嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-29 16:45 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-12-29 15:10
這么絕對(duì)嗎?
能說(shuō)出“極端條件”的你才是絕對(duì)。
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-30 09:21 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-29 16:45
CON1/CON2所有的焊盤(pán)放置時(shí)都是45度,CON1選45度連接,CON2選90度連接,效果就這樣。
ID:1059013 發(fā)表于 2023-12-30 10:38 | 顯示全部樓層
如果高頻還是有點(diǎn)區(qū)別的,電流90度拐彎與45度拐甩出去的能量輻射是不同的
