查看: 2844|回復: 14
想自己DIY個鋰電池充電器,求教
ID:61140 發(fā)表于 2023-12-28 17:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
家里有好多12V鋰電池,閑著沒用都快放壞了,所以想自己DIY個充電器,以前沒這種經驗,所以來壇子里求教
這個是充電部分原理圖,紅色箭頭所指是兩路PWM,一個控制充電電壓,一個控制充電電流,綠色箭頭所指是兩路ADC,一路采樣充電電壓直接電阻分壓后送到單片機,一路采樣充電電流并經過后面LM358放大后送到單片機,因為以前沒做過這方面的DIY,所以求教各位大神,這樣的電路有問題么,希望幫忙指正,十分感激!
ID:61140 發(fā)表于 2024-1-18 16:23 | 只看該作者
q234190612 發(fā)表于 2024-1-13 06:39
還是用現(xiàn)成芯片簡單快捷
那是,我只是想實驗一下PWM和ADC相結合的實用效果
ID:1109090 發(fā)表于 2024-1-13 06:39 來自手機 | 只看該作者
還是用現(xiàn)成芯片簡單快捷
ID:71955 發(fā)表于 2024-1-12 19:51 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2023-12-29 13:19
這個是經典的圖騰柱電路,電磁爐上經常見到,
確實是畫反了,兩個發(fā)射極要向著場管G極。還有接電池負極的場管不導通時檢測到的就是電源的電壓而不是電池電壓了
ID:61140 發(fā)表于 2024-1-3 12:51 | 只看該作者
joyb 發(fā)表于 2024-1-2 15:01
鐵鋰還是三元鋰?
不知特性就充電,很容易爆炸的
還是買原裝充電器可靠
只討論充電原理可不可行,其它不在討論范圍
ID:1064915 發(fā)表于 2024-1-2 15:01 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2024-1-2 14:35
繼續(xù)求教中,期待大神支持!
鐵鋰還是三元鋰?
不知特性就充電,很容易爆炸的
還是買原裝充電器可靠
ID:61140 發(fā)表于 2024-1-2 14:35 | 只看該作者
繼續(xù)求教中,期待大神支持!
ID:61140 發(fā)表于 2023-12-29 13:21 | 只看該作者
治世逍遙 發(fā)表于 2023-12-28 21:41
個人的看法:
1、沒有必要用兩路PWM,電流本質是還是由電壓差來產生的,一路PWM就可以了。
2、12伏鋰電池 ...
你的意思,要控制電壓就跟據(jù)電壓ADC采樣的值來改變PWM,要控制電流,就跟據(jù)電流ADC采樣的值來改變PWM?
這也是個思路,可以省掉一路PWM
ID:61140 發(fā)表于 2023-12-29 13:19 | 只看該作者
51會一點 發(fā)表于 2023-12-29 11:59
驅動電路有問題,2個三極管不能這樣接,會一直導通的
ID:1104113 發(fā)表于 2023-12-29 11:59 | 只看該作者
ID:634587 發(fā)表于 2023-12-29 09:34 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2023-12-28 22:20
12V鋰電池是4串,你找一下“4串平衡充”,會有結果的。不建議用分立件做多串鋰電充。
12V是三串的,不是4串。
ID:879348 發(fā)表于 2023-12-29 09:14 | 只看該作者
有現(xiàn)成芯片的,完全沒必要分立元件
ID:1034262 發(fā)表于 2023-12-28 22:28 | 只看該作者
我的做法是:用一片可以設置電流的開關電源芯片,輸出充電電壓。如果要均衡,我就接上電容均衡電路,效果非常好(可以均衡到10mV之內)。
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-28 22:20 | 只看該作者
ID:157007 發(fā)表于 2023-12-28 21:41 | 只看該作者
個人的看法:
2、12伏鋰電池要看電池本身有沒有均衡系統(tǒng),如果沒有,最好量一下每一節(jié)的電壓,必要時可以拆分開來充。
3、電壓和電流信號取或,即過壓或者過流后即減少PWM占空比。
4、如果不是為了練手或者交作業(yè),還是用一個專用的充電芯片比較好。單片機不是不能做,只是效率和可靠性都不高。不是說單片機的問題,主要你是新手,數(shù)控電源是個相對較復雜的問題,而充電又不只是穩(wěn)壓穩(wěn)流那么簡單。電池廢了就廢了,鋰電子過充比較危險。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
Powered by 單片機教程網
