查看: 1715|回復: 10
關于使用STC8G1K08A單片機的ADC功能問題
ID:1006638 發(fā)表于 2023-12-31 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
見網(wǎng)上較多朋友用此八腳單片機制作小東西,外圍簡單功能挺多。隨網(wǎng)上買了幾片,可是感覺程序每次半道就不動了。經過用LED反復檢查程序執(zhí)行位置,可以確定死在ADC完成標志置位那里,不判斷完成標志用延時幾毫秒或者用中斷法就正常。沒試過別的批次是否改正或尚存。請和我一樣遇到此問題的朋友不要在此問題浪費時間精力。大神請?zhí)^,或者發(fā)表高見探討。
ID:213173 發(fā)表于 2024-1-1 20:52 | 顯示全部樓層
沒有貼程序,不好做出判斷。用過好多STC8G1K08A的ADC功能沒有遇過你說的毛病。
ID:401564 發(fā)表于 2024-1-2 09:18 | 顯示全部樓層
這個型號我買了很多,很適合DIY,ADC功能目前是沒有出現(xiàn)過問題的,你把代碼上傳看一下
ID:879348 發(fā)表于 2024-1-2 11:57 | 顯示全部樓層
沒聽說過如此重大的bug
ID:1034262 發(fā)表于 2024-1-2 22:21 | 顯示全部樓層
樓主就不能先測試一下STC官方的歷程?
ID:157007 發(fā)表于 2024-1-3 12:19 | 顯示全部樓層
8個腳的好像是沒有ADC功能的,我記得是這樣,有ADC功能的至少是16腳的。你看看你這個型是不是根本沒有ADC功能,這個你發(fā)指令它根本完不成轉換,所以就卡在那里了。
ID:1006638 發(fā)表于 2024-1-3 20:09 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-1-2 09:18
就是用的官方例子查詢法不行,咋改都不行。后來網(wǎng)上搜有網(wǎng)友就說不會自動置位。改成不查詢直接延時上幾個MS,嫌費時間就用中斷法,果然好了。買了10個沒用完,再沒買過其他批次試。還用過STC15F2K61/48S2, STC8A8K64D4都正常;仡^我把有問題的STC8G1K08A的批次號抄一下給大家提個醒。
ID:401564 發(fā)表于 2024-1-3 21:50 | 顯示全部樓層
治世逍遙 發(fā)表于 2024-1-3 12:19
8個腳的好像是沒有ADC功能的,我記得是這樣,有ADC功能的至少是16腳的。你看看你這個型是不是根本沒有ADC功 ...
玩這一行的,不能好像
08A腳是有ADC功能的,我一直在用
ID:401564 發(fā)表于 2024-1-4 09:23 | 顯示全部樓層
大IGBT 發(fā)表于 2024-1-3 20:09
就是用的官方例子查詢法不行,咋改都不行。后來網(wǎng)上搜有網(wǎng)友就說不會自動置位。改成不查詢直接延時上幾個 ...
完整的代碼上傳,就知道了
STC沒那么垃圾的,至少這一塊是沒有問題的
ID:1006638 發(fā)表于 2024-1-9 09:18 | 顯示全部樓層
上次我說的ADC完成標志不會置位的片子批次號碼為
ID:377210 發(fā)表于 2024-1-9 10:58 | 顯示全部樓層
大概率是你程序問題,官方例程我用過沒有問題的
