查看: 1373|回復(fù): 0
51單片機檢測4~20mA PT100傳感器程序
ID:731890 發(fā)表于 2024-1-1 20:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本例程采用宏晶的STC8G1K08單片機來檢測輸出類型為4~20mA PT100傳感器的程序,在檢測中使用XPT2046作為AD的檢測芯片,XPT2046具有4路12位的AD檢測輸入端,因此最大可檢測4路傳感器,本例程中我們只使用了其中1路。檢測時使用了中值濾波算法。先看一下XPT2046的驅(qū)動程序:
*函數(shù)名:SPI_Write
*輸  入:dat:寫入數(shù)據(jù)
*輸  出:無
*功  能:使用SPI寫入數(shù)據(jù)
void SPI_Write(uchar dat)
        uchar i;
        CLK = 0;
        delay_us(2);
        for(i=0; i<8; i++)
                DIN = dat >> 7;          //放置最高位
                dat <<= 1;
                CLK = 0;                        //上升沿放置數(shù)據(jù)
                delay_us(2);
                CLK = 1;
    delay_us(2);
*函數(shù)名:SPI_Read
*輸  入:無
*輸  出:dat:讀取 到的數(shù)據(jù)
*功  能:使用SPI讀取數(shù)據(jù)
uint SPI_Read(void)
        uint i, dat=0;
        CLK = 0;
        delay_us(2);
        for(i=0; i<12; i++)                //接收12位數(shù)據(jù)
                dat <<= 1;
                CLK = 1;
                delay_us(2);
                CLK = 0;
    delay_us(2);
                dat|= DOUT;
        return dat;
*函數(shù)名:Read_AD_Data
*輸  入:cmd:讀取的X或者Y
*輸  出:endValue:最終信號處理后返回的值
*功  能:讀取觸摸數(shù)據(jù)
uint Read_AD_Data(uchar cmd)
        uint AD_Value;
        CS  = 0;
        delay_us(2);
        CLK = 0;
        delay_us(2);
        SPI_Write(cmd);
        delay_us(6);//延時等待轉(zhuǎn)換結(jié)果
        CLK = 1;          //發(fā)送一個時鐘周期,清除BUSY
        delay_us(2);
        CLK = 0;
        delay_us(2);
        AD_Value=SPI_Read();
        CS = 1;
        return AD_Value;
下面是它的頭文件:
#ifndef          __XPT2046_H_
#define   __XPT2046_H_
#include        "STC8G.H"
#include "delay.h"
#include<intrins.h>
//---定義使用的IO口---//
sbit DOUT = P1^0;          //輸出
sbit CLK  = P3^4;          //時鐘
sbit DIN  = P3^6;          //輸入
sbit CS   = P3^5;          //片選
uint Read_AD_Data(uchar cmd);
uint SPI_Read(void);
void SPI_Write(uchar dat);
#endif
以下是主程序:
#include "STC8G.H"
#include "delay.h"
#include "uart1.h"
#include "XPT2046.h"
#define voltage 5.00
#define ncnt   127                             //采集次數(shù)必須為奇數(shù)
float sum=0;        //浮點型溫度值
float val=0;        //AD采集到的電壓值
unsigned int temd;        //排序中間轉(zhuǎn)換變量
unsigned int temp;        //用取取緩存中的中間值
xdata unsigned int value_buf[ncnt];                          //AD采集存儲緩存
int wendu;        //整數(shù)型溫度變量
char count, i,j;                                                //排序計數(shù)變量
unsigned char puf[6];
        P_SW1 = 0x10;//RXD/P3.0, TXD/P3.1
        Uart1_Init();
  P1M0 = 0x00;                 //設(shè)置為準雙向口
        P1M1 = 0X00;
        P3M0 = 0x70;                 //設(shè)置為推挽輸出
        P3M1 = 0X00;
                //temp = Read_AD_Data(0x94);//AIN0
                //temp = Read_AD_Data(0xD4);//AIN1
                //temp = Read_AD_Data(0xA4);//AIN2
                //temp = Read_AD_Data(0xE4);//AIN3
                for (count=0; count<ncnt; count++)        //連續(xù)采集ncnt次
                 value_buf[count]= Read_AD_Data(0x94);             //將采集到的數(shù)據(jù)存到value_buf中
                        for (j=0;j<ncnt-1;j++)        //將采集到的數(shù)據(jù)從小到大排列
                                for (i=0;i<ncnt-j;i++)                                                        //通過for循環(huán)排列數(shù)據(jù)
                                        if (value_buf[ i] > value_buf[i+1])                                          //如果前一個元素大于后一個元素
                                                temd = value_buf[ i];                                                      //則將大的元素賦值給temd
                                                value_buf[ i] = value_buf[i+1];                                            //將小值賦給前一個元素
                                                value_buf[i+1] = temd;                                                    //將大值賦給后一個元素
                temp=value_buf[(ncnt-1)/2];        //取緩存中的中間值
                val=temp*voltage/4096.0;        //算出當(dāng)前電壓,5.01是AD基準值,跟據(jù)實際電壓自行修改
                sum=((250.00*val)/2.40)-112.50;        //根據(jù)公式計算出當(dāng)前溫度,公式: T=(250/2.4)*V-112.5
                wendu=(int)(sum*10);        //將浮點數(shù)*10轉(zhuǎn)換為整數(shù)型數(shù)據(jù)
                if(wendu&0x8000)        //如果溫度為負值
                        wendu=((~wendu)&0x7fff)+1;        //則取反加1
                        puf[0]='-';        //加上負數(shù)標志位'-'
                else if((wendu/1000)==0){
                        puf[0]=' ';
                }else puf[0]=wendu/1000+0x30;
                if(((wendu/1000)==0)&&((wendu%1000/100)==0))                          //如果最高兩位都為0
                        puf[1]=' ';        //則不顯示
                else puf[1]=wendu%1000/100+0x30;                                                        //否則正常顯示數(shù)
                puf[2]=wendu%1000%100/10+0x30;
                puf[3]='.';
                puf[4]=wendu%1000%100%10+0x30;
   // Uart1_SendString(puf);
                //Uart1_SendChar(temp/256);
                //Uart1_SendChar(temp%256);
                delay_ms(300);
原理圖: 無
仿真: 無
Keil代碼: PT00串口.7z (29.44 KB, 下載次數(shù): 25)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
