查看: 3688|回復: 8
簡單單片機T12焊臺
ID:913410 發(fā)表于 2024-1-2 09:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
恒溫烙鐵主要是要控溫準確,調諧方便、回溫快。
本焊臺選擇了簡單的電路,完全滿足使用要求。顯示采用了數(shù)碼管,具有價廉,顯示清晰,耐用,編程簡單
(更主要是沒用過其他的)
單片機采用STC8G1K08-20,
因為單片機性能較弱,故測溫采用T12熱電偶標準數(shù)據(jù)表,用電子表格曲線回歸方程方式,現(xiàn)實使用感覺還是可以
的。
冷端補償用熱敏電阻,同樣采用方程式的方法。
主電源采用聯(lián)想筆記本電源 0713A1990,改造了輸出電壓為24V、去掉Y電容以防靜電,額定功率90W足夠。
控制電源為一般的5V充電器,查看本身沒有Y電容。
用某一個寶購入的EC11作為調諧及菜單選擇。
烙鐵頭為原裝二手烙鐵頭,很好用。以前有一個新烙鐵頭,升溫還行但回溫慢。
性能:
1:恒溫100-500可調;
2:修眠;60-999秒可調
3:修眠溫度:100-250
4;定時關機;最小為睡眠時間,最大999秒
5:溫度修正:-99到+99
6:調溫步長(旋轉編碼器一格數(shù)):1-10
7:具有冷端補償
8:升溫速度見視頻,真實無刪減。
特點:
1:線路簡單,成本低
2:采用0.28寸3位LED紅色數(shù)碼管,顯示清晰
3:元器件均為常見器件,獲得容易
4:采用24V開關電源
開機視頻不知道怎樣添加,所有沒有,等研究知道了再添加。
5:用洞洞板手工焊接 T12內部.jpg
原理圖: T12數(shù)控(電路圖).pdf (79.71 KB, 下載次數(shù): 69)
仿真: 無
代碼: 無
ID:234544 發(fā)表于 2024-1-5 05:39 | 顯示全部樓層
實際使用的運放就是OP07嗎
ID:913410 發(fā)表于 2024-1-7 08:55 | 顯示全部樓層
xixia001 發(fā)表于 2024-1-5 05:39
實際使用的運放就是OP07嗎
實際圖紙,經(jīng)測試穩(wěn)定好用。
ID:1109441 發(fā)表于 2024-1-16 20:38 | 顯示全部樓層
這都行,我服了,我也要試試看
ID:1030297 發(fā)表于 2024-2-1 17:30 | 顯示全部樓層
搞個代碼試一下哦
ID:913410 發(fā)表于 2024-2-2 08:21 | 顯示全部樓層
幾點說明
1.剛剛研究單片機半年時間,現(xiàn)在還在繼續(xù)深入階段,沒有經(jīng)過專業(yè)學習,不知代碼是否規(guī)范;
2.只是個人應用。
3.沒有PCB板打樣圖,很不規(guī)范,只能自己使用。
4.如果需求多,可以把源代碼發(fā)出,只是亂寫的,可能很多需要更改。
ID:1059768 發(fā)表于 2024-3-31 21:59 | 顯示全部樓層
弱弱的問句為什么要用運放呢
ID:552169 發(fā)表于 2024-5-15 08:44 | 顯示全部樓層
求代碼
ID:552169 發(fā)表于 2024-5-22 08:41 | 顯示全部樓層
求源代碼
